查看: 1709|回复: 0
[资讯] MIT研发铌线制成的超级电容
发表于 2015-7-17 09:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
对现如今的很多可穿戴设备而言,一个比较大的限制就是由于设备本身比较小,电池也就做不大。麻省理工学院的研究人员最近研发出了一种为可穿戴设备供电的新方法,这是一种提供虽然短促,但是具备爆发能量的方法,正是可穿戴设备操作时所需要的。
这个突破口据说是制造超级电容的新方式,用的材料就是纱线——采用铌的纳米线,将之用于超级电容的电极。这样超级电容具备了瞬间提供高功率密度的能力,这对通过WiFi或其他方式传输数据之类的任务而言,显得很有必要。
而且这种采用铌线的超级电容肯定具备了比现有电池更出色的效率,而且只需要占用很小的空间,减少电池尺寸可达30%,这对于制造更小的可穿戴设备是有帮助的。
研究人员表示,新型的超级电容包含大容积功率密度,中等能量密度和低功耗的不同设计,都是为未来的可穿戴设备准备的。加上材料具备了柔韧性,对可穿戴设备的灵活性也多有裨益。现在研究团队要解决的是如何让这种材料的制造更加简化,也就是未来真正实现商用。或许以后的智能手表在续航方面能有更出色的表现。
