查看: 2798|回复: 0
[技术] 灯具显色指数的测试
发表于 2015-10-30 16:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
显色指数测试的解决方案
光源对物体的显色能力称为显色性,是通过与同色温的参考或基准光源(白炽灯或画光)下物体外观颜色的比较。光所发射的光谱内容决定光源的光色,但同样光色可由许多,少数甚至仅仅两个单色的光波纵使而成,对各个颜色的显色性亦大不相同。相同光色的光源会有相异的光谱组成,光谱组成较广的光源较有可能提供较佳的显色品质。 当光源光谱中很少或缺乏物体在基准光源下所反射的主波时,会使颜色产生明显的色差(color shift)。色差程度愈大,光源对该色的显色性愈差。显色指数系数(Kaufman)仍为目前定义光源显色性评价的普遍方法。
LED照明已经在普通照明中有很大的渗透率了,对LED照明光源品质的要求也越来越高。如今,各LED厂商已不仅仅在于追求LED的发光效率提升,更重视LED的光色品质的提高,其中,色温与显色指数是两个重要的色品指标。
显色指数以Ra表示,最大为100。当光源光谱中很少或缺乏物体在基准光源下所反射的主波时,会使颜色产生明显的色差,色差程度越大,光源对该色的显色性越差。显色指数系数仍为目前定义光源显色性评价的普遍方法。www.guruntech.com
显色指数有15种颜色,15种颜色名称:R1,淡灰红色;R2,暗灰黄色;R3:饱和黄绿色;R4,中等黄绿色;R5,淡蓝绿色;R6,淡蓝色;R7,淡紫蓝色;R8,淡红紫色;R9,饱和红色;R10,饱和黄色;R11,饱和绿色;R12,饱和蓝色;R13,白种人肤色;R14,树叶绿;R15,黄种人肤色。取前8种常见颜色的显色指数的平均值,记为Ra,表征此光源显色性。
显色指数由于跟很多种颜色都有关系,因此三刺激值滤光片测试色度的方法是不能得到显色指数的参数的。只能使用固润光电的光谱辐射计,通过测试光谱,实现多种颜色的显色特性。
下图是某种光源的灯具各种颜色的显色指数(Jeti 1X11,1X01系列):
JETI(固润总代)设备提供了实验室以及现场的高精度光色测试解决方案。
1201,1211是实验室测试的首选,1501,1511是现场光色测试的解决方案。
