查看: 4525|回复: 11
光圈不连续???
发表于 2004-10-29 00:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把几块相同晶体上成一盘,可是不管怎么抛光他们的光圈都不连续,望高手指教!谢谢!
发表于 2004-10-29 06:16:00 | 显示全部楼层
能不能说清楚点,如何上成一盘啊?
 楼主| 发表于 2004-10-29 18:53:00 | 显示全部楼层
就是各个晶体都成一个光圈,都是独立的,不连续。所有无法提高面型
不知道什么原因??
发表于 2004-10-29 23:17:00 | 显示全部楼层
温度,压力引起的变形。放慢抛光速度,减小抛光压力,冷却液均匀到位。
 楼主| 发表于 2004-11-2 00:57:00 | 显示全部楼层
楼上高手!我试了,好像没有好的结果。
谢谢!
欢迎指导!
发表于 2005-2-14 04:16:00 | 显示全部楼层
用什么黏结剂?胶水?蜡?。。。。应该是没有牢固
发表于 2005-2-18 21:49:00 | 显示全部楼层
零件形状是否均匀?大小是否相同?加工过程中压力是否太大?温度是否太高?机床震动太大?
加工温度与恒温温度相差多少?若是在盘上恒温时就变了,试一试把光圈磨得很低看看变化情况。
发表于 2005-2-18 22:08:00 | 显示全部楼层
先确定一下晶体材料与抛光粉是否匹配?
 楼主| 发表于 2005-3-8 23:16:00 | 显示全部楼层
欢迎高手继续指导!
问题还没有解决!
小弟先谢了!
发表于 2005-3-29 04:27:00 | 显示全部楼层
材料硬度是否相似。还有就是胶了
 楼主| 发表于 2005-5-10 19:39:00 | 显示全部楼层
也许需要找出抛光盘与磨料是否合适吧???
 楼主| 发表于 2005-5-18 18:03:00 | 显示全部楼层
不知为什么随时间的推移,光圈越来越差??
请指教!
