查看: 9014|回复: 23
看光圈
发表于 2004-10-28 00:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟问问题-----我将测试片放在样板片上, 怎么看不到任何光圈数? 是不是要用手压住测试片才能看啊! 请各位大侠指点!
发表于 2004-10-28 01:22:00 | 显示全部楼层
把测试片和样板都擦干净
多看看,就可以
万事开头难
发表于 2004-10-28 03:02:00 | 显示全部楼层
这个问题你都还问
发表于 2004-10-28 05:35:00 | 显示全部楼层
测试片和样板没有擦干净
发表于 2004-10-28 17:57:00 | 显示全部楼层
等你这么折腾,表面光洁度估计也不行了
 楼主| 发表于 2004-10-28 18:53:00 | 显示全部楼层
谢谢各位的指点! 但我已经把样片和测试片擦干净了. 是不是样片太差劲了圈数太多了? 加点压力能看到7各圈. 希望能得到各位的解释!
发表于 2004-12-7 19:26:00 | 显示全部楼层
既然你加压力都看到圈了,那和你的问题不是矛盾了吗?
用酒精和乙醇1:3擦拭干净后 稍加压力即可。
发表于 2004-12-8 03:32:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-12-16 20:01:00 | 显示全部楼层
观察时的角度很重要。
发表于 2004-12-18 07:50:00 | 显示全部楼层
乱来,这个还要问。你好好练就行了呀
发表于 2004-12-22 00:25:00 | 显示全部楼层
应该是半径相差比较大所致。
发表于 2005-1-2 23:10:00 | 显示全部楼层
楼上说得对,另外在观察光圈时以黑色为底色较好观察,试试吧!
