查看: 4714|回复: 9
[转帖]吉林之最
发表于 2004-10-25 02:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉林省储量最多的能源矿产 油页岩
主要分布在松辽平原、桦甸和罗子沟三个中生代盆地。其中松辽盆地矿床最多、储量也较丰富,仅农安县境内就有5个矿床,它的含油率为5.l%—5.7%,储量占全省的 97%;桦甸盆地的油页岩矿有一处产地,含油率高达6.9% —12.4%,储量占全省的2%;汪清罗子沟盆地有一处油页岩产地,含油率为5%—6%,储量占全省的1%。本省该矿产的储量居全国首位。
吉林省火山数目最多的火山群 长白山火山群、龙岗火山群
长白山火山群位于吉林省的东部边境,以长白山截顶圆锥火山为主,周围有广阔的熔岩台地,台地上又有众多的小火山分布。该火山群在大地构造上属中朝准地台胶辽台隆的东北部,位于北东向延伸的鸭绿江断裂和巨型纬向构造的复合部位,新生代以来火山活动频繁。龙岗火山群位于长白山火山群之西,包括靖宇县中部、辉南县东南部和柳河县东北部,主要在龙岗山脉的中段,由于第三纪以来有多次熔岩喷发,构成大片熔岩台地,该火山群火山活动也很频繁。
吉林省东部山地最西的山脉  大黑山
西邻山前台地平原,东邻伊舒地堑,呈北东向延伸,为吉林省重要的地理分界线。西南端伸入到辽宁省的昌图县和开原县,东北端伸入黑龙江省的五常县,与大青山遥接, 全长320公里,宽10—15公里。海拔多在300—500米,相对高度100—300米,属丘陵、低山,以丘陵为主。主峰大黑山峰在伊通县西北,海拔583米。山顶多齐平浑圆,山坡和缓。山上有稀疏的次生杂木林,有不同程度的水土流失。
吉林省分布最广的花岗岩 海西期花岗岩和燕山期花岗岩
海西或花岗岩主要分布在四平、吉林、延边地区,即大体上分布在辉发河以西、崇善至红石一线以北的广大地区。在长春和通化地区亦有零星出露。 燕山或花岗岩广泛出露在东部山区,多以大小不等的岩基成岩株产出。根据侵入的时代,又可分为燕山早期和晚期花岗岩。 二者均对所分布地区的地形、地貌有很大影响。
吉林省分布最广的岩浆岩 花岗岩
主要分布在东部山区。它的岩石类型较为复杂, 深成侵入岩、浅成侵入岩和喷出岩均有出露。按其形成的时代,分为阜平期花岗岩、五台期花岗岩、加里东期花岗岩、海西期花岗岩、印支期花岗岩和燕山期花岗岩。它对自然地理环境有很大的影响。
吉林省最罕见的火山地貌景观 伊通火山群中的西尖山、莫里青山、大孤山的特殊火山地貌景观
位于长春市东南65公里处的伊通县境内。它形成于地质年代的第三纪末或第四纪初期。山体由玄武岩柱构成,技状节理发育。西尖山玄武岩石柱,柱体截面多呈五边和六边形, 直径在40-50厘米之间,长度约几米至数十米。节理柱在西尖山锥体中部多呈直立产出,四周向外部倾斜,总体形态呈伞状排列。莫里青山玄武岩技体截面多呈四边、五边王多边形,直 径约10-40厘米。节理住在莫里青山火山锥体中是孤形产生,总体形态为鹰嘴形。大孤山玄武岩石柱体多为直径在30厘米左右,长短参差不齐的短往状。一节纷围窈闽围圈缎。总体形态构成“塔”式,并由多组石塔构成奇特的“塔林”。这里的玄武岩石柱同我国南京柱子山玄武岩石柱相比,无论从技体的规模到柱体形态的完好程度,都强于南京柱子山。并且可与被誉为“鬼之塔”的美国怀俄明州东北的响岩体柱状节理总体形态相媲美。它所提供的直观形态,对于从事地质教学和对普及地质科学知识具有重要价值,是珍贵的火山活动地质遗迹。另外,这里还有许多古迹遗址,河流、水库等相间分布,山水相依,景色迷人。
吉林省最早的地质构造 中朝准地台
吉林省处于北缘边部。按省内构造特点及出露情况,东部称吉南台隆,西部称哲南台拱。吉南台区的基底为鞍山群、集安群、老岭群。同位素年龄为24.31亿年~15亿年。地台的沉积盖层主要限于浑江、长白、鸭绿江。哲南台地基底下部为小塔子沟组,上部为大营子组。哲南台拱在全省出露甚少,岩浆活动不及“吉南台区”活跃。
吉林省规模最大分布最广的主体地质构造 新华夏系构造
由东部的老爷岭、长白山隆起带,中部的松辽沉降带和西部的大兴安岭隆起带等3个一级构造带构造。 这些一级构造带的主轴的走向大体都是扎北东向,并显现着多字型排列特征。其二、三级构造在全省甚为发育。吉林省的新华夏系构造主要形成于燕山期。
吉林省最深层的地质构造断裂 辉发何—古洞河、赤峰—开原超岩石圈断裂
该断裂带大致由吉林省图们江岸咸堡洞起,往西沿古洞河、富尔河、辉 发河至海龙进入辽宁开原经哲南库伦旗、孙家湾至内蒙赤峰。 构成南北两个大地构造单元的分界线。沿断裂带还有与之走向大体一致的混合花岗岩带,磁异常带和动力变质带。此断裂带反映多期活动性,主要活动期为上古生代。
吉林省年代最早的岩浆岩 太古代侵入鞍山群中的基性岩、超基性岩、花岗岩及伟晶岩
出露于吉林省南部地台区。岩石强烈钠质混合岩化,岩相单一,变质深。同位素年龄为25.01亿年。主要矿产有赤柏松铜镍矿,天合兴低品位磷矿及铁、铜、金矿。
吉林省最古老的基底岩层 前震旦纪变质岩系
主要为花岗片麻岩、白云岩及大理岩和千枚岩等。吉林省东部和南部有着广泛的出露,其中以北纬 43度至42度之间即由和龙、安图、抚松、靖宇、桦甸、辉南的西线上出露最广。此外,在集安、临江一带亦有分布。在吉林省的北部出露较少,仅在敦化一带有零星分布。
吉林省最古老的地层 太古界鞍山群
在通化地区最为发育,延边地区等也有出露。其中下部由混合岩、片麻岩、麻粒岩、角闪岩等组成,并以含磁铁石英岩和中、基性火山岩及相榴云母片岩等为标志层;上部则以火山岩变质的绿岩、变粒岩夹磁铁石英岩为特征。该群经受了中—深程度的区域作用和强烈的混合化作用。总厚度大于9 029米。同位素年龄约为25~30亿年。
吉林省泉中游离二氧化碳含量最高的矿泉 长白山矿泉
泉中游离二氧化碳含量高达1968毫克/升。 该矿泉位于抚松县城内,有两个泉眼,日涌水量520吨。该矿泉属震旦系石灰岩中涌出,以开采井的开工开发利用,化学类型属重碳酸含锌碳酸矿泉水。矿泉中偏硅酸含量为83.2毫克/升,矿化度为2 090毫克/升,达标微量元素为锌、铁等。该矿泉水经吉林省地矿局鉴定,认为水质好于德都五大莲池矿泉水,可与世界著名的前苏联纳尔赞碳酸矿泉水相媲美。该矿泉对于防法动脉硬化、肝硬化、食道癌及促进人体生长发育具有一定的疗效和医疗保健作用。
吉林省矿化度最高的矿泉 松江河矿泉
矿化度高达3 430毫克/升。该矿泉位于抚松县松江河林业局松山林场西侧的松江河西岸,有5个泉眼,日涌水量为90吨。该泉属玄武岩中断裂带涌出的上升泉,化学类型属重碳酸钙型含锶、锂、氡碳酸矿泉水。泉中游离二氧化碳含量为1300%克/升,偏硅酸含量为40. 3毫克/升。达标微量元 素为锶、锂、氡。氡含量在20埃曼以上,居全省现有3处氡泉之首。理疗专家认为,氡泉对皮肤病、风湿性关节炎、心血管病、神经功能紊乱及消化道病等,有较好的疗效。该矿泉业经 地质部鉴定,利用价值甚大。
吉林省高差最大的气候带 潮湿的森林气候带
该气候带以长白山为主体。从地势最低的鸭绿江谷到白云峰顶,相对高差2 500米,一般海拔高度多在700米以上。受地形高度的影响,各气候要素均有垂直变化。随着纬度和海拔高度的增加,各地气温和降水量也不同。 夏季上下温差较大,冬季上下温差则较小,如低地的集安南部是吉林省的一个高温小区,而长白山顶则是吉林省气温的低值区。降水量的垂直变化率是平均每上升100米,降水量增加35.2毫米。因此,潮湿多雨是该气候带的共性,就大范围而言,冷湿、高温仍为其基本气候特征。
吉林省年平均大风日数最多和最少地区 长春和通化
吉林省年平均大风日数各地相差很大。白城 为18.4天,四平35.5天,吉林为28.3天,延吉为37.3天,辽源 24.5天。而长春年平均大风日数为45天,最多年大风口数可达82天,为我省年平均大风日数最多的地区。通化地区年平均大风口数12.4天。最多年大风口数也只有32天。为全省年大风日数最少的地区。
吉林省年平均风速最大和最小地区 通榆、临江和集安
吉林省年平均风速一般为2—5 米/秒。其中以西部平原区最大,年平均风速为 3.4—-3. 8 米/秒,东南部山区风速偏小,年平均风速为1.4米/秒。全省最大年平均风速主要集中于4月份,以通榆为最大,达6.5米/秒。 最小年平均风速则出现在临江、集安,只有1.1米/秒,出现时间为8月份。
吉林省有效风能密度最大的地区长白山岳桦林带
吉林省有效风能密度一般为60—180 瓦/平方米。但由于地理环境不同,各地区有效风能密度也不 一致。中西部平原地区气流通畅,有效风能密度普遍偏大,多 在120瓦/平方米以上,延边东部沿海地区,因受海洋与窄地形 影响,风能密度为160—-17Q瓦/平方米,而长白山岳烨林带 以上,因地势高,有效风能密度最大,为 11 00瓦/平方米,居 吉林省有效风能密度之首。
吉林省风速频率最大的地区 长白山、天池
吉林省各地最大的风速频率多在3米/秒 以下,其中以 2- 3米/秒的风速频率为最多,其次为 1米/秒以下,而长白山、天池则以它的地势和地理条件,以6-7 米/秒的风速频率为最多,占14.5%,是吉林省风速频率最大的地区。
吉林省全年大风日数最多的地区 吉林省东部长白山地
西部与大兴安岭毗邻,中西部为松辽平原,这种地形大势使中部平原区产生了一定的风洞效应, 加上地形开阔、平坦,植被覆盖率低,四平至长春一带,年≥ 6级风日数达60-80天,年≥8级风日数达40-60天。成为全省年大风日数最高值区。而长白山顶海拔较高,可直接受高空急流影响,年≥8级风口数在100天以上,年大风口数居全省之冠。
吉林省风力最大的季节 春季
全省春季≥6级风力日数为10-40天左右,占年日 6级风日数的50%以上,≥8级风口数为10-30天左右,占年日8级风口数的60%左右。春季大风能侵蚀土壤,降低墒情, 刮走种子和肥料,吹落果树的花蕾及幼果,给春季农作物播种带来很大影响。
吉林省全年大风日最多和最少的地方
全年8级以上大风日最多的地方是天池地区,年均70天以上。最少的地方是抚松县,年均29天。
吉林省江河最大冰厚期 2—3月份
吉林省的江河由于受地理位置、气候、地貌、地质、植被等因素影响,冬季河面结冰,冰层较厚,封冻期较长。一般河流的封、开日期是11月中旬到第二年4月中旬,稳定封冻期约5个月。江河的最大冰厚期是在2-3月份。 但因受气温、降雪量等条件的制约,冰厚有明显的年际变化。
吉林省相对湿度偏大的地区 吉林市
该市位于松花湖畔,南部松花湖提供了较多的水汽,化学工业城市为大气提供了丰富的凝结核,致使这里雾日较多,相对湿度偏大,年平均为69%,最大月出现在8月,为 82%,最小月在4月,为57%,均居全省之冠。由于相对湿度偏大,该市空气清新,冬季形成特有的景观—一树挂。
吉林省一日降水量最多和最少的地区 磐石和长白
吉林省各地区各种降水日数是不同的。并且每日的降水量也不同,一般多在100-160毫米之间,而磐石达188 8毫米,为吉林省一日降水量之冠。长白则最少,只有 93.5毫米。
吉林省连续无障水日数最长和最短地区 通榆、抚松和长白
吉林省年降水量的时间和地区分布, 由于受多种因素的影响,是很不一致的。最长连续无降水日数以通榆最长,达104天,而抚松、长白最短,只有2I-22天。 其它地区都低于此数。降水少,容易引起干旱,影响农作物的 生长。
吉林省冻土深度最深和最浅的地区 白城和通化地区的东岗
由于吉林省地面温度受多种因素的影响,区域性表现比较明显,造成各地地面温度的不同,因此,各地冻土深度差异也较大。白城地区冻土普遍较深,多在 170—250厘米,通化地区冻土普遍较浅,约在100-140厘米, 白城最大冻土深度大于250厘米,是我省冻土深度最大的地区。通化地区的东岗冻土最浅,最大冻土深度仅为101厘米。 冻土深度不同,解冻日期也不同。
吉林省20厘米深度以上地温最低和最高的月份 1月份和7月份
吉林省地温的分布变化受地理纬度、地 形、土壤质地、地下水埋深与第四纪地质情况的综合影响,各地的地面温度也不同,并有着垂直变化,随地下水理深的增加变辐减小。秋冬季节地温随深度增加而升高,春夏季地温随深度增加而降低。20厘米深度以上,全省年平均地温为5—8度。 一年中以1月中地温最低为-7—-12度。7月最高,为18.8 —25.1度。
吉林省最炎热的月份 7月份(珲春为8月)
吉林省位于中温带,属大陆性季风气候,四季分明。夏季炎热多雨是其特点之一。7月份为最热月,平均气温白城、长春、四平、吉林四个地区和通化地区南部为22°一24°C。延边地区和通化地区北部,平均气温也 在20℃以上,只有长白为18 4℃,安图和敦化均为19.8℃, 天池仅为8.6℃。年极端最高气温多在35℃以上,白城为 40. 6℃。
吉林省最寒冷的月份 1月份
吉林省为中温带大陆性季风气候区,具有四季分明的特点,春季干燥多大风,夏季炎热而多雨,秋季少雨降温快,冬季干冷时间长。全省年平均气温在2一6℃之间。11月 到3月之间,低温、干燥,为封标期。l月份最冷,平均气温 为-15℃———-19℃,平均最低气温为-20℃——-27℃。年极 端最低气温、平原区为-30℃——-35℃左右,山区为-40℃ 左右,桦甸最低,为-45℃。
吉林省日照时数最小值地区 临江
吉林省各地年日照时数在2 200-3 000小时之间。 由于日照时数主要受云对天空遮敝度的影响。各地日照时数的大小值也不同。临江历年各月日平均总云量大于8.0成(阴天) 日数为98.7天,总云量小于2.0成(晴天)日数只有64.6天。 因此,该地日照时数为2280小时。为日照时数的最小值。
吉林省日照时数最大值地区 双辽
吉林省各地年日照时数在2200一3000小时之间。 由于日照时数主要受云对天空遮蔽度的影响,各地日照时数的大小值也不同,双辽历年各月日平均总云量大于8.0成(阴 天)日数为59.7天,总云量小于2.0成(晴天)日数是108.8 天,因此,该地日照时数2972 5小时,为日照时数的最大值。 而日照时数的季节分配以春季最多。
吉林省冬季时间最长的地区 延边朝鲜族自治州的罗子沟
冬季长达193天,而夏季只有18天,是吉林省夏季时间最短的地区,而其它地区冬季时间都低于此数。白城184天,长春181天,四平176天,吉林182天,通化178天,浑春177天,延吉172天。冬季时间长,给人们的生产、生活带来诸多不便。
吉林省夏季时间最长的地区 白城、四平
吉林省属中温带。气候具有四季分明的特点。由于太阳高度角的季节变化较大。与此相联系,光热条件随季节更替也有比较大的变化,因此,各地区季节的长短也略有差异,白城、四平夏季最长,达76天,占全年的21.1%。长春69天,吉林67天,通化57天,珲春53天,延吉41天。都低于此数,夏季长,日照时数多,有利于农作物的生长。
发表于 2005-1-2 19:56:00 | 显示全部楼层
大哥 你真强  吉林万岁
发表于 2005-1-3 18:30:00 | 显示全部楼层
全是地理方面的,谈到经济就很无奈了。还需努力呵
发表于 2007-8-11 13:43:08 | 显示全部楼层
不能把资源优势转化成经济优势,吉林还要做很多工作
发表于 2007-8-14 13:55:51 | 显示全部楼层
楼主的地理, 太好了~~
佩服!!
发表于 2007-8-21 16:23:02 | 显示全部楼层
这个好!
世界最大的陨石 吉林一号陨石
重达1770公斤,比当个世界第一的美国诺顿陨石还重68公斤。它是1976年3月15日15时2分36秒,在吉林市西北郊区和永吉县境内降落的一场十分壮观的陨石雨中的一颗。当时,陨石散落的范围东西长约72公里,南北宽约 8.5公里,总面积约500平方公里。共搜集到大、小陨石138 块,总重量达2 616公斤,其中一号陨石的重量约占总重量的68%。吉林陨石无论在数量、重量和散落范围上都是世界历史上罕见的,是珍贵的宇宙样品。它对于天体和生命的起源,对于宇宙射线、基本粒子以及空间科学等方面的研究,都有着极其珍贵的价值,引起了国内外科研机构和研究人员的极大关注。
发表于 2007-8-21 19:23:16 | 显示全部楼层
吉林,希望能在光学上称霸天下
发表于 2008-7-11 16:53:23 | 显示全部楼层
原帖由 T10 于 2007-8-21 19:23 发表
吉林,希望能在光学上称霸天下
共同期望
我好回家!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-9-12 00:59:19 | 显示全部楼层
惭愧。。。这么多都不知道
发表于 2008-11-23 13:03:27 | 显示全部楼层
吉林,希望能在光学上称霸天下
共同祝愿我的家乡明天会更好!!
