查看: 6845|回复: 25
光圈不连续????
发表于 2004-10-29 00:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把几块相同晶体上成一盘,可是不管怎么抛光他们的光圈都不连续,望高手指教!谢谢!
发表于 2004-10-29 04:45:00 | 显示全部楼层
可否具体描述一下不连续的状况?
 楼主| 发表于 2004-10-29 06:19:00 | 显示全部楼层
就是各个晶体都成一个光圈,都是独立的,不连续。所有无法提高面型
不知道什么原因??
发表于 2004-10-29 18:35:00 | 显示全部楼层
你的晶体的角度应该是一样的吧!是不是LBO晶体?检查垫料的材料和角度。如果是特殊角度的垫料也有可能造成你说的情况。
你可以重新磨砂,但要求面形低一些,拉亮后就不会有那么高了。这样应该会好些。
 楼主| 发表于 2004-10-29 18:52:00 | 显示全部楼层
楼上高手,分析通彻,很有经验,望指导!
角度相同,精度应该够。
垫料是玻璃没有角度可说。
现在不是面型高低的问题,根本就不连,无法谈面型!
发表于 2004-10-29 19:30:00 | 显示全部楼层
那你看一下用的垫料的材料?K9还是F1?要和晶体的硬度类似才行的。面行的问题,如果你的单个都是很高的话肯定不连了。要不打的很低后再打高。具体操作要看经验了。
 楼主| 发表于 2004-11-2 01:00:00 | 显示全部楼层
我所抛的都是低,还是不连续。
快吐血了
望高手们多加指导!!
发表于 2004-11-23 04:50:00 | 显示全部楼层
不会吧哥们,耐心点吗!这里高手如云,小问题了。。。。
 楼主| 发表于 2004-11-23 18:37:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的鼓励!
高手很多,可是我的问题还是没有解决!
望给小问题一点提示!
发表于 2004-12-2 20:29:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-12-4 07:03:00 | 显示全部楼层
这是因为,你整盘零件光圈太低!
发表于 2004-12-9 02:55:00 | 显示全部楼层
你的镜盘材料?上盘方式?这里面肯定存在问题
