查看: 4898|回复: 3
请教双面研磨机问题
发表于 2004-10-29 16:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位朋友做过双面研磨机工艺?能否想您请教?一般的窗口片从2.0到1.0MM研磨应该把速度和轻压,自重圈数调到多少?还有研磨液该怎么配比,用什么样的砂子会更好?
请教双面研磨机问题
请教双面研磨机问题
请教双面研磨机问题
请教双面研磨机问题
发表于 2004-10-29 17:04:00 | 显示全部楼层
如果需要1.0的产品,我们一般是不会用2.0的玻璃来做的。最多用1.1或者1.2的坯料来加工。
当然如果数量少的话,也可以用2.0的玻璃慢慢来。速度、轻压、圈数等等需要根据不同的设备和每盘放置的工件数量来确定,也就是说根据工件与磨盘的总的接触面积而定。
研磨液的配比,给你一个参考方案:1公斤磨料+3公斤水+250克防锈剂,浓度不应小于20%。
研磨最好可以分两道,最后一道研磨用细一点的砂,对于抛光来说,可以大大提高抛光效率。
发表于 2004-12-9 23:24:00 | 显示全部楼层
金刚砂的选择一般越细越好,但是太细了对减薄砂轮的寿命有影响。
一般国内的做法是:【粗磨】--【细磨】--【精磨】三个步骤
设备以及耗材很关键
『1公斤磨料+3公斤水+250克防锈剂,浓度不应小于20%』除了这种外,还有用纯水冷却,根据工艺不同选择。
抛光液
发表于 2006-8-5 06:02:00 | 显示全部楼层
单面双面研磨机抛光机电话13973761975
电话:13973761975益阳宏达研磨抛光设备有限公司(原湖南益阳宏达机器厂)专业销售各种型号的立式双面研磨机、单面的平面研磨机及各种型号的平面抛光机有十几年的生产历史.广泛用于蓝宝石表玻璃、钟表玻璃、钟表表面、手机玻璃、玻璃面板、玻璃基片、MP3面板、微晶玻璃、光学玻璃、光学镜片、LED芯片、半导体元件、蓝宝石衬底、石英晶体片、单晶硅片、诸片、玻璃片、陶瓷基片、陶瓷基板、活塞环、阀片、铝铁硼、钼片、铁氧体、铌酸锂、钽酸锂、PTC热敏电阻、光盘基片、陶瓷密封环、硬质合金密封环、钨钢片、五金抛光、等各种材料的单面及双面研磨、抛光.还提供研磨抛光技术及研磨抛光辅助材料,专门为客户定制合适的机器设备
联系人:钟纯先生
联系方式: (手机):13973761975
(电话):0737-4111644
(传真):0737-4111644
公司网址: http://www.zhongchun.ebigchina.com
http://13973761975.cn.bosslink.com
