查看: 19160|回复: 81
[供应] 纳米氮化硼粉体,亚微米氮化硼,BN
发表于 2015-11-4 15:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
参数指标:
纯度:>99%,
总含氧量:<0.8%
B2O3含量:<0.5%
金属杂质含量:200ppm
D50: 80nm
比表面积:13.65m2/g
外观:  灰白色粉末
保存期: 干燥环境下保存二年
性能:氮化硼耐腐蚀,电绝缘性很好,比电阻大于10-6 Ω.cm;压缩强度为170MPa;在c轴方向上的热膨胀系数为41×10-6/℃ 而在d轴方向上为-2.3×10-6 ;在氧化气氛下最高使用温度为900℃,而在非活性还原气氛下可达2800℃,但在常温下润滑性能较差,故常与氟化石墨、石墨与二硫化钼混合用作高温润滑剂
应用:
1、 金属成型的脱模剂和金属拉丝的润滑剂。
2、 高温状态的特殊电解、电阻材料
3、 高温固体润滑剂,挤压抗磨添加剂,生产陶瓷复合材料的添加剂,耐火材料和抗氧化添加剂,尤其抗熔融金属腐蚀的场合,热增强添加剂、耐高温的绝缘材料。
4、 晶体管的热封干燥剂和塑料树脂等聚合物的添加剂。
5、 压制成各种形状的氮化硼制品,可用做高温、高压、绝缘、散热部件。
6、 航天航空中的热屏蔽材料。
7、 在触媒参与下,经高温高压处理可转化为坚硬如金刚石的立方氮化硼。
8、 原子反应堆的结构材料。
9、 飞机、火箭发动机的喷口。
10、高压高频电及等离子弧的绝缘体。
11、防止中子辐射的包装材料。
12、由氮化硼加工制成的超硬材料,可制成高速切割工具和地质勘探、石油钻探的钻头。
合肥艾嘉新材料科技有限公司
联系人:王世龙
电话:15209878031
QQ:    3028613814
主页:www.hfaijiakeji.com
 楼主| 发表于 2015-11-11 14:57:15 | 显示全部楼层
感谢各位一直以来对我公司的支持,任何关于产品方面的问题可以随时和我联系咨询!
15209878031
hfaijiakeji@163.com
 楼主| 发表于 2015-11-18 13:15:25 | 显示全部楼层
15209878031
hfaijiakeji@163.com
 楼主| 发表于 2015-11-24 15:38:06 | 显示全部楼层
15209878031
hfaijiakeji@163.com
 楼主| 发表于 2015-12-2 13:41:02 | 显示全部楼层
15209878031
hfaijiakeji@163.com
 楼主| 发表于 2015-12-8 16:29:16 | 显示全部楼层
15209878031
hfaijiakeji@163.com
 楼主| 发表于 2015-12-16 15:09:10 | 显示全部楼层
新的一年即将到来,祝各位大大,在新的一年里,身体健康,万事如意!
 楼主| 发表于 2015-12-22 15:53:45 | 显示全部楼层
15209878031
hfaijiakeji@163.com
 楼主| 发表于 2015-12-29 13:40:23 | 显示全部楼层
2016年即将来到,在这辞旧迎新的节日里,祝各位身体健康,万事如意!
 楼主| 发表于 2016-1-5 16:27:40 | 显示全部楼层
15209878031
hfaijiakeji@163.com
 楼主| 发表于 2016-1-14 13:42:40 | 显示全部楼层
15209878031
hfaijiakeji@163.com
 楼主| 发表于 2016-1-20 13:55:52 | 显示全部楼层
15209878031
hfaijiakeji@163.com
