查看: 1333|回复: 0
[供应] Jenoptik高功率半导体激光器
发表于 2015-11-9 13:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
德国JENOPTIK Laser GmbH公司(简称JL)是世界上顶尖的半导体激光器生产商。JL一直致力于高质量的半导体激光器生产,已经形成了一条从外延片生长、芯片处理、封装到光纤耦合完整的半导体激光器产品线。其产品严格奉行质量第一的原则,引入了完整的质量控制体系,通过了ISO9000认证。其产品同时具有高性能和超长的寿命,经过测试表明工作寿命可超过20000小时。在欧美市场占有很高的市场份额。
德国JL公司的半导体激光器包括高功率半导体激光器芯片(巴条和单管芯片)、开放式热沉设计型、高功率堆叠半导体阵列型、光纤耦合半导体激光器等。此外JL还为客户提供外延片生长服务。
典型波长包括792nm、808nm、825nm、880nm、915nm、940nm、976nm、980nm、1060nm等各个波长。可广泛用于各种固体激光器、微片激光器、光纤激光器的泵浦,激光对抗,测距,光瞄,直接材料加工、激光医疗,生物检测,荧光激发,光谱测量等领域。
产品系列一、外延片生长服务
Jenoptik Laser GmbH公司的全资子公司Jenoptik Diode Lab.(JDL)是世界著名的半导体激光器芯片生产企业,技术实力雄厚。JDL除了生产半导体激光器芯片外,还为客户提供定制化的外延片生长服务,即根据客户的设计结构为其生长外延片。主要尺寸包括2”, 3”, 4。
这些外延片可以用以制备如下器件:
-                         半导体激光器: 波长范围630 - 1,200 nm
-                         面发射器件:VCSELs 和 VECSELs
-                         发光二极管:RCLEDs和LEDs
-                         Schottky二极管
-                         光电探测器
JDL外延片主要特征:
·   外延片结构主要是Al-In-Ga-As-P材料体系
·   高可靠性
·   高一致性
·   针对多种器件
·   客户定制
主要优点:
·   开发周期短
·   高的灵活性
·   低开发成本
·   交货期快
·   有竞争力的价格
产品系列二:高功率半导体激光器巴条和单管芯片
Jenoptik Laser GmbH的全资子公司Jenoptik Diode Lab公司世界著名的半导体激光器芯片生产单位,技术实力雄厚,可以生产多个波段和多种规格的高功率半导体激光器裸巴。
波长:792nm, 808nm, 830nm, 880nm, 915nm, 940nm, 980nm, 1060nm,
腔长:0.6mm, 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 3.5mm
填充因子:20%, 30%, 50%, 75%。
最大单个巴条的输出连续功率为160W,最大脉冲功率达到300W
产品系列三:开放式热沉半导体激光器:
JL开放式热沉半导体激光器包括单巴封装的半导体激光器和单管封装半导体激光器,其中单巴封装半导体激光器包括被动冷却和主动冷却结构,其中被动冷却结构又分为CS,CO和CN三种封装结构。
产品系列四:高功率半导体激光器堆栈:
JL的高功率半导体激光器堆栈可以集成3-25个巴条,有水平堆栈和垂直堆栈两种结构,有微通道和长寿命两种冷却结构,可以集成快轴准直透镜和快慢轴准直透镜。
产品系列五:光纤耦合半导体激光器模块:
JL的光纤耦合半导体激光器模块,输出功率从30W-400W,光纤芯径包括100um,200um,400um,600um,数值孔径包括0.15和0.22。
关于顶尖科仪:
        顶尖科仪(中国)股份有限公司是一家专业代理和经销国际品牌激光器、光谱仪器、光学、光电子、光机械和光纤通讯产品的高科技贸易和技术服务公司。公司代理和经销的产品涉及光电子、光通讯、激光、光学、物理、电子和生物等领域,广泛应用于教学、科研、产品开发及规模生产。顶尖科仪以强大的生产商阵容、广泛的产品和强大的技术支持为支撑,致力于开拓中国市场,为中国广大科研和工业客户提供国际一流的产品和服务。
