查看: 4160|回复: 18
寻窄带滤光片/宽带截止/IR CUT FLITER 厂家及光学设计高手
发表于 2004-10-25 16:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
窄带滤光片要求:
中心波长 612±3nm ;带宽 ±12nm;峰值透过滤τ≥70%;带宽之外光谱透过滤≤10-4
宽带截止滤镜要求:
200~450nm不透,其透过滤≤10-6500~650nm全透,其透过滤τ≥90%450nm~500nm透过滤过度区,不作要求。
IR CUT FLITER要求:
要求 : 1面镀透紫外膜,透紫外中心波长340nm,带宽±60nm,透过滤≥65%,其他不透,其截止透过滤τ≤10-1%; 2面上镀610nm截止膜,截止带宽±20nm,截止深度≥10-4%,但要保证340nm带宽±60nm的紫外透过滤 τ≥65%;
联系方式: 020-82595125 ,王生
另寻求光路设计高手,帮助设计所需光路,兼职全职可选, 报酬面谈。
发表于 2004-10-25 17:44:00 | 显示全部楼层
www.hb-optical.com, maybe it can help you !
 楼主| 发表于 2004-10-25 17:54:00 | 显示全部楼层
谢谢,不过,我们已经找过汇博了,效果不是非常理想。
发表于 2004-10-25 18:17:00 | 显示全部楼层
好像上海光联
发表于 2004-10-25 19:31:00 | 显示全部楼层
截止要求太高了吧,你给谁镀呀
 楼主| 发表于 2004-10-25 19:45:00 | 显示全部楼层
我们自己产品需要啊,我们是用于光子计数产品的,所以要求高点,希望知道的能提供一点线索啊,谢谢各位大佬赐教
发表于 2004-10-26 23:42:00 | 显示全部楼层
楼主taoer_wang 你好! 窄带滤光片,你们一般是怎么用的?主要的用途,能不能大致介绍一下,谢谢!给我菜鸟普及普及知识了~谢啦! 我有见过一个645nm为主峰的窄带滤波片,从200到1200nm其他的都要求截至。但不知人家拿回去干什么。 (我不是什么刺探商业秘密~)
发表于 2004-10-27 00:16:00 | 显示全部楼层
如果你还没有找到,可以给我发消息,我看能不能帮你找找。
 楼主| 发表于 2004-10-27 00:33:00 | 显示全部楼层
好啊,怎么联系
 楼主| 发表于 2004-10-27 00:41:00 | 显示全部楼层
窄带滤光片我是第一次用呢,光学我不懂。不过我们自己是需要使用特定的波长的光(340nm/610nm)其余波长的光子都会影响我们的光子计数系统,所以需要用到窄带滤光片进行过滤不是需要使用的波长的光咯。
 楼主| 发表于 2004-10-28 16:06:00 | 显示全部楼层
谢谢各位大佬的指点,我们以上产品已经找到合适的合作伙伴。特别鸣谢:橡树,martin1980两位仁兄。
发表于 2004-10-28 20:11:00 | 显示全部楼层
没关系,互相帮助么!
