查看: 2347|回复: 5
[讨论]如何解决镀膜大镜片(直径50mm以上)的色差?
发表于 2004-10-27 04:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
镀品本身的色差、镀品与镀品之间的色差(即里圈与外圈),机型为南光700、800光控,电子枪。
另外,修正板如何调整?位置?
请各位高手赐教
发表于 2004-10-29 16:58:00 | 显示全部楼层
这就要求你的膜厚均匀性要非常的好
 楼主| 发表于 2004-10-29 23:56:00 | 显示全部楼层
是啊,我在制备小于50mm直径的镜片时,这个问题还不突出,
现在镜片直径60mm以上,均匀性差的问题就很突出,很头痛
另外,新的球形夹具比老夹具下降了20mm左右,问题更突出了,请教高人如何解决?先谢谢了!
发表于 2004-10-31 18:54:00 | 显示全部楼层
镀膜机应该具备公转与自转, 以甘锅为原点向夹具盘做虚射线调整修正板,需经多次效正使被镀件均匀性一至。我使用的是韩国镀膜机,镀300mm直径的件,中心与边缘相差5nm,观察均匀性很好无明显色差。
I油箱 cjyzq@126.com
发表于 2004-11-5 00:34:00 | 显示全部楼层
是不是因为你制备的镜片的曲率很小?
但不管怎样,将膜料的蒸发速率降低,还有将公转速度加快应该可以好一点
试试看
发表于 2004-11-28 22:42:00 | 显示全部楼层
方法:1)挡板的安装,经常更换,把更换完的效果记录.时间长了自然而然的,你就会自己了解!
方法:2)reta的设定值.正常的来说,它的值数越高,则里面相对较多,反之,则相反.
方法:3)不知道你们有没有板药板,它也是一个很好的调解平衡的工具.
希望各位领导给予指导!谢谢
