楼主: tw
分光光度计
发表于 2003-5-22 18:47:00 | 显示全部楼层
分光光度计
to 小明
  我们用的是UV-900分光光度计
发表于 2003-5-23 10:01:00 | 显示全部楼层
分光光度计
还是不太明白呀,氘灯和典钨灯产生的不是单色光吧?
从字面上看,“分光光度计”是先对连续光谱“分光”(光栅或棱镜?),
然后计量各频率光的强度?
如果用激光一类的单色光,可能就要求激光的频率连续可调了吧?
发表于 2003-5-31 00:28:00 | 显示全部楼层
分光光度计
你想要什么样的分光光度计呢?你想知道写什么呢!?
发表于 2003-5-31 00:49:00 | 显示全部楼层
分光光度计
分光光度计的工作原理是:根据某一种物质在特定的波长有特殊的吸收性,其物质的量与光的量有一个恒定的比列关系.然后利用这种关系而得出的一种用光度的变化而查找物质的量!!
发表于 2003-5-31 03:18:00 | 显示全部楼层
分光光度计
常用的是卤钨灯,而不是碘钨灯!!卤钨灯产生的光的波长最大可以达到2000nm左右呢
发表于 2003-5-31 03:20:00 | 显示全部楼层
分光光度计
我是做分光光度计设计工作的!!
发表于 2003-5-31 18:17:00 | 显示全部楼层
分光光度计
呵呵,可我们用的分光计,都是这样得
不过,典不就是卤素一族么
氘灯和典钨灯产生的是连续光
氘灯200-400
典钨灯350-2500
所以要用光栅组进行分光
发表于 2003-6-1 09:32:00 | 显示全部楼层
分光光度计
明白一点了,
不过元素的“吸收光谱”是=还是≈或≠其“发射光谱”?
元素是吸收还是发射,在频率相同时,
是否取决于其辐射能量低于或高于外界辐射?
或者是相干叠加、叠减的?那么怎样控制它们的相位关系呢?
按照一般的振动理论,当一个振子的固有频率f等于外加频率F时,
会出现相干加强或相干消失两个共振极端情况(视相位差而定),
如果f比F小的多,f也会对F产生强烈的吸收(比如用弹簧或橡胶垫减振),
如果f比F大的多,f对F的影响就很小(比如金属对声波的反射)
不知道分光光度计量---光谱分析是否也遵循这些规律?
发表于 2003-6-2 18:15:00 | 显示全部楼层
分光光度计
分光光度计只是一个光学仪器
至于,土豆你所说的问题,可认为是物质于光的作用,他于光度计是没有什么关系的
把他们分开看就行了
发表于 2003-6-2 21:13:00 | 显示全部楼层
分光光度计
你们应该学过朗伯——比饵定律吧??分光光度计的实际原理就是它!!
发表于 2003-6-2 21:20:00 | 显示全部楼层
分光光度计
每一种物质或是元素都有其特定的且敏感的光反映条件。尤其有这一特性故可用分光光度计测定其元素或物质的含量。他是在存在 的情况下检测其的量。它的光学特性波长的查物质的检测标准的书。
发表于 2003-6-2 21:24:00 | 显示全部楼层
分光光度计
土豆说的原理与他是差不多的,但是分光光度计(一般的)不是等于,准确的说应是小于其实际的量,其测量的精度要有仪器的精度和波长的精度,电源的稳定程度共同决定。
