查看: 1208|回复: 1
[供应] 维尔克斯光电提供HATR-T2, CVH, ATR-SP, TRANS-SP油脂分析仪 (甘经理 13691916712)
发表于 2015-8-3 10:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳维尔克斯光电提供HATR-T2, CVH, ATR-SP,TRANS-SP油脂分析仪 (甘经理,13691916712)
美国Wilks公司是世界级的红外测试设备生产商,在红外光谱领域有雄厚的技术积累。早在1995年,Wilks就把红外测试技术引入石油化工领域,用于测量ppm级别的烃/油脂含量。目前维尔克斯的产品线包括InfraSpec VFA-IR中红外光谱仪、InfraCal油脂分析仪、InfraCalATR生物燃料分析仪、InfraSpec VFA-IR Spectrometer多功能生物燃料分析仪,InfraRan气体分析仪/特种气体分析仪、InfraCalSoot Meter烟尘仪已经广泛应用于生物燃料、能源、是有、石化、环保、质量控制、制造业等行业的实验室检测、室外检测和在线检测(监测)。
InfraCal系列油脂分析仪采用红外光谱分析方法,用于检测水中的油含量(TOG, Total Oil and Grease)、土壤中的石油烃含量(TPH,Total Petroleum Hydrocarbons)、废水中的油脂含量(FOG,Fats, Oil and Grease)。该系列TOG/TPH油脂分析仪和FOG/TOG油脂分析仪具有如下特点:测试速度快(10-15分钟包萃取)、检测范围宽(0.1ppm-5000ppm、结构紧凑、采用国际通行标准(ASTM D7066EPA 166)。因为WilksInfracal油脂分析仪性能稳定可靠,InfracalHATR-T2CVH已经在全球已经销售了数千套,已经成为油脂检测和监控的行业标准。
在今年,维尔克斯光电又推出了第二代的Infracal 2 ATR-SPTRANS-SP油脂分析仪产品,其不仅具有更高的稳定性和精度,而且具有人性化的界面和更方便的操作方法,可实现对第一代产品的全面替换升级。
目前Wilks油脂分析仪如下型号可供选择:
第一代
InfraCal Model HATR-T2,简称HATR-T2
InfraCal Model CVH,简称CVH
第二代
InfraCal 2 Model ATR-SP,简称ATR-SP
InfraCal 2 Model TRANS-SP,简称TRANS-SP
InfraCal CH/CVH/HATR-T2/ATR-SP/TRANS-SP油脂分析仪的主要参数
名称
InfraCal CVH
InfraCal HATR-T2
InfraCal 2  TRANS-SP
InfraCal 2  ATR-SP
分析波长
3.4 μm, 2930  cm-1
3.4 μm, 2930  cm-1
3.4 μm, 2930  cm-1
3.4 μm, 2930  cm-1
电源参数
12 Volts DC, 2.0  amps, 12 Volt battery pack or adapter available
18 volts DC, 3.3  amps, internal battery pack available
供电
Universal AC/DC
Universal AC/DC
Universal AC/DC  provided
重量
4.5 lbs. (2.0  kgs)
4.5 lbs. (2.0  kgs)
5.8 lb. (2.6 kg)  with battery -7.0 lbs (3.2 kg)
尺寸
6.5 x 6.5 x  5" (165 x 165 x 127 mm)
(17 cm) x  7.8" (19.8 cm) x 5.2" (13.2 cm)
操作温度
5°C - 40°C
5°C - 40°C
40°F (5°C) –  110°F (40°C)
5°C - 40°C
典型测量范围:
对于水
2 - 1000 ppm
8 - 1000 ppm
0.1-1000+ ppm
0.3-1000+ ppm
对于土壤
200 - 5000 ppm
40 - 5000 ppm
1-5000+ ppm
3-5000+ ppm
测量时间
10 - 15 minutes,  including extraction process
10-15 minutes,  including extraction process
重复性
+/-1 ppm
+/-2 ppm
±0.1 ppm
±0.2 ppm
通信接口
RS232 port,  9-pin D-Sub female, PC compatible
USB, RS 232
USB, RS 232
建议的溶剂
Tetrachloroethylene  (perchloroethylene), S-316, AK-225, Freon-113
Hexane, Pentane,  Vertrel MCA
InfraCalCH/CVH/HATR-T2/ATR-SP/TRANS-SP油脂分析仪的可选配件
配件的选取、出厂校正的选择对于实现仪器功能尤其重要,请联系维尔克斯光电技术人员确定所需配件,否则影响后期使用。
型号
物料号
描述
最小探测极限 8 ppm
405-1009
Includes 100 mrcroliter  sypringe, Un-calibrated
405-1009-44
Factory calibrated using  403-1044
403-1044
TOG/TPH calibration standard  set
405-1009-72
Factory calibrated using  403-1072
403-1072
FOG/TOG calibration standard  set
403-1067
InfraLog serial printer
403-0013
Carrying case
403-0003
External 12V battery pack
403-0002
12V automotive power adapter  cable
403-0005
Dust cover
403-1011
Field sampling kit
最小探测极限 2 ppm
405-0003/12
Includes set of 4-10mm  cuvettes, Un-calibrated
InfraCal Model CVH
405-0003/12-41
Factory calibrated using  403-1041
403-1041
S-316 TOG/TPH calibration  standard set
405-0003/12-40
Factory calibrated using  403-1040
403-1040
S-316 FOG/TOG calibration  standard set
405-0003/12-78
  405-0003/12-64
Factory calibrated using  403-1064
403-1064
Tetrachloroethylene  (Perchloroethylene) TOG/TPH calibration standard set
403-0012
Set of 4-10mm quartz cuvette cells
403-1067
403-0013
Carrying case
403-0003
403-0002
403-0005
Dust cover
403-1063
Field sampling kit
最小探测极限  0.3 ppm
405-2034
405-2034-81
Factory calibrated using  403-1081
403-1081
Hexane TOG/TPH calibration  standard set (Low range)
405-2034-44
403-1044
Hexane TOG/TPH calibration  standard set (High range)
405-2034-8144
Factory calibrated using  403-1081 and 403-1044
405-2034-72
403-1072
Hexane FOG/TOG calibration  standard set
403-0013
Carrying case
403-1011
Field sampling kit
最小探测极限 0.1 ppm
405-2035
405-2035-80
Factory calibrated using  403-1080
403-1080
S-316 TOG/TPH calibration  standard set (Low range)
405-2035-41
403-1041
S-316 TOG/TPH calibration  standard set (High range)
405-2035-8041
Factory calibrated using  403-1080 and 403-1041
405-2035-40
403-1040
405-2035-79
Factory calibrated using  403-1079
403-1079
Tetrachloroethylene  (Perchloroethylene) TOG/TPH calibration standard set (Low range)
405-2035-78
Factory calibrated using  403-1078
403-1078
Tetrachloroethylene  (Perchloroethylene) TOG/TPH calibration standard set (High range)
405-2035-7978
Factory calibrated using  403-1079 and 403-1078
403-0012
403-0013
Carrying case
403-1063
Field sampling kit
403-1083
Field sampling kit for sub-ppm
FOG/TPG/TPH分析仪
ppm级精度,烃含量,碳氢化合物含量,油品分析仪,环保水质分析仪,红外石油分析仪
现场测试,专业安装,保障售后服务
专业,销售,采购,代理,供应,订购,在线监测
 楼主| 发表于 2015-8-5 12:28:14 | 显示全部楼层
深圳维尔克斯光电有限公司专业销售美国Wilks油脂分析仪/石油分析仪。Wilks的InfraCal系列水中含油分析仪,包括HATR-T2,CVH,CH,TRANS-SP和ATR-SP等型号,均可测量水中的油含量(TOG, Total Oil and Grease)、土壤中的石油烃含量(TPH, Total Petroleum Hydrocarbons)、废水中的油脂含量(FOG, Fats, Oil and Grease),目前已经被国内外众多石油化工行业的实验室采用,被认为是石油/油脂行业的标准仪器。
业务请联系维尔克斯光电 甘经理  13691916712,sales@welloptics.cn
维尔克斯(Wilks) HATR-T2的特点
1、体积小、重量轻,便于海上石油平台等野外场合现场应用;
2、操作方便,整个测量时间仅需10-15分钟,包括萃取过程;
3、检测范围8-5000ppm,能满足众多应用需求;
4、多种萃取溶液可选,包括正已烷,戊烷,Vertrel MCA;
