查看: 1539|回复: 0
[供应] 维尔克斯光电提供Holo/Or 激光DOE元件和 Holoor激光衍射光学元件
发表于 2015-9-11 16:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
Holo/Or公司的衍射光学元件产品包括激光分束器,激光二维分束器,激光光束整形器(平顶),激光均质/扩散器,轴向多焦点激光透镜,长焦深激光透镜,双波长激光透镜,多波长激光透镜,涡镜头(微圆环光斑),轴棱镜(圆环光斑),激光光栅,激光采样透镜等等。这些元件可被设计为从紫外到中红外的任意波长。Holo/Or的DOE外形是光学镜头的形式,能方便地安装在任何系统。除了单个光学衍射元件外,Holo/Or还设计和组装折射-衍射模块和子系统。
维尔克斯光电是Holo/Or在中国区授权代理商,欢迎联系甘经理 13691916712
Holoor激光缩放器,激光调谐器(DOETuner
以色列Holo/Or提供激光缩放器,激光调谐器(DOETuner)。激光缩放器是对各种输出参数的微调能力需求时使用衍射光学元件(DOE),调节参数包括形状/光斑大小,分离/发散角等整体梁调谐器/或设计变量,优化与前端的光束整形器使用,均质器、MultiSpot和其他产品。另一个应用是入射电子束的微调大小。在入射光束大小的精度对平顶衍射光学元件(DOE)的应用很重要的。
衍射光学元件(DOE)调谐器呈现以下特点:
非常低的波前误差
光束扩展器x0.8-x1.2
没有需要改变模块的方向
滑动镜头
固定的机械尺寸
熔融石英透镜材料
输入和输出通光孔径=23(毫米)
模块的长度= 120(毫米)
最大输入光束大小= 7(毫米)
最小输出光束大小=8.4(毫米)
最大入射角= 0.5 o
波长范围= 266 -1064(nm)
其他波长要求
Holoor不同的配置的激光缩放器/激光调谐器DOE-Tuner模块:
1. DOE-Tuner至于衍射光学元件(DOE)之前
目的——微调输入激光光束的大小
优势:
对于平顶光束整形器——达到所需的尺寸
对于激光光束分束器、激光多焦点透镜和涡相位板——控制光斑大小
关键参数:
参数:        放大< 1    放大> 1
光斑大小:        增加         减少了
分离角度:        没有变化         没有变化
1OE-Tuner模块放置在衍射光学元件(DOE)之前
