查看: 2254|回复: 0
[其它] 无菌车间净化原理及注意事项简介
发表于 2015-8-19 09:04:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  无菌室一般是在微生物实验室内专辟一个小房间。可以用板材和玻璃建造。面积不宜过大。无菌室外要设一个缓冲间,缓冲间的门和无尘车间的门不要朝向同一方向,以免气流带进杂菌。无菌室和缓冲间都必须密闭。室内装备的换气设备必须有空气过滤装置。其中以食品无菌车间的应用最为广泛。
  无菌车间净化原理
  气流→初效净化→空调→中效净化→风机送风→管道→高效净化→吹入房间→带走尘埃细菌等颗粒→回风百叶窗→初效净化。
  重复以上过程,即可达到净化目的。
  无菌车间操作注意事项
  1、安全注意事项 严格无菌操作,防止微生物污染;操作人员进入无菌室应先关掉紫外灯。
  2、无菌室应设有无菌操作间和缓冲间,无菌操作间洁净度应达到10000级,室内温度保持在20-24℃,湿度保持在45-60%。超净台洁净度应达到100级。
  3、无菌室应保持清洁,严禁堆放杂物,以防污染。严防一切灭菌器材和培养基污染,已污染者应停止使用。
  4、无菌室应定期用适宜的消毒液灭菌清洁,以保证无菌室的洁净度符合要求。
  5、需要带入无菌室使用的仪器,器械,平皿等一切物品,均应包扎严密,并应经过适宜的方法灭菌。
  6、工作人员进入无菌室前,必须用肥皂或消毒液洗手消毒,然后在缓冲间更换专用工作服,鞋,帽子,口罩和手套(或用70%的乙醇再次擦拭双手),方可进入无菌室进行操作。
  7、无菌室使用前必须打开无菌室的紫外灯辐照灭菌30分钟以上,并且同时打开超净台进行吹风。操作完毕,应及时清理无菌室,再用紫外灯辐照灭菌20分钟。
  8、供试品在检查前,应保持外包装完整,不得开启,以防污染。检查前,用70%的酒精棉球消毒外表面。
  9、凡带有活菌的物品,必须经消毒后,才能在水龙头下冲洗,严禁污染下水道。
