查看: 2347|回复: 0
[其它] Topmedi华轮堂 怎样选择你的医用压力袜子?
发表于 2015-9-8 18:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样选择你的医用压力袜子?
    循序减压袜帮助减轻腿部的疼痛以及处理像腿部肿胀、静脉曲张、淋巴水肿和腿部溃疡这样的医疗情况。这些长筒袜也用于预防深静脉血栓的形成。
循序减压袜在不同的人生阶段都有用:怀孕时;手术后的康复期;如果你长时间站立;或者老年人行动缓慢时。
循序减压袜将更多的压力放在踝关节上,穿上袜子时逐渐减轻大腿的压力。这种循序的压力帮助促进循环。
一、哪种才适合我呢?
1、循序减压袜有不同长度包括到膝盖的、到大腿的和齐腰高的。及膝袜子通常更容易使用。长筒袜达到膝盖到大腿中间,会导致不适和紧张或增加跌倒的风险。及膝盖和及大腿的循序减压袜都有相同的功能,通过腿帮助改善血液循环、防止静脉曲张或大腿深静脉血栓;
2、你可以选择露脚趾的和不露脚趾的类型;
3、你需要根据你自身的情况选择不同的压力等级。最好在医生的指导下做选择,他们甚至可能给你处方。这样你能选择到舒适、有支持力的袜子。
压迫范围:适中的压力大概是15-21mmHg; 紧实的压力大概是20-32mmHg
二、什么时候穿循序减压袜?
1、早上起床就床,到晚上睡前脱下来。当脱下袜子时,应该用枕头或垫子来抬高脚,利于血液循环;
2、患有淋巴水肿、静脉曲张、静脉溃疡的人需要余生都穿上循序减压袜;
3、压缩袜子是怀孕期间显著减少脚肿胀理想的辅助。
三、如何测量循序减压袜?
1、从最小的开始——脚踝腿围的一部分。测量脚踝上方的脚踝骨(踝);
2、测量小腿的最大周长;
3、站起来测量大腿的最大周长;
4、测量你腿的长度。根据对袜子风格的喜好,你有两种测量方法:如果你喜欢及膝的袜子,量从膝盖后面到脚后跟的长度。如果是及大腿的袜子,站起来量从大腿的顶端到脚后跟的长度(你可能需要别人帮忙测量这个长度)。
Circumference  (cm)
SMALL
MEDIUM
LARGE
X-LARGE
cBAnkle
19-23
23-26
26-29
29-31
cCMid-calf
29-39
33-42
36-45
39-47
cDBelow  the knee
28-38
32-41
35-44
38-46
cGThigh
48-63
54-67
58-72
63-74
