首页
光电社区
光电资讯
光电动态
光电新知
光电展会
登录
注册
光电商情与信息交流
光电理论及应用技术
光电同行在线互动区
行业动态
科技新知
会展会议
行业人物
光电科普
技术百科
每日一记
精彩分享
社区图库
光电人物
光电百科
光电科普
科技博客
光电工程师社区
光电社区
光电理论及应用技术
光学设计与光学软件应用
请大家来讨论:光阑孔径对聚焦光斑的影响 ...
wwwsth
wwwsth
当前离线
积分
2038
IP卡
狗仔卡
请大家来讨论:光阑孔径对聚焦光斑的影响
2004-10-19 02:32:00
显示全部楼层
阅读模式
<P><b>请大家来讨论:光阑孔径对聚焦光斑的影响
</b></P>
<P>可变光阑在
激光
聚焦透镜的前面,准直光束比可变光阑大,总是充满可变光阑,</P>
<P>光阑改变大小后,固定位置像面上的激光光斑尺寸有变化吗。</P>
<P>请大家来讨论。</P>
道具
举报
回复
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
抢沙发
千斤顶
显身卡
查看
6
回复
小马过河
小马过河
当前离线
积分
7741
IP卡
狗仔卡
2004-10-19 02:54:00
和光束模式有较大关系,ASAP和GLAD中可模拟
举报
回复
显身卡
coinhero777
coinhero777
当前离线
积分
1293
IP卡
狗仔卡
2004-10-19 05:16:00
> 如果忽略光阑的衍射效应的话像面上的光斑大小应该不会变化吧。当然光阑大了,聚焦透镜的入光孔径变大,像差会变大一些。同时通光孔径大了像面接收的光功率会变大吧。(个人理解,欢迎指正!)</P><
> </P>
举报
回复
显身卡
wwwsth
wwwsth
当前离线
积分
2038
IP卡
狗仔卡
2004-10-19 16:49:00
<P>激光束取TEM00,是经过扩束的的高斯光束,扩束后特性不变。用ZEMAX的physice optics模拟,将入瞳孔径设为multi-Configuration,分析固定像面的光斑尺寸。</P>
举报
回复
显身卡
simem
simem
当前离线
积分
14352
IP卡
狗仔卡
2004-10-19 17:18:00
如果是受衍射限制,凭感觉是聚焦光斑会变大,而且焦深会变长,因为瑞利长度变大了。
举报
回复
显身卡
wwwsth
wwwsth
当前离线
积分
2038
IP卡
狗仔卡
2004-10-22 21:15:00
<P>我用zemax和tracepro都模拟过,固定位置像面上(几何焦点处)的激光光斑尺寸与可变光阑尺寸没有明显关系。</P><P>倒是发现固定位置像面上的激光光斑功率密度与孔径光阑值成非线性反比,减小孔径光阑值,激光光斑功率密度增大。</P>
举报
回复
显身卡
azj025
azj025
当前离线
积分
818
IP卡
狗仔卡
2004-12-14 06:57:00
很是符合高斯光学传输公式啊,能量分布也是对啊
举报
回复
显身卡
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
注册
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
激光技术与激光加工设备
光学镀膜技术及膜系设计
非技术互动休闲交流
广告及供求信息发布专版
电子电路电气与自动控制
光电材料纳米材料新材料
光电基础理论及学术研究
© 2001-2026
光电工程师社区
手机版
搜索
鄂ICP备17021725号-1
