查看: 1553|回复: 0
[供应] 维尔克斯光电代理销售Electrophysics 7215 7290 7292M 高性能红外热像仪 红外相机
发表于 2015-10-31 17:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国Electrophysics公司是一家世界性领先的高性能红外热像仪、红外夜视系统和测温方案的制造商。Electrophysics具有强大的开发设计能力,在提供硬件的同时还供图像获取、图像分析的应用程序和软件支持。Electrophysics自从2011年被Sofradir公司收购后就成为了Sofradir旗下的一个品牌。
业务请联系维尔克斯光电甘经理 13691916712, sales@welloptics.cn
美国ElectroViewer 7215高性能红外热像仪在近红外波段具有灵敏的光谱响应,是理想的准激光束和杂散反射观测仪器。对于一般的近红外激光,例如GaAs激光二极管激光器作为@800-950 nm,Nd:YAG @ 1060 nm,1350 nm GaAlAs @)。在光谱的红外,7215观众在观察各种材料的反射特性是有用的。同时,随着近红外光源的加入,7215的公司的IR查看器可用于这种“在黑暗中看到“应用程序为:膜处理,视网膜组织检查以及夜视。扩展范围红外查看器,7215-p,可用在400-1500nm范围的观测。
美国ElectroViewer 7215红外热像仪的主要特性:
-   成像质量好
-   对比度高,可呈现很亮的图像
-   焦距最近75mm
-   可调光阑
-   可以匹配C接口透镜
-   可以连接CCTV相机
-   坚固的防震设计
美国ElectroViewer 7215红外热像仪的应用领域:
-   激光光束对准(如NdYAG,钛蓝宝石激光)
-   砷化镓激光二极管和红外发光二极管观察
-   在黑暗环境中进行观察
-   热分布测量
-   高达600°C1112°F)的热成像
-   对油墨、颜料进行法医鉴定
-   Si, GaAs晶片表面检测(表面缺陷检测,Sub-surface
美国ElectroViewer 7215红外热像仪的规格参数
光谱响应范围
400 - 1300 nm
光电阴极
S-1
荧光屏
P-20 Phosphor
光学分辨率
60 lp/mm
峰值辐射波长
550nm
响应率 @ 1600nm
0.45-0.85 mA/W
观察距离
100mm至无限远
视场角
40°
电池寿命
100 hours typical
电池类型
9V Alkaline
尺寸(L x W x H)
3.25"x3.25"x2.25"
(8 x 8 x 6 cm)
重量
1.25lb (570g)
美国ElectroViewer 7215红外观测仪订货型号
型号
特性
7215
IR viewer range 400-1300nm,  detects 20mW/cm2 @ 1300nm.
7215-AC
标准 7215 Viewer with  120V AC 适配器.
7215-ACE
标准 7215 观察仪 with 240V AC 适配器.
7215-S
标准 7215 观察仪 with 开关 toggle switch  for continuous operation.
7215-SAC
标准 7215 观察仪 with 开关 toggle switch  and 120V AC 适配器.
7215-SACE
标准 7215 观察仪 with 开关 toggle switch  and 240V AC 适配器.
Extended Spectral Range  Models
7215-P
Extended range 400-1500nm  range, detects 50mW/cm2 @ 1500nm.
7215-PAC
标准 7215-P 观察仪 with 120V AC 适配器.
7215-PACE
标准 7215=P 观察仪 with 240V AC 适配器.
7215-PS
标准 7215-P 观察仪 with 开关 toggle switch  for continuous operation.
7215-PSAC
标准 7215-P 观察仪 with 开关 toggle switch  and 120V AC 适配器.
7215-PSACE
标准 7215-P 观察仪with 开关 toggle switch  and 240V AC 适配器.
Model
Features
C7215
Foamed lined carrying case  for 7215.
7215-202
CCTV Relay lens for  interface with CCTV Cameras.
Filter Holder
Captures any 1" filter  into 25mm objective lens.
Visable Light Cut Filter
Visable Light Cut Off
Electrophysics的MicronViewer 7290是一款近红外相机,也称为红外摄像机、红外CCD,光谱响应覆盖0.4 - 1.9 μm2.2μm可选),按功能特点又分为7290A7290AX两个系列。Electrophysics7290红外CCD设计精巧,外观精美,操作简单,可方便集成于实验系统或检测设备中。7290红外CCD还具有高灵敏度,高分辨率的特性,是探测近红外微弱光信号的理想产品,在光通信领域中应用十分广泛。
MicronViewer7292M近红外CCD用于检测的近红外辐射在可见光谱范围内的高性能化。美国Electrophysics公司的7292M红外CCD应用于高精度的场合,其具有很实用的灵活性和最大的稳定性,是7290系列产品的有益补充。
美国Electrophysics公司7290 7292M红外CCD的特点:
Ÿ   铅硫摄像机,成像探测器尺寸9.5×12.7mm
Ÿ   可以匹配C接口透镜
Ÿ   集成了25mm滤波器可滑动模块
Ÿ   3位手动增益或增益
Ÿ   标准视频输出:RS170(60Hz)或CCIR(50Hz)
Ÿ   同步锁定输入
Ÿ   方便固定到三脚架
美国Electrophysics 公司7290 7292M红外CCD的应用领域
Ÿ   激光光束质量分析
Ÿ   单模光纤端面观测,耦合处理
Ÿ   红外光源的观测和校准
Ÿ   高达250°C的物体热成像
Ÿ   湿气勘测
Ÿ   监视分析
Ÿ   半导体表面检测
美国Electrophysics公司7290红外CCD的技术参数:
性能指标
范围
光谱响应范围
0.4 - 1.9 μm (2.2 μm可选)
灵敏度
<0.1μW/cm^2@0.5-1.3μm;<1μW/cm^2@1.3-1.7μm;
损伤阈值
1 mW/cm^2 @CW, 10 mJ @ pulsed
水平分辨率
高达700 TV lines
动态范围
100:1(0.4 - 1.9μm);50:1(0.4 - 2.2μm)
信噪比
55db (p-p/rms)
损伤阈值
1 mW/cm2 CW, 10 mJ - pulsed
探测面积
9.5*12.7mm
视频输出格式
CCIR/RS-170
动态范围
100:1
美国Electrophysics公司7290A系列产品的型号
7290A系列近红外CCD不含物镜和电源,是一个比较简单的传感器。
型号
特性
7290A
Fixed-mount camera with RS-170 60Hz video output.
7290A-06
Extends standard 7290A range to 2200nm.
7290A-E
Replaces RT-170 video with CCIR 50Hz video
7290A-06E
Extends standard 7290A range to 2200nm and replaces RT-170 video  with CCIR 50Hz video
PS-120VAC
120VAC 电源 for 7290A series
PS-240VAC
240VAC 电源 for 7290A series
美国Electrophysics公司7290AX系列产品型号
7290AX系列近红外CCD包括1x25mm物镜,还集成了可充电电源和AC转换器,使用起来更加方便。
型号
特性
7290AX
7290AX-06
Extends standard 7290AX range to 2200nm.
7290AX-E
7290AX-06E
Extends standard 7290AX range to 2200nm and replaces RT-170 video  with CCIR 50Hz video
AX-PS
电源 for 7290AX & 7290AX-06
AX-E-PS
电源 for 7290AX-E & 7290AX-06E
Model
Features
G25 Filter  Slide
G25 Filter Slide for 7290 series.
