查看: 4225|回复: 3
[培训] DIALux 照明设计标准培训 南京 12月8日-12月9日
发表于 2015-10-12 11:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
照明课程主题:DIALux室内照明 DIALux室外照明 DIALux路灯照明 DIALux照明计算 DIALux图形渲染
照明课程费用 ¥2800元
报名优惠:提前30天报名并付款享受八折优惠,
同一单位3人以上报名享受八折优惠
报名电话:025-84305866 陈小姐 传真:025-52100966
这里你可以看到课程的以下优势:
•了解所有DIALux的特点和功能。 •室内和室外照明。 •针对个人进行实践练习及辅导。
课程内容
模块
主题
内容
A
欢迎
〉介绍
〉讨论议程
1a
DIALux精灵
〉使用DIALux精灵创建一个简单的几何房间
〉DIALux初学者体验
1b
全局设置
〉常规对象的配置
〉输入详细用户信息
〉输入公司标志
〉编辑绘图设置
2
GUI
〉DIALux使用者界面的结构
〉概况:CAD视窗,项目管理,帮助排序和引导
3a
内部几何
〉输入CAD场景平面图
〉创建和编辑一个完整的内部几何
〉放置窗户,门和房间要素
3b
外部几何
〉输入CAD场景平面图
〉创建和编辑一个完整的外部几何
〉放置场景要素(人行道,停车场,…)
4a
内部空间的家具和物体
〉放置和编辑DIALux数据库里的家具
〉创建家具和物体
〉输入和输出物体
4b
外部空间的家具和物体
〉放置和编辑DIALux数据库里的家具
〉创建家具和物体
〉输入和输出物体
5a
内部空间的色彩和纹理
〉改变反射因数
〉在表面拖放颜色和纹理
〉为创建纹理输入图片文件
5b
外部空间的色彩和纹理
〉改变反射因数
〉在表面拖放颜色和纹理
〉为创建纹理输入图片文件
6a
选择和定位内部场景的照明设备
〉用户数据库的操作
〉插件的操作(在线的和脱机的)
〉输入光度文件(例如.ldt,.cie,.ies…)
〉照明设备的定位
6b
选择和定位外部场景的照明设备
〉用户数据库的操作
〉插件的操作(在线的和脱机的)
〉照明设备的定位
7a
内部空间的彩灯
〉加入光谱分布和滤色器
〉光谱分布和滤色器的对比
〉色彩的反射
7b
外部空间的彩灯
〉加入光谱分布和滤色器
〉光谱分布和滤色器的对比
〉色彩的反射
8a
内部工程的灯光场景
〉不同灯光场景的模拟
〉创建控制组
〉定义减少亮度值
8b
外部工程的灯光场景
〉不同灯光场景的模拟
〉创建控制组
〉定义减少亮度值
9
日光灯
〉日光灯的可视化和计算结果
〉放置一个日光灯
10a
计算,打印,内部CAD输出
〉独特的输出结构
〉放置和编辑计算表面
〉DXF/DWG输出
〉创建一个动画
10b
计算,打印,外部CAD输出
〉独特的输出结构
〉放置和编辑计算表面
〉DXF/DWG输出
〉创建一个视频
11
应急灯
〉根据EN1838来创建应急灯
〉插入并编辑开放区域的表面
〉插入并编辑逃脱线路
12
Pov-光线
〉生成一张逼真的视图
〉“Pov光线”的基础功能
〉透明度和镜面反射可视化
13
路灯
〉使用DIALux精灵,根据EN13201设计路灯
〉编辑一个道路项目
〉在外部场景插入一个道路项目
14a
内部空间里的标准证明
〉根据EN12464-1设计标准证明
〉插入任务和环境区域
〉放置和编辑一个UGR计算表面
〉创建一个维修计划
14b
外部空间里的标准证明
〉根据EN12464-2设计标准证明
〉插入任务和环境区域
〉插入GR观测器
〉开发一个维修计划
15
能源评估
〉评估区域“日光”和“非日光”的展示
〉根据EN15193进行能源评估
16
运动场灯光
〉插入和编辑计算网格
〉射灯布局的安置
测量网格的结构
z
结束语
〉问题
〉反馈
〉证书
在这两天的培训课程中,学员能够发现DIALux 的强大功能。使用这款高性能的软件,可以达到针对照明设计的目标。
同时学员可以通过计算来生成专业的高质量图像。
DIALux的功能超出您的想像:
学员可以用DIALux照明设计软件执行所有的灯光技术计算,并依照照明标准等规范性文件去完成所有的照明设计。
在软件上,创建一个可视化的效果和动画去获得一个真实效果的空间,学员可以进行比较、观察不同照明场景。
软件提供的多种输出类型,可使用户分别满足不同客户的要求。
本页关键词:
DIALux,DIALux培训, DIALux教学,DIALux书籍,DIALux软件,DIALux插件,
DIALux中文,DIALux课程,DIALux照明,DIALux路灯,DIALux LED,DIALux
 楼主| 发表于 2015-10-21 10:37:42 | 显示全部楼层
感谢大家报名光科培训课程!
 楼主| 发表于 2015-10-29 14:50:04 | 显示全部楼层
应客户要求此次课程时间调整为2015年12月12日-13日。
 楼主| 发表于 2015-11-3 13:56:24 | 显示全部楼层
若公共课程不能满足您的需求,可企业定制培训课程
