查看: 7291|回复: 2
[技术] 研究人员利用声波移动数据
发表于 2015-11-6 22:22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
研究人员认为,一个单一的声波可以同时用来“唱”出大量的纳米线,使用非常小的动力,即可移动大量的数据。来自利兹和谢菲尔德大学的研究人员创造了一种通过表面声波作为原动力,通过磁性纳米线移动数据的方法,这种方法为所谓的跑道固态内存所设计,研究人员称,利用声波传输数据显着提高计算机的处理速度,同时极大地降低功耗。
跑道固态内存由IBM开发,由纳米线构成,使用畴壁分隔每个纳米线中的磁区,磁区之间的过渡和变化用来储存数据,每个过渡导致在90或180度的角位移,即磁性方向变化。跑道固态内存当中每个这种变化代表0或1的二进制数据。纳米线比头发小20倍,通过这些微小磁导线移动数据需要强磁场和感应电流,以克服在畴壁中遇到的磁惯性。然而,这种传输方式方式的缺点是发热量大,数据量功耗比较低,提高数据传输速度方面很容易证明有点低效。
现在,研究人员寻找到新方式,通过传递两个反向传播的表面声波操纵磁畴壁,克服了以上数据传输的缺点。换句话说,研究人员在跑道存储器表面发送两个方向相反的声波,声波相遇,形成了驻声波,然后将其用于分离和操纵阵列能量,让其更有效率地穿越磁畴壁。
 楼主| 发表于 2017-5-16 13:53:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-2-13 10:10:37 | 显示全部楼层
