查看: 2948|回复: 1
电脑眼使用一例
发表于 2004-10-28 03:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>网友问了我这样一个问题:</P><PRE ><TT><B>     我们需要对一个小区域内的细小颗粒(20微米左右)进行监测,希望能将图像</B></TT></PRE><PRE ><TT><B>传送</B></TT><TT><B>到计算机中去,我们就买了一个CMOS的电脑眼(每一个像元尺寸是7.6微米),</B></TT></PRE><PRE ><TT><B>我们希望能够1:1的比例将颗粒拍出来就可以了(如果能放大功能更好),但是发现</B></TT></PRE><PRE ><TT><B>电脑眼工作时将像缩小了。</B></TT></PRE><PRE ><TT><B>答:电脑眼最近距是在300mm以外,太近成象就不好了。另外由于结构使太近的物体</B></TT></PRE><PRE ><TT><B>不成象。如果仅仅为观察象,可将镜头到CCD的距离再加大电脑眼的焦距值(作个连</B></TT></PRE><PRE ><TT><B>接筒)就可在-1倍率下观查了。</B></TT></PRE><PRE ><TT><B>    如果对象质有要求,可采取下述方案:</B></TT></PRE><PRE ><TT><B>     买两个4mm焦距的电脑眼,两镜头物方<U>对正</U>靠紧粘牢,即成一个垂轴方大率</B></TT></PRE><PRE ><TT><B>是-1的转象系统,其校象差的物距大致是9~10 mm,最后面到CCD距离也是9~10</B></TT></PRE><PRE ><TT><B> mm。如果你要作的是个产品,可将镜片取出,按刚才连接顺序及相互间隔(由原</B></TT></PRE><PRE ><TT><B>垫圈保正)组装到新的连接套瞳中。注意,各透镜外径与连接套瞳的内径的间隙在</B></TT></PRE><PRE ><TT><B>0.03左右。</B></TT></PRE><PRE ><TT><B>    </B></TT></PRE>
发表于 2015-4-28 23:52:24 | 显示全部楼层
这个有点深奥,不知道什么意思呀
