查看: 1891|回复: 0
[产品] 近日使用M-Bus芯片BL15721后的一些反馈
发表于 2015-11-9 15:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天做设计应用到了BL15721芯片,得到了一下的一些反馈:
BL15721是一种用于仪表总线的收发器集成芯片,满足国际M-bus标准(EN1434-3),其内含的接口电路可以调节仪表总线结构中主从机的电平,可通过光耦等隔离器件与总线连接,通过数据收发器由总线供电。BL15721的接收端具有动态电平识别功能。BL15721集成3.3V稳压电源输出。芯片封装采用SOP16封装。
芯片特性
满足国际EN1434-3标准
通过限流电阻可调接收电流
具有动态电平识别的接收电流
无极性连接
防掉电功能
可提供3.3V稳压源
支持远程供电,从机可由总线或电池供电
半双工下通讯速率可达9633波特率
支持UART协议,只在数据传输时总线有效
SOP16封装
这些都是小白的一些看法,如有不妥之处还望各位多多指正。
