查看: 3672|回复: 0
[原创] 傅科摆、伽利略摆实验与刘武青摆的区别
发表于 2015-7-5 15:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
傅科摆、伽利略摆实验与刘武青摆的区别
刘武青
个人网址 http://www.cqfyl.com
电子信箱: cqfyl@126.com
摘要  傅科摆:证明地球自转的实验,而且,地球自转仅是一个方向,地球绕自转轴自西向东自转。伽利略摆实验:发现的单摆的运动规律是,决定单摆摆动周期的,是单摆的摆长的长度,和它下端的物体重量(摆球)没有关系。相同长度的单摆,振动的周期是一样的。刘武青摆:证明地球自转是影响摆动周期的因素之一,因为单摆的摆动方向可以是多个方向。单摆的摆动方向影响摆动周期。
关键词   傅科摆  伽利略摆实验  刘武青摆  单摆
地球的自转产生地转偏向力(科里奥利力)。
地球的自转对摆的摆动周期也会产生影响。
地球自转仅有一个方向,地球绕自转轴自西向东自转。
单摆的摆动方向可以分别是多个方向。
单摆的摆动方向可以是东西方向摆动、也可以是南北方向摆动。
因此,同一个单摆,摆动方向不相同,摆动周期不相同。
著名科学家伽利略在做单摆实验时,没有考虑到地球自转对摆的摆动周期影响。
在伽利略所处的时代,没有实验证明地球自转。
傅科摆没有涉及到摆的摆动方向影响摆动周期,傅科摆是证明地球自转的实验。
刘武青证明了:地球自转方向是单摆的摆动周期影响因素之一。
同一个摆、在同一地点、同一高度、同一角度摆动。摆动可以有数个方向。但是,地球自转方向仅有一个,地球绕自转轴自西向东转动。
因此,刘武青发现了单摆的摆动方向影响摆动周期,单摆的摆动方向是影响摆动周期的因素之一。换句话说,地球自转方向是单摆的摆动周期影响因素之一。
科学家伽利略的摆运动规律要打补丁,补充说明单摆的摆动方向是影响摆动周期的因素之一。
科学仪器的精度提高、测量范围的扩大,对摆实验来说,就会发现规律性的差异,这种差异需要新的科学解释,新的科学原理会产生。
刘武青做单摆实验有两个特点:
一、使用了可以显示万分之一秒的存储计时器,此计时器自带光电门,自动记录摆动次数并存储,摆动用的时间也存储。实验后可以将数据进行分析。(科学仪器的精度提高)。
二、摆动方向与地球自转方向的差异,地球自转仅有一个方向,单摆的摆动方向可以是多方向。(测量范围的扩大)。
因此,刘武青发现了“单摆的摆动方向影响摆动周期”。也就是讲,单摆的摆动方向是影响摆动周期的因素之一。
硬件与软件
发现用的硬件是高精度的计时器,由于时代的局限性,著名科学家伽利略、著名科学家傅科没有这样高精度的计时器。他们也没有从摆动方向与地球自转方向的差异来进行实验,也就是讲,软件方面刘武青与伽利略、傅科也有区别。
总结:
伽利略摆——等时性——时钟
傅科摆——发现地球自转
刘武青摆——发现地球自转方向对摆动周期的影响
