查看: 2475|回复: 0
[产品] TYDEX/TSFPI/太赫兹法布里-珀罗干涉仪
发表于 2015-9-23 13:33:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
太赫兹扫描Farby-Perot干涉仪(TSFPI)用于测量窄带太赫兹辐射的波长和强度。太赫兹扫描Farby-Perot干涉仪既能用于连续激光器也许可以用于脉冲激光器。TSFPI主要有两块半透明的平行硅透镜组成,其中一块安装在线性的电动驱动器上。
                      图1 TSFPI实验图
应用领域:
?回旋振荡管;
?光泵亚毫米波激光;
?返波振荡器;
?自由电子激光;
?差频太赫兹发电机;
?光混频太赫兹发电机;
?量子级联激光器
?p-Ge激光
太赫兹扫描Farby-Perot干涉仪也可用于测量太赫兹源的带宽和能量。
        图2 镜子间隔500μm时TSFPI透射谱曲线
        图3
TSFPI参数表
规格
操作范围,THz
0.1-15
自由谱宽0.01-1.8
镜子间隔,mm0-9.5
间隔调整精度,μm
± 1.25
光孔高度,mm110
自由孔径,mm52
尺寸(LxHxW), mm232×151×120
重量,Kg5.0
TSFPI特点
?高损伤阈值
?大孔径
?操作波长宽
?镜子定位精度高
?容易使用
TSFPI包含
?TSFPI干涉仪装置
?电源和控制模块
?控制软件
?电源线
?说明书
配件可选
?光学探测器GC-1P/T/D;
?带通滤波器(带通滤波器)指定波长范围在0.1 -15太赫兹
?通滤波器(低通滤波器)过滤掉红外辐射
?衰减器的一组有1%,1%,3%和30%的透光率
?透镜
