查看: 11034|回复: 42
关于树脂硬化膜
发表于 2004-10-27 19:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有知情者能来讲讲有关树脂镜片的加硬处理吗?
发表于 2004-11-28 22:56:00 | 显示全部楼层
??????加硬!
6H还是8H ?
发表于 2004-11-30 21:58:00 | 显示全部楼层
有专门的加硬机器和加硬液,镜片浸在加硬液里,然后在在烘箱里烘干就行了
发表于 2004-11-30 22:01:00 | 显示全部楼层
前一道工序是超声波清洗,一定要清洗干净的,你们是批量生产吗?
发表于 2004-12-1 01:15:00 | 显示全部楼层
倒~上楼的兄台,加硬这道工序可不是那么简单的!
1)在加硬之前首先对来料的检查!这是必做的!
2)对合格的产品进行加硬。现在的加硬机器好象一般的是11槽的(专门清洗的好象有8槽的)第一、第二个是火碱,第三、第四个是清洗液,然后后面的是沌清水!这里面是有温度控制的,每一个温度都会影响加硬的成品率的!接着是一个烤箱,然后是加硬液,在这里有可分6H和8H的,然后是两个烤箱了,接着就是正品检察了,然后在80--90度的烤箱里面加温2--3小时!
3)然后是最后的正品8槽清洗!
我说的太简单了!详细的得说一会儿了不行了累了!
有少的地方希望各位老师指导!
发表于 2004-12-1 16:23:00 | 显示全部楼层
嘿~~因为我不太懂,所以才说的那么简单啊
 楼主| 发表于 2004-12-2 17:09:00 | 显示全部楼层
各位兄台有那些厂家生产这种设备。同时他那里能提供加硬液吗?谢谢指点。
发表于 2004-12-2 17:33:00 | 显示全部楼层
江苏度恩光学生产加硬液
 楼主| 发表于 2004-12-2 23:15:00 | 显示全部楼层
楼上的兄弟有他们联系方式吗?有请告知。
发表于 2004-12-3 16:44:00 | 显示全部楼层
度恩光学(常熟)有限公司 你打一下他们那里的114查询台,因为联系方式我也不知道
 楼主| 发表于 2004-12-3 17:21:00 | 显示全部楼层
他们公司好像没有网站很不好找。谢谢楼上的兄弟
发表于 2004-12-3 23:37:00 | 显示全部楼层
楼上的XD,如果有具体的联系方式给提供一下.另外,有哪位XD使用过,给点建议?
