查看: 3328|回复: 7
[求助]用多少种方法测波长,你能帮我想想有什么方法吗?
发表于 2004-10-28 02:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-10-28 06:03:00 | 显示全部楼层
问题模糊
需要检测发射波长还是吸收波长?是阻断还是通过波长?是哪个频率范围的波长?检测那种器件的频率特性?。。。。问题模糊,无法回答!
 楼主| 发表于 2004-11-4 07:12:00 | 显示全部楼层
sorry就是用一般大学实验室有的仪器尽可能多测光的波长
我们学校的设计性试验我选的是用多种方法测光波长,所以想请教,你说的那些东东其实我不是特别了解,也希望你给与指导,谢谢
发表于 2004-11-4 08:42:00 | 显示全部楼层
动动脑筋,可能路就在脚下!
测试光的波长,范围太大!
我们知道光的波长范围很大,大致有可见光、紫外光、红外光(近红外、远红外)。。。
没有听说过有那种设备能测定整个光波特性的!!
既然你在学校,或能够设法再接触和联系。。。
既然知道一般大学常见的波长测试仪器,那么直接去了解你认定设备的技术参数、用途、使用方法。。。。不是立即就有结果?!
根据以上信息,经过思考,相信一定有收获。不要过于相信网络以为什么问题都可得到答案,想过没有,可能问题本身就是错的!
动动脑筋,可能路就在脚下!
发表于 2004-11-9 03:26:00 | 显示全部楼层
我理解楼主的意思是设计一种或几种方法,使得给定一个入射光,通过这种方法可以知道光的波长。也即楼上所提及的发射波长。假定入射光为单色光,从波长不同在介质中的折射率不同来反推。也可以用干涉的办法来计算。
把前提限定一下就好办多了。
个人想法,欢迎指正
发表于 2004-11-11 18:18:00 | 显示全部楼层
我看到最范围广的仪器波长范围是185-3300nm(紫外-可见-近红外)
发表于 2004-11-13 18:34:00 | 显示全部楼层
利用激光的共振吸收理论(驻波)
你没做过“近代物理实验”的光速测量吗?
 楼主| 发表于 2004-11-21 08:48:00 | 显示全部楼层
刚做了
