楼主: suzhenhuaman
数码相机光学镜头拍摄时出现光斑的问题!!
 楼主| 发表于 2004-10-14 17:32:00 | 显示全部楼层
[贴图]
dd
发表于 2004-11-12 03:36:00 | 显示全部楼层
这种问题我遇到过:最有可能的是"鬼影".也叫"GHOST"
1.先确认光学设计有没有问题.
2.镜框有无内反射,特别是一.二群组之间的反射(3个群组的镜头).
3.镜片度膜有问题.可以用镀膜来消除他.
发表于 2004-11-12 03:44:00 | 显示全部楼层
"""昨天我查了我们镜片的来源,其中有几片镜片只镀了单层膜,,,这是不是说,,镜片的透过率不行,造成光斑啊,,
还有,我为什么不可以上传照片,,我上传几张给你看拍照的效果"""
大哥现在谁还在镜片镀单层膜.一般镀5至7层.有的高大十几层的.你的镀膜一定有问题!!!!??
从这方面入手,镀不同的几种膜,试一试...
 楼主| 发表于 2004-11-23 17:22:00 | 显示全部楼层
这我也不知道为什么还镀单层膜,,这个镜头是人家设计好,我们生产的,,现在设计人走了,,我们是帮人家擦屁股的,,,唉,,
而且我还是刚刚开始初学光学,,,,要解决这样的问题真的很难,,,
现象我们镜头镜片也镀多层膜了,但是镀膜后,,成像又变差了,,请问楼上的大哥,,还有没有什么好建议啊???
谢谢你的指教
发表于 2004-11-24 05:39:00 | 显示全部楼层
镜框内喷80目砂后再黑色氧化可.以解决内壁反光问题,镜片镀多层增透膜可解决透过率.是否''ccd''保护玻璃反光,不防镜头稍倾试试.
 楼主| 发表于 2004-11-24 17:14:00 | 显示全部楼层
谢谢你的指教,,,,请问,,“不妨镜头稍倾”是什么意思,用来解决什么问题,,是我说的光斑还是成像不良啊????
谢谢
 楼主| 发表于 2004-11-26 23:36:00 | 显示全部楼层
现在我的光斑问题基本解决了,但是就是成像变差了,,为了解决这个成像变差的问题,我还要做很多的试验,,但是我现在有些想法不知道对不对:因为我在W端成像的时候成像比较清晰,,,因为我们的镜头第一群对光线有发散作用,我想把快门的位置想第一群靠近,,这样,对于W端(广角端)成像时,快门的上升会把部分杂光挡住,,而对于T端(长焦端),快门的上升同样可以增加有效光线的透过快门达到二群镜片:
不知道我以上的想法有没有错误呢?请高手们多多指教!!!!!
还有就是,我按照以上的方法改了一个镜头做试验,但是由于我的试验环境设置不好,,拍摄出来的图像很难比较,,我想向大家请教一个方法:
请问高手们在做类似试验的时候是怎么样设置你们的试验环境的呢?请各位多多指教,,我想设置一个可以验证光斑改善及成像比较的比较好的测试环境!!!希望有经验的朋友多多指教,,对这方面有兴趣的朋友多多讨论共同进步!
谢谢!!!!!!!!!!!
发表于 2004-11-27 07:20:00 | 显示全部楼层
好久没上来,太忙了,很热闹啊,哈哈。看了一下基本情况,你有两个问题需要解决:1、视场内光斑问题;2、成像质量问题!
一,光斑:
a、光斑的形状是什么样,光斑是否在同一个位置,光斑的数量多少,光斑的颜色有什么变化?b、如果,光斑是圆形,而且只有一个,有可能是最后一片玻璃加工的问题,调换再试验;c、如果位置没有变化,请检查你的ccd有没有坏点;d、如果多个光斑,则调换第一个镜片,或是重新进行清擦;e、如果光斑伴有颜色的变化,考虑进行光学间隔(玻璃距离的调整);f、在消杂光的时候注意要对玻璃的边缘涂消光漆或黑漆,内壁影响不大。
二,成像
a、成像质量如果设计没有问题(一般不考虑),我们主要先检查玻璃顺序是否正确,同一玻璃的正反面也是不同的;b、检查成像模糊还是不能分辨,模糊则重新进行玻璃的清擦,特别是前1片玻璃的内表面;不能分辨,考虑进行光学间隔分析,还有玻璃是否平行;c、谈到照相机镜头检测,可以用一个投影仪来实现,看投影效果!
以上是个人之间,不当不妥处,敬请批评指正,促进经验!
 楼主| 发表于 2004-11-27 17:41:00 | 显示全部楼层
谢谢版主的指教,,
一,光斑:
a、光斑的形状是圆形的,正对画面在视场的中间出现一个,左下角出现一个,(光源在视场的右上角测试,光源颜色为桔子色光源)两个光斑的颜色同为土黄色(算是接近灯光的颜色吧)。
b、改用全部的镀膜镜片组装镜头后在用一环境下测试,光斑现象明显改善(左下角光斑消失,中间光斑还微微存在,不过已经很谈了,可以忽略);而只换用最后一个镜片为多层膜镜片,光斑效果跟全面用多层膜镜片的光斑效果差不多,不过不比用全部镀膜镜片的镜头好;
c、换用其他ccd,结构光斑还是出现,证明不是CCD坏点问题;
d、单调换第一个镜片为多层膜镜片,结果光斑现象没有多大改善,,而调换镜片和重新情擦对光斑没有影响,光斑还是出现;
e、光斑的颜色跟测试用灯光接近,在外拍摄时,光斑为白色,没有发现伴有什么颜色;
f、镜头镜片已全部边缘涂墨;
以上是光斑的现象及我做的一些试验的结构,,请版主和各为朋友多多指导!!!!!!!!!!
二、成像
a、镜片应该不会安装错误,顺序也正确的;
b、成像模糊,图面好像有一层白纱布蒙着一样(加镀膜镜片后拍照的结构),而且我们用投影机来测试分辩率时也发现换用镀多层膜镜片组装的镜头在投影时的合格率偏低,比之前低多了,造成不能正常生产;
c、投影议是不是就是我们所说的投影机,,我们的投影机是用来检查镜头组组装后的解象力的,,我想了解的是,我想做一些实拍测试,但需要一个比较专业的环境进行试验,请问我该怎么样设置我的拍摄环境,让拍出来的照片好比较;
以上是我解决这个问题上的一些做法、结果与遇到的一些问题,请版主和各为好朋友多多指教,多多帮助!!
发表于 2004-11-28 19:56:00 | 显示全部楼层
由你的实验说明镀膜对你的光斑和成像影响最大!
你做的方法和细致也值得我们学习!
看来得先对你的玻璃零件进行检查,而对我们光学装配来说,你已经达到调试效果!
基于检验的原则,作投影试验已经证明!
投影仪就是你说的投影机,因为照相机作为一个大像差系统,其成像质量通过投影基本能显示其工作状态!
我还给你三点建议:
1、把一个一个的系统先分解,进行检测,特别是光学部分和ccd部分,这样容易找到出现问题的所在;
2、作为检验,仔细分析,投影图像。并且就在同一位置,进行多组不同形式的实验,从上面分析,图像成像质量到底是什么问题;
3、找一个全白,亮度较高的环境,拍摄全白的效果进行分析。
分析问题,给我们很多学习的经验,谢谢你啊!慢慢来,会找到问题所在的!!相信你一定会成功的!
 楼主| 发表于 2004-11-30 16:19:00 | 显示全部楼层
谢谢版主的指教,,,
还要请问版主你一个问题:在镜片装配前,我们要把镜片边缘涂成黑色,,请问版主用什么了涂料比较好,,??
我在网上查到有一种叫做消光漆的涂料,但是说明很简单,资料不足,,请问版主你知道消光漆吗?你知道消光漆的用法与用途吗?
谢谢指教!!!!!
 楼主| 发表于 2004-12-13 16:58:00 | 显示全部楼层
到了新版块了,,请问各位高手,,消光漆在那里可以买到啊,,,一定是可以打样的啊,,
如果有有关消光漆的资料也麻烦大家发给我一下,,,谢谢,,
hua@gannyuan.com
