查看: 3930|回复: 0
[资料] 浅析膜强度
发表于 2015-8-2 08:41:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
膜强度
膜强度是镜片镀膜的一项重要指标,也是镀膜工序最常见的不良项。
膜强度的不良(膜弱)主要表现为:
① 擦拭或用专用胶带拉撕,产生成片脱落;
② 擦拭或用专用胶带拉撕,产生点状脱落;
③ 水煮15 分钟后用专用胶带拉撕产生点状或片状脱落;
④ 用专用橡皮头、1Kg 力摩擦40 次,有道子产生;
⑤ 膜层擦拭或未擦拭出现龟裂纹、网状细道子。
改善思路:基片与膜层的结合是首要考虑的,其次是膜表面硬度光滑度以
及膜应力。
膜强度不良的产生原因及对策:
① 基片与膜层的结合。
一般情况,在减反膜中,这是膜弱的主要原因。由于基片表面在光学冷加工
及清洗过程中不可避免地会有一些有害杂质附着在表面上,而基片的表面由于
光学冷加工的作用,总有一些破坏层,深入在破坏层的杂质(如水汽、油汽、
清洗液、擦拭液、抛光粉等,其中水汽为主要),很难以用一般的方法去除干净,
特别对于亲水性好,吸附力强的基片尤其如此。当膜料分子堆积在这些杂质上
时,就影响了膜层的附着,也就影响了膜强度。
此外,如果基片的亲水性差、吸附力差,对膜层的吸附也差,同样会影响
膜强度。
硝材化学稳定性差,基片在前加工过程中流转过程中,表面已经受到腐蚀,
形成了腐蚀层或水解层(也许是局部的、极薄的)。膜层镀在腐蚀层或水解层上
其吸附就差,膜牢固度不良。
基片表面有脏污、油斑、灰点、口水点等,局部膜层附着不良,造成局部
第 2 页 共 17 页
膜牢固度不良。
改善对策:
㈠ 加强去油去污处理,如果是超声波清洗,应重点考虑去油功能,并保证去
油溶液的有效性;如若是手擦,可考虑先用碳酸钙粉擦拭后再清擦。
㈡ 加强镀前烘烤,条件许可,基片温度能达到300℃以上更好,恒温20 分钟
以上,尽可能使基片表面的水汽、油汽挥发。*注意:温度较高,基片吸附
能力加大,也容易吸附灰尘。所以,真空室的洁净度要提高。否则基片在镀
前就有灰尘附着,除产生其它不良外,对膜强度也有影响。(真空中基片上
水汽的化学解吸温度在260℃以上)。但不是所有的零件都需要高温烘烤,
有的硝材温度高了反而膜强度不高还会有色斑产生。这与应力以及材料热匹
配有较大的关系。
㈢ 有条件时,机组安装冷凝机(PLOYCOLD),除提高机组真空抽速外,还
可以帮助基片水汽、油气去除。
㈣ 提高蒸镀真空度,对于1 米以上的镀膜机,蒸镀启动真空应高于3*10-3Pa,
镀膜机越大,蒸镀启动真空更高。
㈤ 有条件时,机组安装离子源,镀前轰击,清洁基片表面,镀膜过程辅助,
有利于膜层的密实牢固。
㈥ 膜料的去潮,将待用膜料用培养皿盛放在真空室干燥。
㈦ 保持工作环境的干燥(包括镜片擦拭、上伞工作区),清洁工作环境时不
能带入过多的水汽。
㈧ 对于多层膜,在膜系设计时,就要考虑第一层膜与基片的匹配,尽可能考
虑用Al2O3 膜料,该膜料对大部分基片有较好的吸附力。对于金属膜,也
可考虑第一层镀Cr 或Cr 合金。Cr 或Cr 合金对基片也有较好的吸附力。
㈨ 采取研磨液(抛光液)复新去除镜片表面的腐蚀层(水解层)
㈩ 有时候适当降低蒸发速率对膜强度的提高有帮助,对提高膜表面的光滑度
有积极意义。
