查看: 3479|回复: 1
[原创] 实物与场共存,天平、扭秤测量
发表于 2015-7-9 11:10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
实物与场共存,天平、扭秤测量
刘武青
重庆桐君阁股份公司退休 重庆渝中区解放西路 1 号 5 楼 邮编 400012
个人网址 http://www.cqfyl.com
 电子信箱: cqfyl@126.com
摘要  实物与场共存,天平、扭秤测量。物质的两种基本形式,实物、场,在实物与场共同存在物体内,用天平秤量,用扭秤测量此物体另一个物体之间的作用力。前提条件是屏蔽。例:被屏蔽的电容器充电前后、被屏蔽的磁体充磁前后、被隔热的物体加热前后。研究实物与场之间的相互关系,也要研究实物与场共存的物理现象。
关键词   实物  场  天平  扭秤  屏蔽
前苏联科学家瑞德尼克在《量子力学史话》中指出:“今天,决定微观世界统一体的最深刻本质的全部问题,就是物理学所面临的尚未征服的山峰中的最高峰:物质的两种基本形式——实物(粒子)与场(波)——之间的相互关系。”
实物与场共存,用天平秤量,用扭秤测量,证明实物与场在共存时,有新的物理现象,有新的物理参数。实物单独存在、实物与场共存这二者的物理参数有区别。
注意:“前后”原子、分子、电子的总数量没有改变。
一、        被屏蔽的电容器充电前后
实物——电容器
场——充电后的电容器存在静电场
二、被屏蔽的磁体充磁前后
实物——磁性物体
场——磁场
三、被隔热的物体加热前后
实物——例,水等。
场——热、冷
实验的前提条件是屏蔽、隔热(杜瓦瓶)。
总结:
实物单独存在,实物与场共存,这两者是有区别的。研究实物与场之间的相互关系,也要研究实物与场共存的物理现象。
研究实物单独存在、实物与场共存这二者的物理参数区别。
物体与场共存的物理现象,这是新的物理现象。有新的物理参数。
发表于 2015-7-23 05:46:38 | 显示全部楼层
我爱光学
