查看: 3440|回复: 11
[讨论]双面抛光上下盘转速对抛光的影响
发表于 2004-10-14 04:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
双面抛光上下盘转速对抛光的影响。
我认为转速越高,抛光效果平面度越好,但是还要注意温度也在升高,光圈容易变化。
发表于 2004-10-14 17:03:00 | 显示全部楼层
转速对平面度好象没有影响吧。倒是压力和抛光布的厚度软硬对平面度有很大的影响,你们说呢?
发表于 2004-10-14 21:19:00 | 显示全部楼层
我认为2楼的朋友说的对
 楼主| 发表于 2004-10-16 05:33:00 | 显示全部楼层
以下是引用szcxs在2004-10-14 9:03:21的发言: 转速对平面度好象没有影响吧。倒是压力和抛光布的厚度软硬对平面度有很大的影响,你们说呢?
请问压力和抛光皮厚度,软硬与玻璃材质如何搭配更好呢?
能具体谈谈吗.
发表于 2004-10-19 19:18:00 | 显示全部楼层
2楼说的对
发表于 2004-12-7 19:34:00 | 显示全部楼层
2 楼说的对,双面抛是工艺和磨板本身特性结合才能做好的需要匹配的一个综合项目 。具体需要自己从实践中得到 没有什么固定的理论可言  具体情况 具体分析 。别人的方法不可能适合你  何况机器型号 加工产品 所用磨料 敷料 都是不同的。;
发表于 2004-12-7 22:39:00 | 显示全部楼层
其实,根据我自己生产的实际经验看,转速对平面度也有影响,因为转速达到一定的速率是,它对工件的拉力就变大,这样就会造成变形,影响光圈。
发表于 2004-12-7 23:17:00 | 显示全部楼层
有道理
发表于 2004-12-9 02:42:00 | 显示全部楼层
其实转速影响面精度这在高速抛光和古典抛光里已经得到体现了。我们现在再研究采用聚乙烯抛光皮来双面抛光代替古老的沥青。
林辉,支持你啊
 楼主| 发表于 2004-12-11 04:18:00 | 显示全部楼层
巧,你怎么也在,想不到你还认识我,呵呵!
我们双面抛都是用聚鞍脂,很少用沥青,你们那有用吗?
发表于 2006-10-9 02:35:00 | 显示全部楼层
平面度与转速怕是没多大关系吧,与上下盘的弧度关系比较大啊。盘不够平加工出来的平面度肯定不好
发表于 2006-10-17 04:15:00 | 显示全部楼层
把盘面修好是关键,再根据盘面情况设定内齿轮,太阳轮及盘面的转速比.
