查看: 3639|回复: 0
[资料] 信号发生器的使用
发表于 2015-11-2 17:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
信号发生器使用
一、信号发生器
信号发生器是指产生所需参数的电测试信号的仪器。按信号波形可分为正弦信号、函数(波形)信号、脉冲信号和随机信号发生器等四大类。信号发生器又称信号源或振荡器,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。能够产生多种波形的信号发生器,如产生三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦波的信号发生器称为函数信号发生器
信号发生器也称信号源,是用来产生振荡信号的一种仪器,为使用者提供需要的稳定、可信的参考信号,并且信号的特征参数完全可控。所谓可控信号特征,主要是指输出信号的频率、幅度、波形、占空比、调制形式等参数都可以人为地控制设定。随着科技的发展,实际应用到的信号形式越来越多,越来越复杂,频率也越来越高,所以信号发生器的种类也越来越多,同时信号发生器的电路结构形式也不断向着智能化、软件化、可编程化发展。信号发生信号发生器也称信号源,是用来产生振荡信号的一种仪器,为使用者提供需要的稳定、可信的参考信号,并且信号的特征参数完全可控。所谓可控信号特征,主要是指输出信号的频率、幅度、波形、占空比、调制形式等参数都可以人为地控制设定。随着科技的发展,实际应用到的信号形式越来越多,越来越复杂,频率也越来越高,所以信号发生器的种类也越来越多,同时信号发生器的电路结构形式也不断向着智能化、软件化、可编程化发展。
 二、信号发生器的分类
  信号发生器所产生的信号在电路中常常用来代替前端电路的实际信号,为后端电路提供一个理想信号。由于信号源信号的特征参数均可人为设定,所以可以方便地模拟各种情况下不同特性的信号,对于产品研发和电路实验特别有用。在电路测试中,我们可以通过测量、对比输入和输出信号,来判断信号处理电路的功能和特性是否达到设计要求。例如,用信号发生器产生一个频率为1kHz的正弦波信号,输入到一个被测的信号处理电路(功能为正弦波输入、方波输出),在被测电路输出端可以用示波器检验是否有符合设计要求的方波输出。高精度的信号发生器在计量和校准领域也可以作为标准信号源(参考源),待校准仪器以参考源为标准进行调校。由此可看出,信号发生器可广泛应用在电子研发、维修、测量、校准等领域。
正弦信号发生器:正弦信号主要用于测量电路和系统的频率特性、非线性失真、增益及灵敏度等。按频率覆盖范围分为低频信号发生器、高频信号发生器和微波信号发生器;按输出电平可调节范围和稳定度分为简易信号发生器(即信号源)、标准信号发生器(输出功率能准确地衰减到-100分贝毫瓦以下)和功率信号发生器(输出功率达数十毫瓦以上);按频率改变的方式分为调谐式信号发生器、扫频式信号发生器、程控式信号发生器和频率合成式信号发生器等。
  用555制作的多波形信号发生器低频信号发生器:包括音频(200~20000赫)和视频(1赫~10兆赫)范围的正弦波发生器。主振级一般用RC式振荡器,也可用差频振荡器。为便于测试系统的频率特性,要求输出幅频特性平和波形失真小。
  高频信号发生器:频率为100千赫~30兆赫的高频、30~300兆赫的甚高频信号发生器。一般采用LC调谐式振荡器,频率可由调谐电容器的度盘刻度读出。主要用途是测量各种接收机的技术指标。输出信号可用内部或外加的低频正弦信号调幅或调频,使输出载频电压能够衰减到1微伏以下。(图1)的输出信号电平能准确读数,所加的调幅度或频偏也能用电表读出。此外,仪器还有防止信号泄漏的良好屏蔽。
  微波信号发生器:从分米波直到毫米波波段的信号发生器。信号通常由带分布参数谐振腔的超高频三极管和反射速调管产生,但有逐渐被微波晶体管、场效应管和耿氏二极管等固体器件取代的趋势。仪器一般靠机械调谐腔体来改变频率,每台可覆盖一个倍频程左右,由腔体耦合出的信号功率一般可达10毫瓦以上。简易信号源只要求能加1000赫方波调幅,而标准信号发生器则能将输出基准电平调节到1毫瓦,再从后随衰减器读出信号电平的分贝毫瓦值;还必须有内部或外加矩形脉冲调幅,以便测试雷达等接收机。
  扫频和程控信号发生器:扫频信号发生器能够产生幅度恒定、频率在限定范围内作线性变化的信号。在高频和甚高频段用低频扫描电压或电流控制振荡回路元件(如变容管或磁芯线圈)来实现扫频振荡;在微波段早期采用电压调谐扫频,用改变返波管螺旋线电极的直流电压来改变振荡频率,后来广泛采用磁调谐扫频,以YIG铁氧体小球作微波固体振荡器的调谐回路,用扫描电流控制直流磁场改变小球的谐振频率。扫频信号发生器有自动扫频、手控、程控和远控等工作方式。
  标准信号发生器频率合成式信号发生器:这种发生器的信号不是由振荡器直接产生,而是以高稳定度石英振荡器作为标准频率源,利用频率合成技术形成所需之任意频率的信号,具有与标准频率源相同的频率准确度和稳定度。输出信号频率通常可按十进位数字选择,最高能达11位数字的极高分辨力。频率除用手动选择外还可程控和远控,也可进行步级式扫频,适用于自动测试系统。直接式频率合成器由晶体振荡、加法、乘法、滤波和放大等电路组成,变换频率迅速但电路复杂,最高输出频率只能达1000兆赫左右。用得较多的间接式频率合成器是利用标准频率源通过锁相环控制电调谐振荡器(在环路中同时能实现倍频、分频和混频),使之产生并输出各种所需频率的信号。这种合成器的最高频率可达26.5吉赫。高稳定度和高分辨力的频率合成器,配上多种调制功能(调幅、调频和调相),加上放大、稳幅和衰减等电路,便构成一种新型的高性能、可程控的合成式信号发生器,还可作为锁相式扫频发生器。
  函数发生器:又称波形发生器。它能产生某些特定的周期性时间函数波形(主要是正弦波、方波、三角波、锯齿波和脉冲波等)信号。频率范围可从几毫赫甚至几微赫的超低频直到几十兆赫。除供通信、仪表和自动控制系统测试用外,还广泛用于其他非电测量领域。图2为产生上述波形的方法之一,将积分电路与某种带有回滞特性的阈值开关电路(如施米特触发器)相连成环路,积分器能将方波积分成三角波。施米特电路又能使三角波上升到某一阈值或下降到另一阈值时发生跃变而形成方波,频率除能随积分器中的RC值的变化而改变外,还能用外加电压控制两个阈值而改变。将三角波另行加到由很多不同偏置二极管组成的整形网络,形成许多不同斜度的折线段,便可形成正弦波。另一种构成方式是用频率合成器产生正弦波,再对它多次放大、削波而形成方波,再将方波积分成三角波和正、负斜率的锯齿波等。对这些函数发生器的频率都可电控、程控、锁定和扫频,仪器除工作于连续波状态外,还能按键控、门控或触发等方式工作。
  脉冲信号发生器:产生宽度、幅度和重复频率可调的矩形脉冲的发生器,可用以测试线性系统的瞬态响应,或用模拟信号来测试雷达、多路通信和其他脉冲数字系统的性能。脉冲发生器主要由主控振荡器、延时级、脉冲形成级、输出级和衰减器等组成。主控振荡器通常为多谐振荡器之类的电路,除能自激振荡外,主要按触发方式工作。通常在外加触发信号之后首先输出一个前置触发脉冲,以便提前触发示波器等观测仪器,然后再经过一段可调节的延迟时间才输出主信号脉冲,其宽度可以调节。有的能输出成对的主脉冲,有的能分两路分别输出不同延迟的主脉冲。
  随机信号发生器:随机信号发生器分为噪声信号发生器和伪随机信号发生器两类。
  噪声信号发生器:完全随机性信号是在工作频带内具有均匀频谱的白噪声。常用的白噪声发生器主要有:工作于1000兆赫以下同轴线系统的饱和二极管式白噪声发生器;用于微波波导系统的气体放电管式白噪声发生器;利用晶体二极管反向电流中噪声的固态噪声源(可工作在18吉赫以下整个频段内)等。噪声发生器输出的强度必须已知,通常用其输出噪声功率超过电阻热噪声的分贝数(称为超噪比)或用其噪声温度来表示。噪声信号发生器主要用途是:①在待测系统中引入一个随机信号,以模拟实际工作条件中的噪声而测定系统的性能;②外加一个已知噪声信号与系统内部噪声相比较以测定噪声系数;③用随机信号代替正弦或脉冲信号,以测试系统的动态特性。例如,用白噪声作为输入信号而测出网络的输出信号与输入信号的互相关函数,便可得到这一网络的冲激响应函数。
伪随机信号发生器:用白噪声信号进行相关函数测量时,若平均测量时间不够长,则会出现统计性误差,这可用伪随机信号来解决。当二进制编码信号的脉冲宽度墹T足够小,且一个码周期所含墹T数N很大时,则在低于fb=1/墹T的频带内信号频谱的幅度均匀,称为伪随机信号。只要所取的测量时间等于这种编码信号周期的整数倍,便不会引入统计性误差。二进码信号还能提供相关测量中所需的时间延迟。伪随机编码信号发生器由带有反馈环路的n级移位寄存器组成,所产生的码长为N=2-1。
三、信号发生器主要技术性能
频率范围:0.2Hz ~2MHz
粗调、微调旋钮
正弦波, 三角波, 方波, TTL 脉波
0.5" 大型 LED 显示
可调 DC offset 电位
输出过载保护
信号发生器/信号源的技术指标:
主要输出
波形
正弦波, 三角波, 方波, Ramp 与脉波输出
振幅
>20Vp-p (opencircuit); >10Vp-p (加 50Ω 负载)
阻抗
50Ω+10%
衰减器
-20dB+1.0dB (at 1kHz)
DC 飘移
<-10V ~ >+10V, (<-5V ~ >+5V 加 50Ω 负载)
周期控制
1 : 1 to 10 : 1 continuously rating
显示幕
4位LED显示幕
频率范围
0.2Hz to2MHz(共 7 档)
频率控制
Separate coarse and fine tuning
正弦波
失真
< 1% 0.2Hz ~ 20kHz , < 2% 20kHz ~ 200kHz
频率响应
< 0.2dB 0.2Hz ~100kHz; < 1dB100kHz~2MHz
三角波
线性
98% 0.2Hz ~100kHz; 95%100kHz~2MHz
方波
对称性
<2% 0.2Hz ~100kHz
上升/下降时间
<120nS
CMOS输出
位准
4Vp-p±1Vp-p ~ 14.5Vp-p±0.5Vp-p 可调
上升/下降时间
<120nS
TTL 输出
位准
>3Vpp
上升/下降时间
<30nS
VCF
输入电压
约 0V~10V ±1V input for 10 : 1 frequency ratio
输入阻抗
10kΩ (±10%)
使用电源
交流 100V/120V/220V/230V ±10%, 50/60Hz
附件
电源线 × 1, 操作手册 × 1, 测试线 GTL-101 × 1
尺寸及重量
230(宽) × 95(高) × 280(长) mm,约 2.1 公斤
信号发生器是为进行电子测量提供满足一定技术要求电信号的仪器设备。这种仪器是多用途测量仪器,它除了能够输出正弦波、矩形波尖脉冲、TTL电平、单次脉冲等五种波形,还可以作频率计使用,测量外输入信号的频率
1.信号发生器面板:
(1)电源开关;
(2)信号输出端子;
(3)输出信号波形选择;
(4)输出信号幅度调节;
(5)矩形波、尖脉冲波幅度调节;
(6)矩形脉冲宽度调节;
(7)输出信号衰减选择;
(8)输出信号频段选择;
(9)输出信号频率粗调;
(10)输出信号频率细调;
(11)单次脉冲;
(12)信号输入端子;
(13)显示窗口;
(14)频率计内测、外测功能);
(15)测量频率;
(16)测量周期;
(17)计数;
(18)复位;
(19)频率或周期单位指示;
(20)测量功能指示。
2.信号源部分
(1)频率范围:1Hz —1MHz,由频段选择和频率粗调细调配合调节;
(2) 频率漂移:1档≤0.4%; 2、3、4、5档≤0.1%;6档≤0.2%;
(3)正弦波:频率特性≤1dB (第6档≤1.5db),输出幅度≥5V,波形的非线性失真:20HZ—20KHZ≤0.1%;
(4)正、负矩形脉冲波:占空比调节范围30%—70%,脉冲前、后沿≤40ns;
波形失真:在额定输出幅度时,前、后过冲及顶部倾斜均小于5%;
输出幅度:高阻输出 ≥10VPP,50Ω输出 ≥5VPP;
(5)正、负尖脉冲:脉冲宽度0.1μs,输出幅度≥5VPP。
3.频率计部分:
(1)功能:频率、周期、计数;
(2)输入波形种类:正弦波、对称脉冲波、正脉冲;
(3)输入幅度:1V≤脉冲正峰值≤5V, 1.2V≤正弦波≤5V;
(4)输入阻抗:≥1MΩ;
(5)测量范围:1HZ—20MHZ(精度:5×10-4±1个字);
(6)计数:计数速率:波形周期≥1uS, 计数范围:1—983040。
四、基本操作
(1)将电源线接入220V,50HZ交流电源上。应注意三芯电源插座的地线脚应与大地妥善接好,避免干扰。
(2)开机前应把面板上各输出旋扭旋至最小。
(3)为了得到足够的频率稳定度,需预热。
(4)频率调节:按下相应的按键,然后再调节至所需要的频率。
(5)波形转换:根据需要波形种类,按下相应的波形键位。波形选择键是:正弦波、矩形波、尖脉冲、TTL电平。
(6)幅度调节:正弦波与脉冲波幅度分别由正弦波幅度和脉冲波幅度调节。不要作人为的频繁短路实验。
(7)输出选择:根据需要选择, “ON/OFF”键,否则没有输出。
五、信号发生器应用
(1)用信号发生器信号
波形选择,选择“~”键,输出信号即为正弦波信号。
频率选择,选择“KHz”键,输出信号频率以KHz为单位。
必须说明的是:信号发生器的测频电路的调节,按键和旋钮要求缓慢调节;信号发生器本身能显示输出信号的值,当输出电压不符合要求时,需要另配交流毫表测量输出电压,选择不同的衰减再配合调节输出正弦信号的幅度,直到输出电压达到要求。
若要观察输出信号波形,可把信号输入示波器。需要输出其它信号,可参考上述步骤操作。
(2)用信号发生器测量电子电路的灵敏度
 信号发生器发出与电子电路相同模式的信号,然后逐渐减小输出信号的幅度(强度),同时通过监测输出的水平。当电子电路输出有效信号与噪声的比例劣化到一定程度时(一般灵敏度测试信噪比标准S/N=12dB),信号发生器输出的电平数值就等于所测电子电路的灵敏度。在此测试中,信号发生器模拟了信号,而且模拟的信号强度是可以人为控制调节的。
  用信号发生器测量电子电路的灵敏度,其标准的连接方法是:信号发生器信号输出通过电缆接到对电子电路输入端,电子电路输出端连接示波器输入端。
(3)用信号发生器测量电子电路的通道故障
信号发生器可以用来查找通道故障。其基本原理是:由前级往后级,逐一测量接收通路中每一级放大和滤波器,找出哪一级放大电路没有达到设计应有的放大量或者哪一级滤波电路衰减过大。信号发生器在此扮演的是标准信号源的角色。信号源在输入端输入一个已知幅度的信号,然后通过超电压表或者频率足够高的示波器,从输入端口逐级测量增益情况,找出增益异常的单元,再进一步细查,最后确诊存在故障的零部件。
  信号发生器可以用来调测滤波器,调测滤波器的理想仪器二字线——网络分析仪和扫频仪,其主要功能部件之一就是信号发生器。在没有这些高级仪器的情况下,信号发生器配合高频电压测量工具,如超高频毫伏表、频率足够高的示波器、测量接收机等,也能勉强调试滤波器,其基本原理是测量滤波器带通频段内外对信号的衰减情况。信号发生器在此扮演的是标准信号源的角色,信号发生器产生一个相对比较强的已知频率和幅度信号,从滤波器或者双工器的INPUT端输入,测量输出端信号衰减情况。带通滤波器要求带内衰减尽量小,带外衰减尽量大,而陷波器正好相反,陷波频点衰减越大越好。因为普通的信号发生器都是固定单点频率发射的,所以调测滤波器需要采用多个测试点来“统调”。如果有扫频信号源和配套的频谱仪,就能图示化地看到滤波器的全面频率特性,调试起来极为方便。
以上信息由西安安泰测试设备有限公司整理,希望对您能有所帮助。西安安泰测试设备有限公司是一家专注于电子测试及工业测试领域仪器销售与仪器维修的专业公司。为客户提供“丰富的测试产品选择、完整的系统测试解决方案、专业的测试软件开发、全面的技术支持及售后服务”。目前公司主要进行电子测试仪器的销售及维修,自研产品的开发,已经成为西北地区规模最大的仪器综合服务商之一。咨询电话:029-88865020。
