查看: 4558|回复: 2
[原创] 就是刘武青力(第五种力)。
发表于 2015-10-16 15:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
库仑扭秤、卡文迪许扭秤与刘武青扭秤的区别
刘武青
摘要 库仑扭秤,测量微小的力,库仑用库仑扭秤实验得出了库仑定律。卡文迪许扭秤,卡文迪许利用扭秤,测出了引力常数G,证明了牛顿万有引力定律。
刘武青扭秤,证明被屏蔽的电磁力影响万有引力,证明能量影响引力。刘武青扭秤是库仑扭秤的电场、磁场(电磁力)屏蔽后、物体隔热后,测量刘武青力的新型扭秤。
关键词 库仑扭秤 卡文迪许扭秤 刘武青扭秤 扭秤 刘武青力
库仑扭秤,测量微小的力,库仑用库仑扭秤实验得出了库仑定律。在库仑扭秤内,有电场或者磁场(磁库伦定律)。测量库仑力。
卡文迪许扭秤,测量更微小的力,卡文迪许利用扭秤,测出了引力常数G,证明了牛顿万有引力定律。在卡文迪许扭秤内,没有电场、磁场。测量万有引力。
刘武青扭秤,测量被屏蔽的电力、磁力影响万有引力,屏蔽是现有理论及成熟的技术,刘武青对电容器、变压器进行了屏蔽,放在扭秤大铅球的位置。测量被屏蔽的电容器充电前后、被屏蔽的磁体充磁前后,证明被屏蔽的电磁力影响万有引力,证明能量影响引力的因素之一。
电容器没有充电,对另一个物体的作用力是引力,充电后,由于屏蔽,外部测量不到电场存在。扭秤反射光斑位置不相同。
被屏蔽的磁体充磁前后,外部测量不到磁场的存在。扭秤反射光斑位置不相同。
在刘武青扭秤内,有电场或者磁场,但是,对电场或者磁场进行了屏蔽。测量被屏蔽的电磁力影响万有引力,测量能量影响引力。
还有,对物体进行隔热,测量能量影响引力。隔热是现有理论及成熟的技术。
例:
杜瓦瓶装入热水,与装入加冰块的水比较,扭秤反射光斑的位置不相同。水在摄氏4度密度最大。
刘武青扭秤的特点是:对物体屏蔽、隔热。
总结:
库仑扭秤——库伦定律,有电磁力。
卡文迪许扭秤——测出了引力常数G,证明牛顿万有引力定律,没有电磁力。
刘武青扭秤——证明被屏蔽的电磁力影响万有引力,证明能量影响引力的因素之一,对电磁力进行了屏蔽。对物体进行了隔热。
再简单一点总结
库仑扭秤、卡文迪许扭秤与刘武青扭秤的区别:
库仑扭秤——有电磁力。
卡文迪许扭秤——没有电磁力。
刘武青扭秤——库仑扭秤的电场、磁场(电磁力)屏蔽后、物体隔热后,测量刘武青力的新型扭秤。
被屏蔽的电磁力影响万有引力、万有引力与电磁力统一后产生的力,就是刘武青力(第五种力)。
例:被屏蔽的电容器充电前后,天平、扭秤测量。
 楼主| 发表于 2015-10-17 10:22:15 | 显示全部楼层
实例:被屏蔽的电容器充电前后,天平、扭秤测量。
 楼主| 发表于 2015-10-18 09:43:16 | 显示全部楼层
被屏蔽的电容器充电后,扭秤测量
一、电容器不屏蔽,扭秤测量,相当于库仑扭秤。电场计可以测量电场的存在,测量结果是库仑力。
二、电容器屏蔽后,扭秤测量,又不是卡文迪许扭秤,因为屏蔽盒内有电磁力。但是,屏蔽盒外,电场计测量不到电场存在,因此,测量结果不是牛顿万有引力。
结论:电磁力屏蔽后,产生的力,不是库仑力,也不是牛顿万有引力。
是刘武青力(第五种力),用刘武青扭秤测量。
实例,被屏蔽的电容器充电前后,天平、扭秤测量。刘武青力(第五种力)就是用这样的实验确认的。
