查看: 5627|回复: 8
请问啥叫光谱宽度?
发表于 2004-10-19 22:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
它和中心波长漂移是怎么样的关系?
 楼主| 发表于 2004-10-19 23:29:00 | 显示全部楼层
再问:
光谱宽度=?光谱半宽度:1/2峰值光强所对应两波长的间隔。
而中心波长的漂移一般是不影响光谱宽度的。
各位是这样的吗?
发表于 2004-10-20 04:30:00 | 显示全部楼层
对于不同的激光器光谱宽度定义是不太一样的。
我接触的主要是LD,对于FP型LD普遍采用的是最大均方根(RMS)宽度定义。
对于DFB型的LD采用的是最大-20dB宽度来定义。
具体计算我不会输入公式,你找本书看看就有了。
至于中心波长漂移会不会影响谱宽我就不是很清楚了。
发表于 2004-10-20 16:57:00 | 显示全部楼层
FP因为有边模啊,RMS其实就是-20dB宽度,包括边模的谱宽
而DFB的因为边模很小,所以不管-3dB还是-20dB都没有多大的
跟中心波长漂移没有关系啊
发表于 2012-9-6 05:50:30 | 显示全部楼层
路过学习学习
发表于 2012-9-6 10:37:17 | 显示全部楼层
路过赚积分
发表于 2012-9-16 10:12:42 | 显示全部楼层
感谢LZ的分享
发表于 2012-9-17 08:05:15 | 显示全部楼层
如果是光谱仪的话,光谱宽度=FWHM(光谱半宽度:1/2峰值光强所对应两波长的间隔),一般会随中心波长漂移而产生微小变化,主要由温度等因素引起其结构变化产生温漂。
发表于 2012-9-17 09:01:43 | 显示全部楼层
加油吧,,,我看看,,
