查看: 3094|回复: 0
[供应] 维尔克斯光电(Wilks)提供InfraCal CVH油脂分析仪 水中油分析仪 红外石油分析仪
发表于 2015-8-1 11:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词:ppm级油脂含量,烃含量,碳氢化合物含量,红外油脂分析法,现场测试,傻瓜式操作,专业代理,维尔克斯光电提供专业安装售后,销售,采购,代理,供应
美国Wilks公司是世界级的测试设备生产商,在红外光谱领域有雄厚的技术积累。早在1995年,Wilks就把红外测试技术引入石油化工领域,用于测量ppm级别的油脂含量,迄今已经取得了广泛的应用,客户有埃克森美孚、康菲石油、雪佛龙、墨菲石油、巴西石油、西门子、洛斯阿拉莫斯联邦实验室、德事隆集团、太阳石油公司等。
Wilks公司的InfraCal系列水中含油分析仪,包括HATR-T2,CVH,CH,TRANS-SP和ATR-SP等型号,均可测量FOG() and TPH,即总油脂含量、总石油烃含量的标准仪器,被国内外众多石油化工行业的实验室采用,被认为是标准测试仪器。
InfraCal CVH水中含油分析仪采用EPA方法413.2和418.1项或ASTM标准测试法D7066-04项,对应的提取溶剂分别为氟利昂,四氯乙烯,S-316,AK-225或其他红外线透射溶剂进行萃取,这些提取溶剂的特点是都重于水,提取后溶剂沉于水底,再采用相关方法提取出来。由于在分析过程中没有蒸发环节,因此CVH具有更高的测量精度。分析仪配备有一个内置的凹槽,整个分析需要不到10分钟,仪器精度最高可达到为2ppm。
业务请联系维尔克斯光电 甘经理  13691916712sales@welloptics.cn
InfraCalCVH特点
1、仪器操作简单快捷,人性化设计,响应快速,性能稳定;
2、在操作时将装有待测样品的比色皿至于仪器中进行测量即可;
3、测量时间在10-15分钟内,包括样品前处理;
4、测量范围大,可检测2-4000ppm之间的浓度;
5、可检测样品中所有油类和芳香烃类物质的含量
6、可选用多种萃取溶剂,例如全氯乙烯, 氟利昂-113,AK-225 orS-316等等
7、各种测试TOG/TPH的场合均可使用
InfraCalCVH水中含油分析仪的原理
Infracal型TOG/TPH红外分析仪是基于快速测定水和土壤样品中总油脂(TOG)和总石油烃(TPH)浓度的红外光谱方法,其工作原理符合朗伯-比尔定律。即用一束强度为I0的特征红外光照射样品,由于油脂对特征红外光产生吸收,透射光强度会减弱为I,样品对特征红外光的吸光度则为A=lg I0/I。根据光吸收的朗伯-比尔定律,吸光度与样品中油脂浓度(C)的关系为A=abC,其中a为吸光系数,b为样品池厚度,即样品的吸光度与油脂浓度成正比。通常厂家出厂时已经用一组溶度已知的待测样品建立了标定体系,用户可以得知吸光度与油脂浓度的关系式,根据该关系式和被测样品的吸光度,可以求出被测样品中的油脂浓度。
InfraCalCVH技术参数
类型:固定滤光片红外线滤光测试仪
规格:6.5×6.5×5英寸165×165×225mm
重量:4.52.0kg
显示47段红色LED屏,字符高度5/8英寸
电源要求:电压12V直流,最大+2%
功率:最大7.5瓦,标准5
输入接口:switchcraft760或类似插头,中央为正极
建议电源:交流电源;交流/直流转换器类型(标配)
12v自动电池连接器插头(选配)
便捷式12v电池组(选配)
标准使用测量范围:
水:2-1000ppm(用于101的萃取率)
土壤:3-5000ppm(用于12的萃取率)
可用萃取溶剂:氟利昂,全卤代烃,S-316,AK-225
或其他可透过红外线溶剂
分析时间:10-15分钟,包含萃取过程
运行温度范围:40华氏度4摄氏度)到110华氏度45摄氏度
用户选择性校准:0点平衡调节
最多20点曲线拟合法校正
仪器可重复性+/-1ppm
CVH红外分析仪测定TOG/TPH的使用场合
--- 在近海石油平台上对生产用的样品水进行分析
--- 监控炼油厂排放物、废水处理或工业装置
--- 测定油/水分离系统的效率
--- 地下储存罐周围的土壤环保指标研究
--- 测量预清洗金属部件表面上的残存油
--- 测定回收溶剂的纯度水平
--- 其它对水或土壤进行现场测定的场合
InfraCal Model CVH 详细规格参数
名称
InfraCal CVH
分析波长
3.4 μm
电源参数
12V 2A的电池箱或适配器
供电
110/220V交流电
重量
2.0 kgs
尺寸
6.5 x  6.5 x 5" (165 x 165 x 127 mm)
操作温度
5°C -  40°C
典型测量范围:
对于水
2 - 1000  ppm
对于土壤
200 -  5000 ppm
测量时间
10 - 15  minutes, including extraction process
重复性
+/-1 ppm
通信接口
RS232  port, 9-pin D-Sub female, PC compatible
建议的溶剂
Tetrachloroethylene  (perchloroethylene), S-316, AK-225, Freon-113
InfraCal Model CVH 订购配件信息 可选配件说明
配件的选取对于实现仪器功能尤其重要,请联系维尔克斯技术人员确定所需配件,否则影响后期使用。
Part Number
Description
405-0003/12
InfraCal Cuvette Holder Analyzer, Model CVH for oil in water or TPH in soil  analysis  Complete with CVH Sample Stage for use with 10mm Quartz Cuvette Cells,  Power Supply and Instruction Manual.  (Includes Set of 4 -- 10 mm Quartz Cuvette Cells).
405-0003/12-40
InfraCal Cuvette Holder Analyzer, Model CVH  complete with Factory Calibration using S-316/TOG Calibration Standard Set P/N: 403-1040  for water analysis. Recommended for customers measuring non-polar (petroleum) and polar  (animal and vegetable fats) hydrocarbons for FOG or TOG measurements with tetrachloroethylene or S-316 as the  extracting solvent. Includes Set of 4 -- 10mm Quartz Cuvette Cells
405-0003/12-41
InfraCal Cuvette Holder Analyzer, Model CVH  complete with Factory Calibration using S-316/TOG/TPH Calibration Standard Set P/N: 403-1041  (Please specify if the calibration is for water or soil analysis) Recommended for customers in the petroleum  industry that are just measuring petroleum hydrocarbons in water or soil and the now-banned Freon-113 is replaced  with the S-316 solvent. Includes Set of 4 -- 10mm Quartz Cuvette Cells
405-0003/12-64
InfraCal Cuvette Holder Analyzer, Model CVH  complete with Factory Calibration using Tetrachloroethylene (Perchloroethylene) TOG/TPH Six  Point Calibration Standard Set P/N: 403-1064  (Please specify if the calibration is for water or soil analysis) Recommended for customers in the petroleum  industry that are just measuring petroleum hydrocarbons in water or  soil.  Includes Set of 4 -- 10mm  Quartz Cuvette Cells
Accessories
403-0012
403-1067
InfraLog Serial Printer, Model DT2205   Prints Calibration and measurement data,  complete sequence number, date and time.  Includes all required   cables.
403-0013
Carrying Case with pre-diced pluck foam.  18.5 x 14.6 x 8";  10 lbs.
403-0003
External 12v Battery Pack with 120v/60 Hz  charger (for use in North America).  Includes carrying case with  shoulder strap and cigarette lighter adapter cable for connection to the  analyzer.  Provides 16 hours of continuous operation.
403-0002
Cigarette Lighter Adapter Cable
403-0005
Dust Cover
Field Sampling Kits
403-1010
Field Sampling Kit for TPH in Soil
For a  complete list of kit components,
403-1063
Field Sampling Kit for Total Oil and Grease  in Water
Replacement Parts
403-0001
Universal Switching Power Supply and Line  Cord for use with InfraCal Analyzers.  90 -  264 VAC, 50 - 60Hz input, regulated 12v/25 watt output.
403-0014
Replacement Source/Cable Assembly
100-2002
InfraCal TOG/TPH User's Manual - Model CVH   Also available for download  on our website at no charge.
All InfraCal Analyzers come with a One Year  Factory Warranty against defective parts and workmanship.  Additional one  and two year extended factory warranties are available.  The extended  warranty must be purchased at the time the analyzer is purchased.
EWOY
Extended Factory Warranty for an additional  12 month period (two year  factory warranty from date of shipment)
EWTY
Extended Factory Warranty for an additional  24 month period (three  year factory warranty from date of shipment)
您可能还关注以下问题,均可联系维尔克斯光电寻求技术支持。
1.      红外光谱分析法(IR Analysis)、紫外荧光分析法(UV fluorescence analyzer)和颗粒分析法(particle analysis)的优劣?
2.      红外分析法相对于EPPA 1664质量分析法的优势。
3.      金属切屑/金属部件适合用哪种溶剂?
4.      海上石油平台用哪种方法比较合适?
5.      溶剂的比重、沸点各不相同,针对不同应用该如何选择?溶剂的防火等级、可燃性考量。
6.      TOG、FOG和TPH的区别?
7.      萃取过程中溶剂层不清澈,有乳浊液层怎么办?
8.      Infracal 2和第一代Infracal Model有何不同?操作上有什么区别?
 楼主| 发表于 2015-8-3 10:28:58 | 显示全部楼层
维尔克斯光电提供InfraCal系列油脂分析仪,采用红外光谱分析方法,用于检测水中的油含量(TOG, Total Oil and Grease)、土壤中的石油烃含量(TPH, Total Petroleum Hydrocarbons)、废水中的油脂含量(FOG, Fats, Oil and Grease)。
业务请联系甘经理,13691916712。
目前Wilks油脂分析仪如下型号可供选择:
第一代
InfraCal Model HATR-T2,简称HATR-T2
InfraCal Model CVH,简称CVH
第二代
InfraCal 2 Model ATR-SP,简称ATR-SP
InfraCal 2 Model TRANS-SP,简称TRANS-SP
 楼主| 发表于 2015-8-5 12:27:07 | 显示全部楼层
深圳维尔克斯光电有限公司专业销售美国Wilks油脂分析仪/石油分析仪。Wilks的InfraCal系列水中含油分析仪,包括HATR-T2,CVH,CH,TRANS-SP和ATR-SP等型号,均可测量水中的油含量(TOG, Total Oil and Grease)、土壤中的石油烃含量(TPH, Total Petroleum Hydrocarbons)、废水中的油脂含量(FOG, Fats, Oil and Grease),目前已经被国内外众多石油化工行业的实验室采用,被认为是石油/油脂行业的标准仪器。
业务请联系维尔克斯光电 甘经理  13691916712,sales@welloptics.cn
维尔克斯(Wilks) HATR-T2的特点
1、体积小、重量轻,便于海上石油平台等野外场合现场应用;
2、操作方便,整个测量时间仅需10-15分钟,包括萃取过程;
3、检测范围8-5000ppm,能满足众多应用需求;
4、多种萃取溶液可选,包括正已烷,戊烷,Vertrel MCA;
