查看: 1486|回复: 0
[供应] 维尔克斯光电(Wilks)提供InfraCal CH水中含油分析仪 油脂分析仪 红外石油烃分析仪
发表于 2015-8-1 10:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词:ppm级油脂含量,烃含量,碳氢化合物含量,红外油脂分析法,现场测试,傻瓜式操作,专业代理,维尔克斯光电提供专业安装售后,销售,采购,代理,供应
美国Wilks公司是世界级的测试设备生产商,在红外光谱领域有雄厚的技术积累。早在1995年,Wilks就把红外测试技术引入石油化工领域,用于测量ppm级别的油脂含量,迄今已经取得了广泛的应用,客户有埃克森美孚、康菲石油、雪佛龙、墨菲石油、巴西石油、西门子、洛斯阿拉莫斯联邦实验室、德事隆集团、太阳石油公司等。
Wilks公司的InfraCal系列水中含油分析仪,包括HATR-T2CVHCHTRANS-SPATR-SP等型号,均可测量FOG(total oil and grease)and TPH(total petroleum hydrocarbon),即总油脂含量、总石油烃含量的标准仪器,被国内外众多石油化工行业的实验室采用,被认为是标准测试仪器。
业务请联系维尔克斯光电 甘经理 13691916712
InfraCal CH水中含油分析仪测量范围 402000 PPM,测量精度 40 ppm 分辨率 0.01PPMInfraCal的型号CH使用蓝宝石窗口专门设计的可重复使用的红外样品板,有100微升进样的能力。适合测量高浓度正己烷,戊烷或Vertrel MECA中提取的水或土壤样品。精确到40 ppm,最小探测极限2ppm.
InfraCal CH的测量时间为10-15分钟。可以有非技术人员进行几个简单的步骤操作。大体如下:水是用混合溶剂萃取,晃动,然后利用InfraCal仪器的分析。相同InfraCal 总的石油和油脂/总石油碳氢化合物分析仪可用于测量土壤中石油碳氢化合物(TPH),如果发生泄漏或池塘泄漏,以确定污染区域。
便携式生物燃料分析仪,美国Wilks公司发布了两种简便易用的中红外分析仪,可用于分析配售中心多种生物燃料产品以及作为粉末混和燃料的工具。这类工具有特别针对现场测量分析而设计的,譬如分析柴油中的生物柴油、汽油中的乙醇中的水份和总甘油三酯、原料中的游离脂肪酸和水的含量。没有或仅具备少量红外分析技术的人就可以操作这些设备。
第一种工具---红外卡滤波仪(Infracal filtometer),是一种廉价的、单波分析仪,可用来测量混和柴油中生物柴油或汽油中乙醇的比重。
生物燃料所占的百分比是税收激励制度和政府的有关规定的重要依据,因此精确地测量生物燃料的比率相当重要。红外卡滤波仪小巧轻便,易于非技术人员使用,利用红外卡可直接读出生物柴油或乙醇的百分比,便于用户在工厂或配售点现场测量混和燃料的成份。
第二种工具---红外VFAIR分光计是一种光谱分析仪,可以测量多种成分的含量。宁可以测量柴油中生物柴油的百分含量,同时在生物柴油反应过程中也可测量总甘油三酯的含量。
这种红外 光谱仪可用于判断总甘油三酯含量是滞合格,可以显著地减少分析时间,增加20%的检测量。同时也可用于检测生物柴油原料中游离脂肪酸和水的含量。该分光计小巧、轻便,并且有简便的PC接口供滑经过技术培训的人员使用。因此可以使用户很容易地进行现场测量,就像在质量控制实验室一样方便。
InfraCalCH的技术特点
--- FOG/TPH测量包括萃取可在10-15分钟内完成
--- 可以使用己烷、Vertrel MCA、过氯乙烯、氟里昂或AK-225萃取程序
--- 测量范围最低为40ppm,最高可达5000ppm以上
--- 直接读出测量结果,测量结果再现性好
--- 重量轻,携带方便,容易使用
--- 仪器结构紧凑、坚固,不需校准和调节,最适合现场或实验室使用
--- 适合测量高浓度的石油烃样品
InfraCalCH的工作原理
InfracalFOG/TPH分析仪是快速测定水和土壤样品中总油脂(FOG)和总石油烃(TPH)浓度的红外光谱方法,其工作原理遵循朗伯-比尔定律。用一束强度为I0的特征红外光照射样品,由于油脂对特征红外光产生吸收,透射光强度减弱为I,样品对特征红外光的吸光度则为A=lg I0/I。根据光吸收的朗伯-比尔定律,吸光度与样品中油脂浓度(C)的关系为A=abC,其中a为吸光系数,b为样品池厚度,即样品的吸光度与油脂浓度成正比。配制一组油脂浓度已知的标定体系,可以求得吸光度与油脂浓度的关系式,根据该关系式和被测样品的吸光度,可以求出被测样品中的油脂浓度。
该型仪器使用专门设计的带有蓝宝石观察窗口的红外样品盘,样品盘可以装载100微升样品,样品盘可以重复使用。适合测定己烷或Vertrel MCA萃取的水或土壤样品中具有较高浓度的FOGTPH
InfraCalCH的规格参数
尺寸:6.5 x 6.5 x5英寸(165x 165 x 125毫米)
重量:4.52.0公斤
显示4位红色电子显示器,字高5/8英寸
电源:直流12伏(+ 2% 最大值)
最大功率7.5瓦(一般使用场合下,功率为5瓦)
建议供电方式:墙壁供电;交流/直流转换器(标准配置)
12伏自动电池适配器接头
便携式12伏电池箱
测量范围:40--5000+ppm(取决于所选仪器型号)
工作温度范围:4--45℃
用户标定:零点调整
20个测量点的拟合曲线
通讯接口:RS232接口,与PC机兼容,用于联接PC机,数据存储器或打印机
InfraCal CH红外分析仪测定FOG/TPH的使用场合
--- 在近海石油平台上对生产水进行分析
--- 监控炼油厂排放物、废水处理或工业装置
--- 测定油/水分离系统的效率
--- 地下储存罐周围土壤的研究
--- 测量预清洗金属部件表面上的残存油
--- 测定回收溶剂的纯度水平
--- 其它对水或土壤进行现场测定的场合
InfraCal Model CH 详细规格参数
Instrument Type
Fixed Filter Infrared Analyzer, Model CH
分析波长
3.4 μm, 2930 cm-1
电源参数
12 Volts DC, 2.0 amps, 12 Volt battery pack  or adapter available
供电
Universal AC/DC
重量
4.5 lbs. (2.0 kgs)
尺寸
6.5 x 6.5 x 5" (165 x 165 x 127 mm)
操作温度
5°C - 40°C
典型测量范围:
对于水
40 - 2000 ppm
对于土壤
200 - 5000 ppm
测量时间
10 - 15 minutes, including extraction  process
重复性
+/-4 ppm
通信接口
RS232 port, 9-pin D-Sub female, PC  compatible
建议的溶剂
Hexane,Pentane, Vertrel MCA
InfraCal Model CH 订购配件信息 可选配件说明
配件的选取对于实现仪器功能尤其重要,请联系维尔克斯技术人员确定所需配件,否则影响后期使用。
Part Number
Description
405-0002
InfraCal Card Reader Analyzer, Model CH  Complete with CH Sample Stage for  use with InfraCal Reusable IR Sample Plates with  Sapphire Window, 5  Reusable IR Sample Plates, Power Supply and Instruction Manual.
405-0002-43
InfraCal Card Reader Analyzer, Model CH - Factory Calibrated Complete with CH Sample Stage for use with  InfraCal Reusable IR Sample Plates with  Sapphire Window, 5 Reusable IR  Sample Plates, Power Supply and Instruction Manual. Includes a Non-Certified Factory  Calibration using Hexane/FOG/TPH 6pt.  Calibration Standard Set P/N: 403-1043 (Please specify if the calibration  is for water or soil)
405-0002-44
InfraCal Card Reader Analyzer, Model CH -  Factory Calibrated   Complete with CH Sample Stage for use with InfraCal Reusable IR Sample Plates  with  Sapphire Window, 5 Reusable IR Sample Plates, Power Supply and  Instruction Manual. Includes a Non-Certified Factory Calibration using  Hexane/TPH 6pt.  Calibration Standard Set P/N: 403-1044 (Please specify if the calibration  is for water or soil)
403-0010/5
InfraCal Reusable IR Sample Plates with Sapphire Window, pkg. 5
Accessories
403-1067
InfraLog Serial Printer, Model DT2205   Prints Calibration and measurement data,  complete sequence number, date and time.  Includes all required   cables.
403-0013
Carrying Case with pre-diced pluck foam.  18.5 x 14.6 x 8";  10 lbs.
403-0003
External 12v Battery Pack with 120v/60 Hz  charger (for use in North America).  Includes carrying case with  shoulder strap and cigarette lighter adapter cable for connection to
  the analyzer.  Provides 16 hours of continuous operation.
403-0002
Cigarette Lighter Adapter Cable
403-0005
Dust Cover
Field Sampling Kits
403-1010
InfraCal Field Sampling Kit for TPH in Soil
403-1011
InfraCal Field Sampling Kit for Total Oil  & Grease in Water
Replacement Parts
403-0001
Universal Switching Power Supply and Line  Cord for use with InfraCal Analyzers.  90 -  264 VAC, 50 - 60Hz input, regulated 12v/25 watt output.
403-0014
Replacement Source/Cable Assembly
All InfraCal Analyzers come with a One Year  Factory Warranty against defective parts and workmanship.  Additional one  and two year extended factory warranties are available.  The extended  warranty must be purchased at the time the analyzer is purchased.
EWOY
Extended Factory Warranty for an additional  12 month period (two year  factory warranty from date of shipment)
EWTY
Extended Factory Warranty for an additional  24 month period (three  year factory warranty from date of shipment)
