查看: 2088|回复: 5
请教斑竹其高手们一个问题
发表于 2004-10-23 23:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我分析一照明系统,是一个光源经过反射镜后入射到一导光管,使导管管出射面光斑尽量分布均匀,要看的是出射面上照度分布图,分析完后结果在irradiance/illuminance options设置,里面有个map count的输入框,它默认值是50,我改了下发现改变这个数值得出的照度分布图有有大差异,现在我的理解是是不是对应不同的系统尺寸需要设定不同的值?我这里的导光管大小为半径4mm,哪位知道的话帮下忙,谢谢了。
 楼主| 发表于 2004-10-24 04:13:00 | 显示全部楼层
自己先顶一下,现在我有了另一个理解,就是map count的数值的平方是对应一个平面的上的网格数,在一定程度上网格数设置的越多代表越精确,但是前提是光线条数足够的情况下,对随便取个map count 等于25什么时候的情况,选个光线条数比较大时等到出来的照度分布图基本不随光线再增加变化时,这种情况我现在的理解是也是比较准确的,了解这个情况的大虾出来评价下,谢谢了
发表于 2004-11-5 06:58:00 | 显示全部楼层
<P>这个问题很关键,楼上的意思是光线条数要增加到改动map count 数,光照度分布也不明显变化为止,是这个意思么?</P><P>希望多交流!</P>
 楼主| 发表于 2004-11-5 08:27:00 | 显示全部楼层
<P>其实我也不是很懂了,是想来确认的,我现在的理解是map count是可以为一默认值差不多的数值,要改变的是光线条数,直到该动光线到最后出来的光照度分布图变化不大了才合理,但有个问题是光线条数一多非常耗计算机资源啊,不过我也不能确定这理解是否正确了</P>
发表于 2004-11-5 17:50:00 | 显示全部楼层
map count 说的是考察面分割的数量, 这和你设定的光源光线数量有关,或者说是和Monte Carlo 的抽样原理有关.
 楼主| 发表于 2004-11-5 22:04:00 | 显示全部楼层
那对于一确定大小的光导管该如何设定map count的值比较合理呢,我用的光导管大小是半径为4的毫米
