查看: 3634|回复: 11
单模光纤准直器。
发表于 2004-10-12 20:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
要把一束655nm左右的激光耦合到单模或者保偏光纤里,这样的耦合器国内什么单位
做得比较好?
发表于 2004-10-12 21:22:00 | 显示全部楼层
我公司可以提供特殊封装服务!!
我们有很成熟的经验可以将532/635或其它的光耦合进入单模光纤(并非9/125的单模)
如有兴趣请与我联系:
0316-6082203 郭春芳 gcf1230@sina.com
 楼主| 发表于 2004-10-12 23:12:00 | 显示全部楼层
以下是引用tianshui123在2004-10-12 13:22:52的发言:
我公司可以提供特殊封装服务!!
如有兴趣请与我联系:
我的激光器是单独的,我要的是激光到光纤的耦合-光纤(大约3米)-光纤出来的耦合。
另外,因为没接触过光纤,请问9/125是什么意思?
发表于 2004-10-13 17:28:00 | 显示全部楼层
没有问题,只要你将现有的激光器发送与我,然后我们就可以帮你做耦合啦!!光纤长3米也没有问题啊!!
9/125um是1310和1550单模光纤的参数
由于你的激光器波长是655,那么就应选用截止波长到655的,不然,如果用9/125um的光纤耦合,那么从光纤输出的光就一定是多模的啦!!
 楼主| 发表于 2004-10-14 17:42:00 | 显示全部楼层
我的激光器不能发送给你的,就是说我的激光器是不能和耦合器固定在一起的。
发表于 2004-10-14 19:52:00 | 显示全部楼层
我们有一种激光到光纤耦合的产品,专门为国内的激光领域服务,可以根据不同的波长和不同的功率来选择合适的镜子!
感兴趣可以来沟通一下!
zsj1190@163.com
发表于 2004-10-14 23:44:00 | 显示全部楼层
以下是引用hkkhkk在2004-10-14 9:42:13的发言: 我的激光器不能发送给你的,就是说我的激光器是不能和耦合器固定在一起的。
那也没有关系啊!
只要你将激光器的参数告诉于我就可以啦!
发表于 2004-10-15 01:39:00 | 显示全部楼层
尾纤型激光到光纤耦合器,耦合端可以通过激光适配头和半导体激光器相连,光纤输出,单模光纤(633nm单模特种光纤),保偏光纤(3.5/125um保偏光纤)输出,输出端可以配上准直器。
请联系:business@shconnet.com.cn; www.shconnet.com.cn
参考:激光到光纤耦合产品
 楼主| 发表于 2004-10-15 10:07:00 | 显示全部楼层
以下是引用无知无畏在2004-10-14 17:39:30的发言:
参考:激光到光纤耦合产品
这个好像可以,不知道耦合器价格怎样。
发表于 2004-10-15 17:19:00 | 显示全部楼层
如果他们的方案对于你来说不可行,那么你还可以找我们啊!!
 楼主| 发表于 2004-10-16 03:47:00 | 显示全部楼层
以下是引用tianshui123在2004-10-15 9:19:35的发言: 如果他们的方案对于你来说不可行,那么你还可以找我们啊!!
其实我倾向于另一种的,NEWPORT的F-915,916还带保偏的,不过newport卖的太贵。
所以想在国内找一家类似的,不过国内只有近似的产品。接口,精细度什么都不一样。
发表于 2004-10-22 18:54:00 | 显示全部楼层
搞这个的很多啊
