中心波长在650nm,带宽在80%透过率时约40nm,在0.1%时约90nm,在200-1200nm的其它部份透过率要小于0.1%.
查了一下网上,好像是用于生物传感方面,不知哪位有这方面的设计经验,能否指点一下方向。玻璃就用一般的光学玻璃如Bk7
在此先谢!
给你算了一个HLH(HLHLHLH)^1(HLHLHLHLH)^1(HLHLHLH)^1HLHL TIO2 SIO2
光用BK7肯定不行,象这种滤光片一定要用有色玻璃,否则要镀截止反射带那就太困难了,层数太多了。
To Zxp163a:
适宜的有色玻璃一般是长波通的。因此截止也只能截止短波处,而长波还是需要靠设计来解决的。
另外,还有一个很重要的条件忘了写出来:入射光是21度角的锥光。所以我觉得单纯靠介质膜只怕难度很大。
楼主ttl,你好,是filtech的吧?
To yh15430:
在第一贴我忘记了把一个很重要的条件写出来:入射角是21度锥角。我尝试过用诱导透射率方法,但还是很难。
实际使用情况来看应该是用诱导透射方法设计的,可能膜料不对。
To fortune: filtech 这家公司有何特长?
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
