查看: 2763|回复: 1
[科普] 一些入门级的天文学知识
发表于 2015-9-15 10:12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、夜空下,你所看到的每一颗恒星都比太阳更大、更明亮
晴朗的夜空下,大约有5000颗恒星的亮度高于6等(6等是人眼所能看到的最暗恒星),仅仅只有极少数昏暗的恒星和太阳具有相同的体积和亮度,其余的全部比太阳更大、更明亮。其中大约有500颗的亮度高于4等(这其中包括你在城市的灯光污染下也能用肉眼看到的那些亮星),它们的体积和内在亮度都比太阳要大。在从地球上看到的最亮的50颗恒星中,排在最后的一颗是半人马座α星,但其内在的亮度仍然是太阳的1.5倍。
2、一个人在夜晚最多能够看到2000-5000颗恒星
尽管我们在诗歌和歌词中经常能听到赞美缀满百万颗星辰的夜空,但实际上,在任何地方你都无法看到一百万颗恒星。在一个没有月光和远离任何光源的夜空下,一个具有良好视力的人能够看到大约2000-5000颗恒星。
3、蓝色的恒星比红色的温度高
我们会习以为常的认为红色代表炽热、蓝色代表寒冷,这是在日常生活中形成的经验规律。实际上,物体的颜色随着温度的变化而变化,当一个物体刚开始能够辐射出可见光时,颜色看起来是红色的。随着温度的继续升高,颜色开始变成白色,最终变成蓝色。因此,夜空中红色恒星的温度是最低的,蓝色的恒星温度最高。
4、恒星接近“黑体”
当一个物体能够100%吸收照射到它上面的电磁辐射的时候,该物体就被称之为“黑体”。然而,黑体吸收所有照射到它上面的辐射且不禁止它向外重新发出。就恒星来说,它能够吸收掉照射到它上面的全部辐射,但与此同时却能够辐射出比吸收的还要多的能量。因此,恒星是散发着耀眼光芒的黑体。黑洞是更加接近理想黑体的物体,但不能够发出辐射(考虑到量子效应,其实黑洞也散发着辐射——霍金辐射)。
5、宇宙中没有绿色的恒星
虽然零星地听到有人声称看到了绿色的恒星,但是大多数观测者并没有见到过真正发绿光的恒星,除非是由于望远镜产生的光学效应,亦或是某人的视觉发生了问题。恒星发出的光线中包含着各种颜色,当然含有绿色,但是经过人的眼睛和大脑处理后,所有的色光都混合在了一起。虽然在辐射中某种色光可以占优势,但是在恒星发出的辐射的波长和强度范围内,绿色光线和其它颜色的光线混合在了一起,恒星看起来是白色的。对于恒星来说,通常的颜色序列是(从低温到高温的顺序)红色、橙色、黄色、白色和蓝色。因此,就人类的眼睛所能看到的情况来看,不存在绿色的恒星。
 楼主| 发表于 2015-9-15 10:14:23 | 显示全部楼层
6、太阳是一颗“蓝绿色”的恒星
太阳辐射的峰值波长(500纳米)介于光谱中蓝光和绿光的过渡区域。恒星的温度与其辐射中占主要地位的波长有密切关系。就太阳来说,其表面的温度大约在5800K。然而,由于人的眼睛对峰值波长周围的其它颜色更敏感,所以太阳看起来呈现出白色或是黄白色。
7、太阳是一颗“矮”恒星
太阳都是一颗“正常”的恒星。但你知道太阳其实是一颗“矮”恒星吗?你或许听到过“白矮星”这种天体,但其实它并不是常态的恒星,而是恒星死亡产生的余烬。从天文学对恒星的分类上来看,恒星可划分为三类:矮星、巨星和超巨星。
8、恒星并不闪烁
恒星看起来在不停地闪烁,尤其是处于地平线上的恒星。天空中最明亮的恒星天狼星看起来在不停地闪烁,时常有人误以为它是UFO。实际上,闪烁并不是恒星的特性,而是由于受到地球大气层湍流的影响。当来自恒星的光线穿过大气层的时候,它必须经过多层密度不同的大气,这样就会产生多次折射效应。每一次折射都会导致光线的颜色和辐射强度发生细微变化,因此恒星看起来好像是在不停地闪烁。在大气层之外,恒星并不闪烁。
9、你能够至少看到19万亿英里的距离
在一个晴朗的夜晚,你可以轻松看到19,000,000,000,000,000(1.9*10^16)英里的距离,这大约相当于天鹅座中明亮的恒星“天津四”(Deneb)到地球的距离。另一颗恒星“船底座η”到地球的距离大约是“天津四”的两倍。在特定条件下,仙女座星系和三角座星系也是能够看到的,分别距离地球大约15*10^18到18*10^18英里远。
10、黑洞并没有像吸尘器那样“吸”物体
吸尘器是靠风扇的转动产生部分真空,然后就会把携带尘埃的气体“吸”入其中。而黑洞对物质的作用力是强大的万有引力。万有引力是自然界中一种最基本的相互作用力,所有的物质都具备。当提及一个物体被黑洞吞噬的时候,这个过程更像是垂钓者把上钩的鱼儿拉上岸,而不像是一叶孤舟被湍急的瀑布无情地推下万丈深渊。两者的区别看起来好像区别不大,但从物理学的角度上来看,两种过程的区别是根本的。
