查看: 5684|回复: 0
[科普] 选择合适的胶水要遵循哪些原则?
发表于 2015-7-29 14:03:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  胶水是工业领域使用非常大的原料之一,几乎各行各业都需要用到胶水,那么如果才能选购最适合的胶水,达到产品粘接、补漏、密封或其他的用途呢?
  选择适合的胶水必须要先确定两点:被粘物质材料和粘接工艺要求。通俗地说就是粘什么的?粘后有什么要求?很多胶水是通用型的,塑料金属橡胶什么的都能粘接,比如生活中最常见的502胶水,什么都可以粘但是什么都粘得不是很好很强,所以选择合适的胶水还需要遵循以下原则:
  1、考虑胶接材料的种类性质大小和硬度;
  (1) 金属:金属表面的氧化膜经表面处理后,容易胶接;由于胶粘剂粘接金属的两相线膨胀系数相差太大,胶层容易产生内应力;另外金属胶接部位因水作用易产生电化学腐蚀。
  (2) 橡胶:橡胶的极性越大,胶接效果越好。其中丁腈氯丁橡胶极性大,胶接强度大;天然橡胶、硅橡胶和异丁橡胶极性小,粘接力较弱。另外橡胶表面往往有脱模剂或其它游离出的助剂,妨碍胶接效果。
  (3) 木材:属多孔材料,易吸潮,引起尺寸变化,可能因此产生应力集中。另外,抛光的材料比表面粗糙的木材胶接性能好。
  (4) 塑料:极性大的塑料其胶接性能好。
  (5) 玻璃:玻璃表面从微观角度是由无数部均匀的凹凸不平的部分组成。使用湿润性好的胶粘剂,防止在凹凸处可能存在气泡影响。另外,玻璃是以si-o-为主体结构,其表面层易吸附水。因玻璃极性强,极性胶粘剂易与表面发生氢键结合,形成牢固粘接。玻璃易脆裂而且又透明,选择胶粘剂时需考虑到这些。
  2、考虑胶接材料的形状结构和工艺条件;
  一般小面积的产品使用快干胶,大面积产品使用慢干胶水,普通平整材料无需表面处理,特殊材料需要表面处理或需要配合其他胶水处理剂使用等。
  3、考虑胶接部位承受的负荷和形式(拉力、剪切力、剥离力等);
  一般普通粘接只要普通胶水即可保持粘接强度,但有些材质对粘接强度要求高如金属粘金属需要用到金属胶水。
  4、考虑材料的特殊要求如耐高温、耐低温、耐老化、防水、防腐蚀等。
  材料特殊要求这点最基本的如耐高温低温要求,比如北方冬天销售的产品,必须具备耐低温要求,而有些作业于高温场所的就需要耐高温,根据产品作业使用的环境等确定相应的粘接条件。
  看到这里或许你已经了解一点,但还是太复杂了,而且胶水市场上那么多型号的胶水怎么选啊?这时可以选择一个信誉好的胶水品牌公司:如康利邦胶水,告知你所需要的胶水用途,业务员会按照你的要求与胶水工程师沟通,最后建议一款最适合的型号给您,而且胶水稠度还可依您的要求调配。
