查看: 4317|回复: 0
[原创] 解析LED显示屏影像讯号的处理方法
发表于 2015-9-17 18:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    LED显示屏可以显示绚丽夺目,五彩缤纷的画面,在惊叹这一显示效果同时,你有没有想过这一技术是如何实现的,现在在这为大家讲述下LED显示屏影像讯号的处理方法。
  LED显示屏可以显示文字、图形、动画、图像、影像节目等各种资讯,LED屏在驱动、降低功耗、提高效率、保色的还原度以及一致性等方面的难度比其他平板显示器更大些。这是因为发光二极体是无愤性器件,开关时间是纳秒级的,没有记忆功能,再加上其显示面积大,讯号传输距离长,不能采用最先进的COG,SOB等大型积体电路的方法制造。
  下面简单介绍下LED显示屏对影像讯号的处理方法:
  LED显示屏对影像讯号的处理一般有两种方法:一种方法是采用专用的LED显示屏讯号处理机,把隔行扫描的电视讯号,经过处理转变为逐行扫描讯号,然后在LED显示屏上播放。高性能处理机能处理的位数高达10位元以上,在做扫描变换时要进行插补运算,运动预测和补偿以及扫描变换等。
  现在高阶大型LED显示屏也都采用这种方法,并进行更多的图像讯号处理,力图把讯号提升到广播级,当然效果也更好。电脑影像也要经过这个处理机处理,然后送到LED屏显示。
  处理技术还在不断地发展,已有许多新的演算法被提出。我们熟悉的大尺寸背投影电视和等离子电视都广泛地使用这种方法,效果比普通电视要好得多。在这种情况下,输出讯号通常是按变换后的讯号格式来描述的,显得更加确切。
  另一种方法是多媒体方法,通常称为同步LED屏方法,该方法用普通的多媒体卡捕获电视讯号,并进行解调、滤波和音色分离等。
  影像讯号经A/D变换后,进行MPEG编码压缩,以便存储。
  播放时再进行解压缩,直接在电脑监视器上观看。送往LED显示屏的讯号通过专用的介面卡从电脑的DVI介面或显卡上获得,介面卡上还要进行一些处理。
  这时,LED显示屏实际上相当于电脑的监视器或其上的一部分,通常称为视窗,可以实现一一对应的同步显示。由于电脑监视器是逐行扫描的,所以如果没有对该送显讯号进行抽帧抽行处理,那麼,LED屏的显示格式就是监视器的格式。
  例如,VGA格式就是象素数为640x480的逐行扫描格式,其扫描更新率为75Hz。但是这里的75Hz逐行扫描讯号,并不是影像源本身的提升,图像的品质并没有提高,实际上比50Hz隔行扫描的水准还要差些,类似于DVD或VCD的效果,这就是常常被混淆的地方。
  至于有的LED显示屏进行了画面抽换,例如把偶数画面资讯捨弃掉只把奇数画面资讯送去显示,效果当然更差。顺便提到,非影像节目的情况比较简单,虽然有的游戏动画也要求很好的连续性,但对于LED显示屏上播放的动画而言,画面更新率超过10Hz就可以接受。
由嵌入式控制器或单片机控制的显示幕,节目由该控制器产生,受控制器处理能力的限制,提供画面的速度不够快,会造成画面不连续。最典型的现象是,由单片机控制的条屏幕,在文字左移或右移时,不是平滑的而是跳跃式的。经验和计算都能得出,一个由10个16XI6点阵汉字组成的条形屏幕,若全画面要以5秒钟的速度进行左移,为了移动平滑连贯,它的帧频率必须达到15Hz以上。
LED显示屏生产厂家:立翔慧科www.gtek.hk.cn
