查看: 3439|回复: 2
论文:光纤旋转连接器在光纤传感中的应用
发表于 2004-10-12 19:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
普林光电技术有限公司
郭春芳
0316-6082203
gcf1230@sina.com
 楼主| 发表于 2004-10-12 19:58:00 | 显示全部楼层
光纤旋转接头在海底通信中的应用
普林光电技术有限公司(www.princetel.com.cn)
2000年初以来,光缆海底通信正经历着良好的发展时期。它从传统的全电缆模式发展到电缆/光缆结合,进而达到全光缆模式。在全光缆的模式下,波分复用器(WDM)和光纤旋转接头(FORJ)起到了关键作用。本文将着重介绍WDM和FORJ的基本概念和发展。也可作为新的海底光缆传输系统设计的参考。
在过去的30年中,光纤由于它的轻巧,低损耗、抗干扰、宽带宽等特性已经成为通信系统中重要的传输媒介,在海底传输系统中也是如此。
TDMWDMCWDM 以及DWDM
时分复用(TDM)和波分复用(WDM)都是采用单根光纤同时传输多路信息流,不同的是,TDM将多路信息划分到不同的时隙上,而WDM 则是划分到不同的波长上;采用时分复用技术,每根光纤可以承载2.44Gbps的信息量。而WDM 可以在每个波长上支持2.44Gbps的信息量,就单根光纤而言,仅仅在1550nm窗口附近,就有2到40个,甚至更多的波长可利用。见图1。
粗波分复用器(CWDM)与密集波分复用器(DWDM)的区别在于两者的波长间隔不同。CWDM的典型波长间隔是20nm, DWDM 仅为4nmITU定义的16个标准CWDM波长通道如下:
1310133013501370139014101430145014701490151015301550157015901610nmITU-T.694.2)。
在850nm附近,有8个常用的波长通道:
778,789,800,812,825,837,850,864nm(IEEE 802.3Z)。
CWDM最大的优势在于它的激光光源不需要温度控制,因此系统成本大幅度降低。由于目前海底传输系统对带宽的需求不是很大,CWDM的带宽可以充分满足海底通信系统的要求。既使未来带宽的需求超出CWDM容许的范围,也仅仅用DWDM替代CWDM 即可,而无需更换大芯数光缆。
光纤旋转接头(FORJ
光纤旋转接头(FORJ)和电缆滑动环相似,也称做光纤滑动环。它保证了光纤在沿轴向旋转的同时,光传输信号不中断,最高转速可达到2000转/分钟。在导弹制导、舰载雷达、机器人制造、石油钻探,海底通信等领域有中有着重要的应用。
对不同的应用环境,需采用不同规格的光纤旋转接头。它们在机械结构、光学设计及性能指标方面的差异是很大的。以下是光纤旋转接头的几个重要指标:
  插入损耗:3-dB插入损耗相当于50%的传输功率损失,在此之下难以满足系统要求。因此,插入损耗应低于2~3dB。
插损变化量:插损随着耦合条件的不同会有一些变化,然而变化量达到一定程度,信噪比会下降。0.5 dB是最大的容许值
回损:所有的激光光源尤其是DFB激光器对反射光十分敏感,可引起光谱波动和功率下降。回 损是光学系统标志反射程度的指标。在单模光纤系统中,无源器件保证系统正常运行的行业标准是45~50dB。
光学带宽:和其它无源器件一样,光纤旋转接头也有谱宽,在1310 和 1550 nm的谱宽是200 nm,最新的产品谱宽可做到850到1550 nm。见图2。
封装型式:尾纤封装的光纤旋转接头能够保证它的光学特性和寿命。插口型的光纤旋转接头的光学特性和连接器关系很大,灰尘和潮湿是光特性劣化的主要原因。图2展示的,是工作波长635-1620 nm的尾纤封装小型光纤旋转接头。
连接器类型:由于历史的原因,ST型连接器应用的比较广泛。但是它的光学特性差,尤其不能在某一角度抛光以增大回损。因此,我们推荐使用FC连接器,一是它在通信领域广泛使用,二是可得到8度角的反射,即FC/APC。连接器SC, SC/APC, LC和 LC/APC也是应用比较广泛的连接器。
外观:正如过去光器件发展史所表明的,光旋转接头将越来越小,它需要更小的扭矩,更小的空间,以方便和电转动头集成。见图3。
芯径为9nm的标准单模光纤可以传输1 W级的光功率,多模光纤可传kW级光功率,随着光器件效率的提高,无供电的全光遥感系统将不再是梦想。例如:配备转换效率为20%的光电池,就可以通过发射10W的激光而得到2W的电能。这对于一般的传感器和小型的摄像机已经足够了。见 Fig. 4。
美国Princetel公司已有单通道、双通道和光电复合的光纤旋转接头产品。见图5、图6和图7。美国海军和英国空军已批量采购。光电性能更好的多通道产品即将在10月推出。
其中有世界上最小最轻的旋转接头,重量只有10g,外形尺寸仅为6.8X29mm,其机械结构示意图如下:图5。
fig.5世界上最小最轻的旋转接头
fig.6单通道光纤旋转接头
fig.7双通道光纤旋转接头
通信市场的暂时低迷,给海底通信系统的发展,提供了一个绝好的机会。光纤和WDM器件的性能指标不断提高。而价格却不断降低,使海底传输系统采用全光纤网络成为可能。与此同时,体积更小、性能更好的新型光纤旋转接头产品正在研制中。光纤、波分复用器和光纤旋转接头三项技术的完美结合,为海底通信系统向全光模式发展,打下了良好的基础。毋庸置疑,谁拥有新技术,谁就拥有明天。
 楼主| 发表于 2004-10-12 20:02:00 | 显示全部楼层
可惜,图片传不上来啊!!
