查看: 5077|回复: 2
[资料] 斯坦福学者发现集成光路核心单元
发表于 2015-8-28 13:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
Lightwave报道,斯坦福大学的研究者最近在美国光学学会OSA的Optica杂志撰文称找到一种利用基于MZ干涉仪的网状结构来构建多种光网络用光器件的办法。
斯坦福大学电子系David A. B. Miller博士在他的文章“基于不完美器件的完美光学技术”中指出,最近,学者们开始发现干涉仪可以用来构建几乎任何可以想到的光学器件。对干涉仪网的研究可以开启未来利用光学器件代替现在的电子器件来进行线性工作的大门。
根据Miller博士的描述,网状结构可以补偿单独干涉仪的性能不完善,控制单独干涉仪实现与邻近干涉仪输出光束的取消或者合并。这种结构比传统的光学透镜,反射镜的阵列在构建光学器件中更加有效。Miller博士在这个领域开创性地用干涉仪网状结构或者阵列来替代以往研究中的完美性能的单个器件。他在自己的文章中说,“任何线性光器件都可以写成一个模式转换器的结构,从一束正交的输入模式中转化到对应的输出光束。”
在OSA的网站上,也有关于这一成果的介绍。OSA说Miller博士的技术就像电子技术里面半导体如何构建今天我们使用的各种电子器件一样。光学技术的使用可以大大降低电脑功耗,提高速率,改善化学和生物传感器的灵敏度。用更直白的话来说,这一技术也许就像当年发现晶体管可以成为集成电路的基础单元一样。实际上,在硅光子技术的研究中,正是基于干涉结构来构建许多器件。随着这一技术和硅光子技术的进一步发展,集成光路将进一步指日可待。
发表于 2015-11-10 11:51:29 | 显示全部楼层
很赞,这方面内容很前沿
发表于 2016-1-31 19:01:54 | 显示全部楼层
