楼主: tw
分光光度计
发表于 2003-6-3 02:27:00 | 显示全部楼层
分光光度计
朗伯-比尔(LAMBERT-BEER)定律是:
I=Io exp(-acl)
  I:出射光强(单色光)
  Io:入射光强(单色光)
  c:介质浓度
  a:衰减系数或吸收系数
  l:光程
主要是要确定吸收系数a了?
不同的介质对某个频率的光有确定的吸收系数a?
那么最简单的氢原子对它氢光谱系中的各频率就有较大的吸收系数了?
这与“共振效应”应该是差不多吧?
至少在这一点上,电磁与机械似乎是相通的?
另一个实用的例子是:
不同的材料对不同的光频率有不同的光电效应,
产生共振时,打出的光电子数好象要多一些,
估计在一定条件下,不但可以改变热电偶的“热伏极性”,
还可能改变半导体的“光伏极性”,
参见:
《半导体复合材料的光伏极性可被改变》
http://www.edu.cn/20021226/3074894.shtml
 楼主| 发表于 2003-6-3 07:28:00 | 显示全部楼层
分光光度计
那么分光光度计一般(或者说只能)用于度与液体的元素含量的检测了?
发表于 2003-6-3 15:58:00 | 显示全部楼层
分光光度计
不是你所说的那样的!!一般的分光光度计是这样的!!
发表于 2003-6-6 21:11:00 | 显示全部楼层
分光光度计
妖猴同志请教您:
应用朗伯-比尔定律的条件是什么?超出条件为什么不能应用?
发表于 2003-6-8 20:42:00 | 显示全部楼层
分光光度计
请教各位大狭:
  分光光度计的光学系统是整体设计的还是分开设计的?
发表于 2003-6-8 23:53:00 | 显示全部楼层
分光光度计
to brian
   主要看你用来测量什么产品了,要测什么样的产品,就买对应的分光计,功能多的如果不用的话,价格是比较高的,等于浪费。
发表于 2003-6-9 16:57:00 | 显示全部楼层
分光光度计
仪器拥有它自己的测量误差,经过大量的实验证明:其的吸光度在0.2-0.5之间的测量误差是最小的.你自己也可以根据公式计算一下!仪器的测量精度是多少!你把它换算成浓度,你可以知道它的偏差是多少!!!
发表于 2003-6-9 17:05:00 | 显示全部楼层
分光光度计
其朗伯-比尔(LAMBERT-BEER)定律的使用范围应是30-73%,43.2%是最好的使用范围
发表于 2003-6-10 05:11:00 | 显示全部楼层
分光光度计
用分光光度计测量的光度学误差一般为多大,光谱分辨率有多高,用到光栅还是用棱镜分光,定标用什么仪器。其实我的问题就一个能用分光光度计作为辐射度计来用吗?
发表于 2003-6-10 22:36:00 | 显示全部楼层
分光光度计
原理上可以,但是我没有实验过,而你要测的辐射度的话在一般的分光光度计上是没有办法直接实现的呀!现在的仪器一般是光栅分光,其波长的精度可以在0.1~5nm之间.国产的现在能到达0.3就不错了,当然啦,其价格在7,8万左右吧!!
发表于 2003-7-1 19:34:00 | 显示全部楼层
分光光度计
分光光度计的基本原理是分光,但是在应用上并不完全是透射式的测量,也有反射式的!
