查看: 7393|回复: 0
[科普] 您认为家旁的变电站会不会危害健康呢?
发表于 2015-7-4 01:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么要建电网?
发电厂发出的电,并不是只供附近的人们使用,还要传输到很远的地方,满足更多的需要。这些电不能直接通过普通的电线传输出去,而是要用高压输电线路传送的。它把发电厂、变电站和用户连接起来,构成输电网和配电网。
电网是造福市民、服务经济发展的重要基础设施。经过30多年的快速发展,深圳电网已成为全国第四个负荷超千万的城市电网,用电负荷密度也居全国之首,目前约为0.73万千瓦/平方公里,已接近世界负荷密度最大的纽约、东京等城市。未来深圳电力负荷还将出现较大幅度的增长,预计2020年,最大将达到2000万千瓦。
一般情况下,一个变电站从规划到投产大约需要5-6年。然而,受土地资源紧缺、征地拆迁难等多种因素影响,深圳电网建设难度越来越大。面对困难,深圳供电局并没有止步不前。近年来,该局在深圳市委市政府和南方电网公司的大力支持下,致力于打造绿色电网,将节地、节能、节材与环保等要求贯穿于电网规划、设计、建设的全过程,大力运用新技术、新设备,力求变电站与周边环境更加协调。节地30%以上的全室内变电站及220千伏直降20千伏变电站相继在深圳率先建成投运。同时,该局还对深圳远景饱和网架规划进行深入研究,将绿色电网规划深度融入城市整体规划中。
不过,以目前的技术条件,变电站依然是城市电网必须具备的重要一环;无论是采取哪一种模式的变电站,也都需要占用一定的土地。
变电站为何建在居民区附近?
即使电力从发电厂传送到单位和家庭离不开变电站,那么能否将变电站建得距离城市中心特别是居民区远一些呢?电力专家介绍,变电站必须建在负荷中心区附近才能保障可靠供电,这也是香港和国外其他发达地区通行的做法。
按照常规,在城市负荷密集区,1个110千伏变电站的供电半径一般在1.5千米左右,超过这个范围就可能导致电能质量下降,电压不稳。就好比社区居民多了,就会在附近增加设置公交车站方便市民出行一样,城市电网为了保证居民日益增加的用电需求,有效保障可靠供电,就需要在负荷密集的居民区附近建设变电站。
同时,修建变电站的地方,要有一个合理的进线走廊和布线规划,同步开展配套的线路工程建设,这样才能保证变电站建成后,电力送得来出得去。
高压输变电设施有没有辐射?
建在居民小区附近的变电站,到底存不存在“电磁辐射”?会不会危害人体健康?电力专家介绍,个别市民担心变电站会产生“电磁辐射”,对身体健康造成危害,这其实是认识的误区。
电磁辐射是能量以电磁波形式由源发射到空间的现象,或能量以电磁波形式在空间传播(据《电磁兼容术语》GB/T4365-1995)。电磁辐射所衍生的能量,取决于频率的高低:频率愈高,能量愈大。输变电设备的频率是50赫兹,是一种极低频,其电磁波空间传输能力差,所产生电磁场随距离增加快速衰减,加上周围建筑屏蔽作用,其影响基本可以忽略不计,不会危害人体健康。
世界卫生组织推荐的标准限值是工频电场强度不超过5000伏/米,磁场强度不超过100微特斯拉。而我们国家采用的磁场强度标准是100微特斯拉,工频电场强度标准比国际通用的标准还要严格,是4000伏/米。中国林业科学研究院、森林生态环境与保护研究所电网部负责人廖克进说,该所对变电站进行过长期的监测,得出的权威数据和结论是:变电站围墙外的电磁感应水平,不仅大大低于国家标准,而且远低于日常使用的吹风机、电视机、电脑、DVD、手机、微波炉等家用电器的辐射值。
在深圳,供电局很多员工每天都在变电站内工作,包括500千伏和220千伏变电站、架空线路,却不用做任何的辐射防护,但是他们的身体都棒棒的。实际上,电磁感应在自然界普遍存在,人类生活的地球本身就是一个大磁场,我们每时每刻都生活在磁场包围中。
带电物体切莫靠近 安全距离必不可少
为了防止人体触及或接近带电体,防止车辆或其他物体碰撞或接近带电体造成危险,人体需要与带电体保持一定的距离,这个距离称为安全距离。
正方观点 (0)
VS
反方观点 (1)
不会
辩手:0 ( 加入 )
    辩手:0 ( 加入 )
