查看: 5100|回复: 3
[原创] 浅析眼镜镀膜
发表于 2015-7-30 10:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、耐磨损膜(硬膜)
无论是无机材料还是有机材料制成的眼镜片,在日常的使用中,由于与灰
尘或砂砾(氧化硅)的摩擦都会造成镜片磨损,在镜片表面产生划痕。我们可以
观察到镜片表面的划痕主要分为二种,一是由小砂砾产生的划痕,深且周边粗糙,
处于中心区域则会影响视力。
(1)技术特征
1)第一代抗磨损膜技术
抗磨损膜始于20 世纪70 年代初,当时认为玻璃镜片不易磨损是因为其硬
度高,而有机镜片则太软所以容易磨损。因此将石英材料于真空条件下镀在有机
镜片表面,形成一层非常硬的抗磨损膜,但由于其热胀系数与片基材料的不匹配,
很容易脱膜和膜层脆裂,因此抗磨损效果不理想。
2)第二代抗磨损膜技术
20 世纪80 年代以后,研究人员理论上发现磨损产生的机理不仅仅与硬度
相关,膜层材料具有“硬度/形变”的双重特征,即有些材料的硬度较高,但变
形较小,而有些材料硬度较低,但变形较大。第二代的抗磨损膜技术就是通过浸
工艺法在有机镜片的表面镀上一种硬度高且不易脆裂的材料。
3)第三代抗磨损膜技术
第三代的抗磨损膜技术是20 世纪90 年代以后发展起来的,主要是为了解
决有机镜片镀上减反射膜层后的耐磨性问题。由于有机镜片基的硬度和减反射膜
层的硬度有很大的差别,新的理论认为在两者之间需要有一层抗磨膜层,使镜片
在受到砂砾磨擦时能起缓冲作用,并而不容易产生划痕。第三代抗磨损膜层材料
的硬度介于减反射膜和镜片片基的硬度之间,其摩擦系数且不易脆裂。
4)第四代抗磨损膜技术
第四代的抗磨损膜技术是采用了硅原子,在加硬液中既含有机基质,又含
有包括硅元素的无机超微粒物,使抗磨损膜具备韧性的同时又提高了硬度。现代
的镀抗磨损膜技术最主要的是采用浸泡法,即镜片经过多道清洗后,浸入加硬液
中,一定时间后,以一定的速度提起。这一速度与硬液的黏度有关,并对抗磨损
膜层的厚度起决定作用。提起后在100℃左右的烘箱中聚合4-5 小时,镀层厚约
3-5 微米(图11)
(2)测试方法
判断和测试抗磨损膜耐磨性的最根本的方法是临床使用,让戴镜者配戴一
段时间,然后用显微镜观察并比较镜片的磨损情况。当然,这通常是在这一新技
术正式推广前所采用的方法,目前我们常用的较迅速、直观的测试方法是:
1)磨砂试验
将镜片置于盛有砾的容器内(规定了砂砾的粒度和硬度),在一定的控制下
作来回摩擦。结束后用雾度计测试镜片摩擦前后的光线漫反射量,并且与标准镜
片作比较。
2)钢丝绒试验
用一种规定的纲丝绒,在一定的压力和速度下,在镜片表面上磨擦一定的
次数,然后用雾度计测试镜片摩擦前后的光线漫反射量,并且与标准镜片作比较。
当然,我们也可以手工操作,对二片镜片用同样的压力摩擦同样的次数,然后用
肉眼观察和比较。
上述两种测试方法和结果与戴镜者长期配戴的临床结果比较接近。
3)减反射膜和抗磨损膜的关系
镜片表面的减反射膜层是一种非常薄的无机金属氧化物材料(厚度低于1
微米),硬且脆。当镀于玻璃镜片上时,由于片基比较硬,砂砾在其上面划过,
膜层相对不容易产生划痕;但是减反射膜镀于有镜片上时,由于片基较软,砂砾
在膜层上划过,膜层很容易产生划痕(图12)。
因此有机镜片在镀减反射膜前必须要镀抗磨损膜,而且两种膜层的硬度必
须相匹配。
二、减反射膜
(1)为什么需要镀减反射膜?
1)镜面反射
光线通过镜片的前后表面时,不但会产生折射,还会产生反射。这种在镜
片前表面产生的反射光会使别人看戴镜者眼睛时,看到的却是镜片表面的一片白
光。拍照时,这种反光还会严重影响戴镜者的美观。
2)“鬼影”
眼镜光学理论认为眼镜片屈光力会使所视物体在戴镜者的远点形成一个清
晰的像,也可以解释为所视物的光线通过镜片发生偏折并聚焦于视网膜上,形成
像点。但是由于屈光镜片的前后表面的曲率不同,并且存在一定量的反射光,它
们之间会产生内反射光。内反射光会在远点球面附近产生虚像,也就是在视网膜
的像点附近产生虚像点。这些虚像点会影响视物的清晰度和舒适性(图13)。
3)眩光
象所有的光学系统一样,眼睛并不完美,在视网膜上所成的像不是一个点,
而是一个模糊圈(图14-1)。因此,二个相邻点的感觉是由二个并例的或多或少
重叠的模糊圈产生的。只要二点之间的距离足够大,在视网膜上的成像就会产生
二点的感觉(图14-2),但是如果二点太接近,那么二个模糊圈会趋向与重合,
被误认为是一个点(图14-3)。
对比度可以用来反映这种现象,表达视力的清晰度。对比度值必须大于某
一确定值(察觉阈,相当于1~2)才能够确保眼睛辨别二个邻近点。
对比度的计算公式为:C=(a-b)/(a+b)
其中C 为对比度,二个相邻物点在视网膜上所成像的感觉最高值为a,相
邻部份的最低值为b。如果对比度C 值越高,说明视觉系统对该二点的分辨率越
高,感觉越清晰;如果二个物点非常接近,它们的相邻部分的最低值比较接近于
最高值,则C 值低,说明视觉系统对该二点感到不清晰,或不能清晰分辨。
让我们来模拟这样一个场景:夜晚,一位戴镜的驾车者清晰地看见对面远
处有二辆自行车正冲着他的车骑过来。此进,尾随其后的汽车的前灯在驾车者镜
片后表面上产生反射:该反射光在视网膜上形成的像增加了二个被观察点的强度
(自行车车灯)。所以,“a”段和“b”的长度增加,既然分母(a+b)增加,而
分子(a-b)保持不变,于是就引起了C 值的减少。对比减少的结果会令驾驶员
最初产生的存在二个骑车人的感觉重合成为单一的像,就好比区分它们的角度被
突然减小!
4)透过量
反射光占入射光的百分比取决于镜片材料的折射率,可通过反射量的公式
进行计算。
反射量公式:R=(n-1)2/(n+1)2
R:镜片的单面反射量n:镜片材料的折射率
例如普通树脂材料的折射率为1.50,反射光R=(1.50-1)2/(1.50+1)
2=0.04=4%。镜片有两个表面,如果R1 为镜片前表面的反射量,R2 镜片后表面的
反射量,则镜片的总反射量R=R1+R2(计算R2 的反射量时,入射光为100%-R1)。
镜片的透光量T 为:T=100%-R1-R2。
表4 不同折射率镜片的透过量比较
折射率n 单面反射量R1% 透光量T%
1.50 4.0 92.2
1.56 4.8 90.7
1.60 5.4 89.5
由此可见,高折射率的镜片如果没有减反射膜,反射光会对戴镜者带来的
不适感比较强烈。
(2)原理
减反射膜以光的波动性和干涉现象为基础的。如图15 所示,二个振幅相同,
波长相同的光波叠加,那么光波的振幅增强;如果二个光波振幅相同,波程相差,
如果这二个光波叠加,那么互相抵消了。减反射膜就利用了这个原理,在镜片的
表面镀上减反射膜,使得膜层前后表面产生的反射光互相干扰,从而抵消了反射
光,达到减反射的效果。
1)振幅条件
膜层材料的拆射率必须等于镜片片基材料折射率的平方根。
N=√n1 n1=1.50 时, n=√1.50=1.225
2)位相条件
膜层厚度应为基准光的1/4 波长。
d=λ/4 λ=555nm 时d=555/4=139nm
对于减反射膜层,许多眼镜片生产商采用人眼敏感度较高的光波(波长为
555nm)。当镀膜的厚度过薄(〈〈139nm〉,反射光会显出浅棕黄色,如果呈蓝色
则表示镀膜的厚度过厚(〈〈139nm〉。
镀减反射膜层的目的是要减少光线的反射,但并不可能做到没有反射光线。
镜片的表面也总会有残留的颜色,但残留颜色哪种是最好的,其实并没有标准,
目前主要是以个人对颜色的喜好为主,较多的绿色色系。
我们也会发现残留颜色在镜片凸面及凹面中央部分和边缘部份的颜色会有
些差异,而且凸面和凹的反射光也会有差异。这主要是因为减反射膜是采用真空
镀膜法。当镜片的一个表面完成镀膜后,再翻过来镀另一表面;而且镀膜时,曲
率变化较小的部位容易镀上,因此在镜片中央部分已达需要的膜层厚度时,镜片
的边缘仍然未达到需要厚度;同时凸面和凹面曲率不同也使镀膜的速度不同,因
此在镜片中央部分呈绿色,而在边缘部分则为淡紫红色或其它颜色。
(3)镀减反射膜技术
有机镜片镀膜技术的难度要比玻璃镜片高。玻璃材料能够承受300℃以上
的高温,而有机镜片在超过100℃时便会发黄,随后很快分解。
可以用于玻璃镜片的减反射膜材料通常采用氟化镁(MgF2),但由于氟化
镁的镀膜工艺必须在高于200℃的环境下进行,否则不能附着于镜片的表面,所
以有机镜片并不采用它。
20 世纪90 年代以后,随着真空镀膜技术的发展,利用离子束轰击技术,
使得膜层镜片的结合,膜层间的结合得到了改良。而且提炼出的象氧化钛,氧化
锆等高纯度金属氧化物材料可以通过蒸发工艺镀于树脂镜片的表面,达到良好的
减反射效果。
以下对有机镜片的减反射膜镀膜技术作一介绍。
1)镀膜前的准备
镜片在接受镀膜前必须进行预清洗,这种清洗要求很高,达到分子级。在
清洗槽中分别放置各种清洗液,并采用超声波加强清洗效果。当镜片清洗完后,
放进真空舱内,在此过程虽要特别注意避免空气中的灰尘和垃圾再黏附在镜片表
面。最后的清洗是在真空舱内镀膜前进行的,放置在真空舱内的离子枪将轰击镜
片的表面(例如用氩离子),完成此道清洗工序后即进行减反射膜的镀膜。
2)真空镀膜
真空蒸发工艺能够保证将纯质的镀膜材料于镜片的表面,同时在蒸发过程
中,对镀膜材料的化学成分能严密控制。真空蒸发工艺能够对于膜层的厚度精确
控制,精度达到。
3)膜层牢固性
对眼镜片而言,膜层的牢固性是至关重要的,是镜片重要的质量指标。镜
片的质量指标包括镜片抗摩损、抗腐蚀、抗温差等。因此现在有了许多针对性的
物理化学测试方法,在模拟戴镜者的使用条件下,对镀膜层牢度质量的测试。这
些测试方法包括:盐水试验、蒸发试验、去离子水试验、钢丝绒摩擦试验、溶解
试验、黏着试验、温差试验和潮湿度试验等等。
三、抗污膜(顶膜)
(1)原理
镜片表面镀有多层减反射膜后,镜片特别容易产生污渍,而污渍会破坏减
反射膜的减反射效果。在显微镜下,我们可以发现减反射膜层呈孔状结构,所以
油污特别浸润至减反射膜层。解决的方法是在减反射膜层上再镀一层具有抗油污
和抗水性能的顶膜,而且这层顶膜必须非常薄,以使其不会改变减反射膜的光学
性能。
(2)工艺
抗污膜的材料以氟化物为主,有二种加工方法,一种是浸泡法,一种是真
空镀膜,而最常用的方法是真空镀膜。当减反射膜层完成后,可使用蒸发工艺将
氟化物镀于减反射膜上。抗污膜可将多孔的减反射膜层覆盖起来,并且能够将水
和油与镜片的接触面积减少,使油和水滴不易粘附于镜片表面,因此也称为防水
膜(图16)。
对于有机镜片而言,理想的表面系统处理应该是包括抗磨损膜、多层减反
射膜和顶膜污膜的复合膜。通常抗磨损膜镀层最厚,约为3~5um,多层减反射膜
的厚度约为0.3um,顶层抗污膜镀层最薄,约为0.005-0.01um。通常的复合膜工
艺如下:在镜片的片基上首先镀上具有有机硅的耐磨损膜;然后采用IPC 的技术,
用离子轰击进行镀减反射膜前的预清洗;清洗后采用高硬度的二氧化锆(ZrO2)
等材料进行多层减反射膜层的真空镀制;最后再镀上具有110 的接触角度的顶
膜。钻晶复合膜技术的研制成功表明了有机镜片的表面处理技术达到了一个新的
高度。
**眼镜片镀膜小常识:**
染色镜片和变色镜片是否需要镀减反射膜?
染色镜片或变色镜片的透光量会降低,但镜片表面的反射光依然存在,这
样由镜片凹面的反射光和镜片前后表面的内反射所产生的鬼影和眩光依然会干
扰视觉,影响戴镜者视物的清晰度和舒适性。
例如,某戴未镀减反射膜变色镜片的人士,在游泳池旁,喝着咖啡、读着
报纸,太阳正好位于他身背后。假设戴镜者看到的茶杯的光高度为100Lx,太阳
的光亮度为500Lx(图17)。
此时戴镜者的变色片因阳光的照耀而颜色变深,镜片的透光量下降,设只
有33%的光线可以通过,加上镜片前后表面的反射光,所以戴镜者所看的茶杯的
光线进入眼球约为30Lx,即100×96%×33%×96%=30Lx。
戴镜者身后500Lx 的阳光通过镜片后表面会产生反射,有4%的光线会进入
眼球,500Z4%=20Lx。这些光线将会对戴镜者所要看的茶杯的清晰度产生干扰,
干扰量为20/30=67%。
如果戴镜者的变色镜片镀有减反射膜的情况将又会如何呢?此时戴镜者所
看茶杯的光线进入眼球会略有增加,假设镜片表面的反射量为0.6%,那么所看
到的茶杯的光线进入眼球约为33Lx,即100×99.4%×33%×99.4%=3Lx,但镀
膜后镜片后表面的反射光大大减少,阳光通过镜片的表面进入眼球的光线为500
×0.6%=3Lx,此时干扰量为3÷33=9%。
由此可见,镀膜后干扰量由67%下降到了9%,大大提高了戴镜者的清晰度和舒
适性
发表于 2015-8-13 22:05:09 | 显示全部楼层
涨知识了~THNKS  FOR SHARE
发表于 2015-8-14 14:23:24 | 显示全部楼层
发表于 2015-9-19 23:43:22 | 显示全部楼层
虽然没有看懂,但是学习了
