楼主: suzhenhuaman
数码相机光学镜头拍摄时出现光斑的问题!!
发表于 2004-10-12 16:55:00 | 显示全部楼层
消光漆没有?那你前面说的“但我的二次试验已经把可能造成在筒内反光的光面全部消除”是怎么实现的?
买不到消光漆的可以将墨汁涂在表面粗糙的卡纸内壁上制成消光纸筒衬在套筒内壁。
你要加的光栏简单的说就是个孔,大小要刚好能通过你的优质成像光束而阻挡其他杂散光
 楼主| 发表于 2004-10-12 17:01:00 | 显示全部楼层
我是用锉刀把镜筒壁挫成粗糙面来做消光的,,不知道这样可以不可以
还有,你知道在我这里附近有没有消光漆买啊
还有,你所说的光栏,,简单来说就是一个孔,那么就是说我们这里的快门上的那个光圈也算是一个光栏了吧,,是不是光栏就是一个阻光孔,那个孔就是可以阻挡杂光,而且通过有效光束,,请问你有没有光栏的定义啊,,光栏与光圈有什么分别啊???
请多多指教
发表于 2004-10-12 17:10:00 | 显示全部楼层
那发黑氧化层不是被你挫掉了?
我想你如果需要基本概念和定义,那用google搜吧,买漆也一样,这些应该是你能解决的问题。
发表于 2004-10-12 17:12:00 | 显示全部楼层
用锉刀可能是无效的 ,
应该是在镜筒设计的时后 , 就请厂商艳消处理 ,
至于消光漆(笔)应该是很容易买到的 ,
镀膜就像你所说的 , 不可能做到 100 %的 ,
但做到 99% 以上是很容易的 ,
并且可以调整中心波长让你说的光影呈现出来的颜色改变 ,
一般如果变成淡蓝色 , 客户也会比较容易接受吧 ,
至于发生的原因就太多了 , 很难就此断定 …
或许我说的不对 , 仅供参考 …
 楼主| 发表于 2004-10-12 21:40:00 | 显示全部楼层
买漆,找定义不是很难,,但是请问有没有书籍是详细说这方面的事情的呢
还有,ippsong请问怎么样才能调整中心波长啊,
还有,你可以凭你的经验告诉我,,出现光斑的太概原因有那些吗??/因为我还必须做一个包括给我主管去说明
请多多指教
 楼主| 发表于 2004-10-12 23:17:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-10-12 23:34:00 | 显示全部楼层
抱歉 , 我不是本科毕业的 , 只会去做 ,
所以对于书籍上的理论知道的就很少了 ,
也希望有人能告诉我有哪些书籍可看 …
发生的可能原因实在太多 , 难以断定 ,
但大部份的原因 , 楼上的几位专家都有提到了 ,
最好是在设计时就做好规范 (保证到逆光摄影几度) ,
再依此作口径修正或调整光闸位置及大小 ,
镜筒内缘艳消处理不可少 , 也可增加黑布遮住变焦作动时 ,
可能产生的露光 ,
最后期的调整就只剩镀膜可挽救了 ,
要确认镜片光线有效径是否都有镀到膜 ,
镜片边缘在艳消处理 ,
镀多层膜是较一般的处理方法 ,
因为你镀的是单层膜 , 调整镀膜中心波长位置 ,
只是欺骗肉眼对照片的感官 , 并不是解决光斑 ,
并且要看你目前光斑的颜色 , 尽量不要去影响到 CCI
 楼主| 发表于 2004-10-13 16:55:00 | 显示全部楼层
楼上的大哥,早啊,,请问你“(保证到逆光摄影几度)”是什么意思啊,,怎么确定的啊?
“镜筒内缘艳消处理”就是怎么处理?
谢谢指教
发表于 2004-10-13 22:29:00 | 显示全部楼层
逆光摄影保证 , 直接用相机拍摄 , 一般保证 0 ~ 20度內 , 不可以有光斑出现(照片) ,
镜筒内缘艳消处理 , 一般要求制造商他们就会处理了 (一般是染黑)
如果是露光 , 就用贴纸或黑布遮挡 .
 楼主| 发表于 2004-10-14 00:01:00 | 显示全部楼层
楼上的大哥,,请问0~20度是怎么样的0~20度啊,,我不太懂???
还有,染黑不会反光吗,,
还有,染黑不会反光吗,,
