场实体
刘武青
摘要 场实体,场与实物共存的物体是场还是实物?静电屏蔽是现有理论及成熟的技术,屏蔽充电后的电容器是办得到的。例:被屏蔽的电容器充电前后,电场封存在被屏蔽的电容器内,组成场与实物共同存在的物体。场与实体共存的物体是介于场、实物之间的物体。此物体可以称之为场实体,场实体包括了场与实物。场实体是引力场与电磁场的统一体,场实体完成了引力场与电磁场的统一。
关键词 实物 场 天平 扭秤 屏蔽 场实体
场与实物共存,场被屏蔽,
例:
被屏蔽的电容器充电前后。
注意:电容器充电前后,电容器原子、分子、电子的总数量没有改变。
电场封存在被屏蔽的电容器内。
例:卷形无极性电容器,放在屏蔽盒内,屏蔽盒接地。
场——电场
实物——电容器
组成场与实物共同存在的物体,研究此物体的物理性质、物理量。
例:
天平秤量、扭秤测力。
被屏蔽的电容器充电前后,数据改变、物理量改变。
被屏蔽的电容器充电后,是场与实物共存的物体。
被屏蔽的电容器有充电前后两种状态,
被屏蔽的电容器充电后,内部有电场,用传统的方法,屏蔽盒的外部测量不到电场的存在。
此时,电场与电容器共同存在电容器内部、屏蔽盒内部。
场——电场
实物——电容器
研究场与实物共存物体的物理性质,是研究场与实物之间的相互关系。
为此,对被屏蔽的电容器充电前后,用了天平、扭秤测量。
被屏蔽的电容器充电后,内部有电场,屏蔽盒的外部测量不到电场的存在。屏蔽盒及电容器共存,形成了一种新的物体,这新的物体是场还是实物?通过用天平、扭秤测量,新的物体有特殊性,是介于实体、场之间的物体。
研究此新物体的物理量,是现代物理的新题目。
前苏联科学家瑞德尼克在《量子力学史话》中指出:“今天,决定微观世界统一体的最深刻本质的全部问题,就是物理学所面临的尚未征服的山峰中的最高峰:物质的两种基本形式——实物(粒子)与场(波)——之间的相互关系。”
研究场与实物之间的相互关系,也要研究场与实物共存的物理现象。
场与实物共存,用天平秤量,用扭秤测量,证明场与实物共存,有新的物理现象,有新的物理参数、物理量。实物单独存在,场与实物共存这二者的物理参数有区别。
场与实物共存,天平、扭秤测量。物质的两种基本形式,场、实物,在场与实物共同存在物体内,用天平秤量,或者用扭秤测量此物体另一个物体之间的作用力。
结论:
屏蔽盒的外部测量不到电场的存在,因此,本文讲的场实体在外部测量不到电场的存在。
场实体对研究场与实物之间的相互关系意义重大。
被屏蔽的磁体充磁前后、被隔热的物体加热前后同理。
