查看: 10825|回复: 47
数码相机光学镜头拍摄时出现光斑的问题!!
发表于 2004-10-11 17:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是在一家数码相机光学镜头生产厂工作,现在我们公司的镜头出现了一个很重大的成像问题:用我们公司的光学镜头拍照时,
1.正对的光源拍照,在相片的正中间出现一个很明亮的圆形光斑;
2.当光源在镜头的左上角时,拍照也出现一个圆形光斑,位置同样出现在中间位置;
3.在变换光源的时候,光斑在某些位置会消失,但在太阳光下某些角度拍照,光斑始终存在。
由于以上的成像问题,我们分析原因有:
1.最主要原因,当我们的镜头镜片上涂上灰尘(有手在镜片上摸涂一些,让镜片的反射减少),发现光斑消失,(但是由于镜片不清洁,成像有一层雾,),由于以上的试验结果,我们判定可能时由于我们镜片的镀膜有问题,主要时反射膜可能有问题。 请问各位大虾,认为我们的判定是不是正确,该怎么解决
2.在不改变镜片的情况下,我们有考虑到我们镜头的镜筒消光不好,所以我试验把镜筒的内筒壁加工粗糙,时反射降低,发现镜头光斑问题有所改善,光斑变淡了,但是还是存在。 请问各位大虾,镜头筒壁的消光该用什么处理来完成,我们的镜筒的材料都是pc材料
以上问题及试验,不知道正确与否,请各位大虾多多指教,,,主管要我这个星期内完成光斑消除报告,,请各位大虾多多考虑考虑,,,
发表于 2004-10-11 19:00:00 | 显示全部楼层
检查设计有没有问题,比如渐晕,如果没有,主要还是杂光的影响。
 楼主| 发表于 2004-10-11 19:15:00 | 显示全部楼层
检查过光路设计是没有问题的,,,
请问,,如果镜片的透过率不够,,或者说镜片的反射率过高,是不是会形成这样的一个光斑呢
还有,,杂光,,之前镜头没有做消光,,但我的二次试验已经把可能造成在筒内反光的光面全部消除,,但是光斑还是在,,只有在镜片上摸涂灰尘,才完全消除光斑,,请问,杂光造成的光斑会是怎样形状的,,????
请多多指教
发表于 2004-10-11 19:18:00 | 显示全部楼层
应该是杂光的问题,不只是镜筒会反光啊,镜片和棱镜都有可能存在二次反射
建议做杂光分析
(我猜的,仅攻参考)
 楼主| 发表于 2004-10-11 19:28:00 | 显示全部楼层
如果镜筒的反光问题解决,,是镜片的反光,那不就是镜片的透过率不够吗,,
如果镜片的透光率是100%的话,镜片就不存在反光,对吗,,
由于我之前只做镜头的机构部分,对光学了解不多,请问,怎么做杂光分析????
请多多指教
发表于 2004-10-11 19:36:00 | 显示全部楼层
是的,不过不可能把透过率做到100%,所以反光是一定有的
你可以用专门的杂光分析软件(tracepro,lighttools)检验一下你的设计。
code v也有鬼像分析,不过我没用过,没办法帮你
 楼主| 发表于 2004-10-11 19:56:00 | 显示全部楼层
请问,你知道一般透过率在多少才不会出现杂光,,,就是说不会出现光斑呢,,
由于我现在手头上也没有呢说的那些软件,,,也不太会用,请问那些软件在那里可以下载
 楼主| 发表于 2004-10-11 20:32:00 | 显示全部楼层
请版主多多帮忙啊,,不然这个星期就炒鱿鱼了,,,
发表于 2004-10-11 21:22:00 | 显示全部楼层
我想你要解决的主要问题不是透过率
对你的光学系统进行杂光分析可能是必须要做的
没有软件就只能凭经验了,如果两样都没有的话只能碰碰运气加光阑或者换螺纹筒试试吧。
欢迎来邮件一起讨论,我最近刚好对这个问题比较感兴趣
ljyxy2002@my169.com
 楼主| 发表于 2004-10-11 21:43:00 | 显示全部楼层
你所说的杂光你认为是怎么样产生的啊,,, 你可以告诉我杂光产生的原因都有些什么吗? 怎么你认为我们那个光学系统现在主要是进行杂光分析呢? 如果镜片间由于镀膜的问题,向你之前说的,,镜片间由于相互反射(我认为镜片间产生相互反射的原因就是因为镜片的透过率不是100%做成的,当然,透过率不能做到100%,但在某程度上,我想应该就可以把镜片间相互反射的影响给忽略掉,对吗?)  谢谢你的指教,等待你的回复,,
 楼主| 发表于 2004-10-11 22:01:00 | 显示全部楼层
请问QQ有吗 ???、我们可以在QQ上讨论好吗?
82897895
发表于 2004-10-11 22:13:00 | 显示全部楼层
呵呵,那要等晚上我下班,公司上不了qq
你先仔细看看这几个帖子吧,也许有帮助的
http://bbs.oecr.com/dispbbs.asp?BoardID=3ID=23893
http://bbs.oecr.com/dispbbs.asp?BoardID=3ID=26048page=1
http://www.infotek.com.tw/support/support_03/IT-tracepro/Stray%20Light%20Simulation-GB2312-2003%200709.doc
