查看: 2312|回复: 4
都一起问了吧,再加两个,熙熙
发表于 2004-10-29 05:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、啁啾是如何产生的?对光纤通信系统有什么影响?
2、对光纤中的色散有什么方法抑制?
发表于 2004-10-29 20:25:00 | 显示全部楼层
chirped 光纤光栅的折射率分布按一定方式变化,它具有较宽的反射带宽,仍产生大而稳定的色散,是光通信系统中色散补偿器件的一个好的选择。
发表于 2004-11-6 01:33:00 | 显示全部楼层
我的理解: 对LD进行直接调制时,随着发光幅度的变化,激光的频率也会变化,这个就是啁啾了吧。同时,当光纤线路的回损过大时,反射回LD的光也会带来啁啾,从而影响系统的性能。好像眼图会差吧,具体影响哪些参数我就不是很清楚啦。毕竟不是做发射的。
发表于 2004-11-6 21:00:00 | 显示全部楼层
Dispersion compensation fiber or dispersion compensation device based on eatlon,fiber grating,etc.
发表于 2004-11-9 03:50:00 | 显示全部楼层
同意二楼的说法,啁啾的产生就是在进行幅度调制的时候,转变为频率或是相位的变化,啁啾量跟许多因素有关,比较直接就是对于光接收机灵敏度的影响及BER的恶化,但啁啾并不是完全有坏的影响,有的时候可利用其特性进行一些补偿的,具体可以找找相关的书看看吧
